Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 montage roue ar z 1000
montage roue ar z 1000 Empty
MessageSujet: montage roue ar z 1000   montage roue ar z 1000 EmptySam 29 Juil 2017 - 8:18
Salut à tous. J'aurai un probleme de montage à vous soumettre.Sur mon z 1000,je n'arrive pas à aligner la chaine.Il doit y avoir un problo d'entretoise.Que penser vous de la photo suivante? Elle suit les indications du part-list:c'est a dire l'entretoise décolletée du coté gauche entre le bras oscillant et le porte couronne,et l'entretoise moins epaisse et non décolletée entre l'etrier de frein et la roue,l'etrier lui etant  plaqué contre le cotè droit dumontage roue ar z 1000 Axe_ar10
bras oscillant.En procédant de cette façon cela ne va pas chez moi car le diametre des entretoise ne correspond pas a celui des joints spi.D'autre part si je me référe au dessin kawa du manuel d'atelier (p 170) les entretoise seraient placées à l'inverse c'est à dire la longue décolletée coté droit et la petite coté gauche.Je penche plutot pour ce montage d'autant qu'ainsi les joints spi et les entretoise seraient accordées. Pouvez vous me donner votre avis et si possible me donner les cotes des entretoises. Merci d'avance
MessageSujet: Re: montage roue ar z 1000   montage roue ar z 1000 EmptySam 29 Juil 2017 - 8:39
Salut, tu inverses, l'entretoise qui a les deux épaulement à droite et l'autre petit diamètre vers le joint spi.
MessageSujet: Re: montage roue ar z 1000   montage roue ar z 1000 EmptySam 29 Juil 2017 - 10:02
merci beaucoup
» montage roue arrière Z1 900
» montage moteur 1000 j
» montage de carenage sur z 1000
» Roue arriere 900 sur 1000 1977
» Roue libre de démarreur et roue AV
