 Fuite jauge carburant Z1000 ST
Fredg
MessageSujet: Fuite jauge carburant Z1000 ST   Jeu 30 Mar 2017 - 16:41
Bonjour à tous,
Ma Z1000 st de 79 me refait le coup de la fuite d'essence par... la jauge... pale
Initialement, un fil était cassé. J'ai déposé le réservoir, dévisser une cosse puis déssoudé le bout de cosse restant sur la jauge. J'ai ensuite ressouder un fil tout neuf et bien que j'ai pris des précautions pour ne pas endommager la partie plastique (je sais mon explication est atroce), la jauge c'est mise à fuir. J'ai redémonté et j'ai mis de la pate d'étanchéité noir (bardhal) sur ce contact ce qui a réglé le problème. Cependant hier soir j'ai fait le plein et ce matin ça refuit... Shocked
Quelqu'un a-t'il déjà refait une de ces jauges ? Des conseils, des astuces ?
J'ai la doc des pièces détachées mais rien sur le réservoir et la jauge dans ce parts catalogue ! Quelqu'un aurait-il une référence ou un site auprès duquel je pourrais éventuellement en acheter une ? Merci
Fredg
MessageSujet: Re: Fuite jauge carburant Z1000 ST   Jeu 30 Mar 2017 - 22:37
Avec une petite photo... c'est mieux ! La fuite vient de la soudure ou du plastique au bout de la flèche rouge....
MessageSujet: Re: Fuite jauge carburant Z1000 ST   Ven 31 Mar 2017 - 8:05
Cette borne est normalement sertie et vernie par dessus, la souder fait monter ce point à plus de 260°, je ne pense pas que le plastic isolant soit prévu pour ça. No En outre les taraudages ne sont pas "traversant" si le joint principal est OK, aucune raison que cela fuit par les vis, la pate à joint est superflue, en plus, c'est apparemment de la Loctite orange qui ne résiste pas à l'essence ...
déconne pas trop avec ça on est au dessus de la culasse et ça chauffe pas mal à cet endroit, l'essence s'auto-enflamme rapidos.
Celle que j'ai dans la main est une GPz, c'est parfaitement compatible, il faut juste adapter un peu la torsion de la tige . Wink
Fredg
MessageSujet: Re: Fuite jauge carburant Z1000 ST   Ven 31 Mar 2017 - 12:41
Salut JMZ1000,
Excellente intervention ! Merci Very Happy  Je me doutais bien avoir fait fondre quelque chose dans le secteur malgré mes précautions.... J'ai tout démonté, à la recherche d'une éventuelle référence mais keudal !
Super l'info pour la jauge de GPZ...!! J'ai passé des plombes sur google.
Serais-tu vendeur ?
MessageSujet: Re: Fuite jauge carburant Z1000 ST   Ven 31 Mar 2017 - 13:25
Fô que je regarde si j'en ai au moins 2 car il me reste une kawa qui tourne avec ça.
Sinon tu en as par là et surement ailleurs :
http://www.spomotoscooter.com/index.php?page=pieces&id_piece=68390&co=149&mo=980&cy=750&de=
https://exabike.com/jauge-Kawasaki-GPZ+400+ZX-143176.htm
Vu le nombre de machines sur lesquels cette pièce est compatible, cela m'étonnerait que ce soit plus dispo chez Kawa.
Le joint est important, il est spécifique, ne pas mettre n'importe quoi.
Fredg
MessageSujet: Re: Fuite jauge carburant Z1000 ST   Ven 31 Mar 2017 - 13:35
Ok ! Nickel pour les liens, bon effectivement ça doit courir les rues ! Merci de ton aide, à plus...
» radiateur d'huile à 3 ou 4 "oreilles"
» [ BMW E46 320D an 2000 ] jauge carburant qui remonte d'1/4
» jauge carburant sur 2.5TD S2
» Jauge carburant R1100RT
» jauge carburant
