| Dissolvant | |
kevlar68 Couillu!
| Sujet: Dissolvant Sam 13 Mai 2017 - 9:32 | |
| Je suis entrain de remettre en route ma 900. Et comme d'hab, après un long moment, au démontage les joints sont collés (joint d'arbres, carter inférieur etc......) J'ai donc acheté pour me faciliter le boulot du dissolvant spécial joint moteur chez Wu... Eh bien c'est de la daube, que nenni, çà marche pas. Donc lames de cutter, papier abrasif etc.. vous connaissez le reste. De plus avec ce genre de bombe faut faire gaffe à la peinture. J'ai préférer, pulvériser du produit dans une boite de conserve, et je l'ai appliquer par couches au pinceau. Rien à faire, j'aimerai bien voir avec quel type de joint çà marche. Sur la bombe il y à marqué "puissant" mon œil ouais. |
| Sujet: Re: Dissolvant Sam 13 Mai 2017 - 13:46 | |
| . J'en avais acheté aussi il y a une quinzaine d'année; produit décevant, du coup, la bombe est encore quasiment neuve... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
kevlar68 Couillu!
| Sujet: Dissolvant Sam 13 Mai 2017 - 20:28 | |
| Ma bombe restera pratiquement neuve également, encore 20€ pour rien. |
| Sujet: Re: Dissolvant Lun 15 Mai 2017 - 22:47 | |
| Et au décapeur thermique et une petite buse ? |
| Sujet: Re: Dissolvant Mar 16 Mai 2017 - 7:14 | |
| Pas non plus trouvé de soluce miracle pour ce travail fastidieux c'est le plus chiant dans une resto-moteur Faire chauffer au décapeur, oui, puis gratter à la spatule cm par cm et comme les crottes de nez, quand on en attrape un gros bout, on est content ! Attention au cutter ça rentre bien dans l'alu et ça soulève pas forcément le vieux joint. Huiler les joints (sauf culasse) avant montage n'a aucun effet positif ni négatif sur leur étanchéité, chui d'accord ! Mais pour faciliter leur dépose lors du prochain démontage, c'est très payant, j'ai souvent fait le constat . |
Bigrocky74 Freins brûlants!
Messages : 14 Date d'inscription : 25/07/2017
| Sujet: Re: Dissolvant Ven 4 Aoû 2017 - 13:04 | |
| Essaie avec de l'Ethanol 95 ° |
| Sujet: Re: Dissolvant Ven 4 Aoû 2017 - 17:09 | |
| salut à tous.Certaines pates réagisent bien à l'alccol,effectivement.Mais bon c'est une histoire de patience aussi. Les pros grattent longuement aussi..Bon courage! |
| Sujet: Re: Dissolvant Lun 11 Sep 2017 - 17:05 | |
| Pas mieux. Pas de solution miracle, et ce n'est pas faute d'essayer. Je me suis fendu il y a pas mal de temps d'un grattoir Facom, avec une lame en triangle. Ca coupe mieux les doigts que les joints, mais son triangle permet de poser l'outils sans possibilité d'attaquer le support, ce qui est déjà pas mal. JM, tu as failli me faire mourir avec l'allusion de la crotte de nez, mais bon sang, c'est tout à fait juste ! Faut être patient et attentif. Si la patience s'épuise, il est urgent de passer à autre chose. |
| Sujet: Re: Dissolvant | |
| Dissolvant | |
