 Seconde HS.
stephz900
MessageSujet: Seconde HS.    Dim 5 Mar 2017 - 19:49
Bonsoir à tous.
je me suis lancé dans la rénovation d'un moteur Z900 an 76.
Moteur que je stock depuis plusieurs années, arrêté à l'époque pour 2 problèmes.
Fatigué au niveau de la cylindrée, donc remplacement prévu.
Seconde vitesse qui sautait.
Aujourd'hui le moteur est totalement ouvert. Afin de le refaire.
J'en suis à la boîte de vitesse, à l'inspection pas d'usure des fourchettes flagrantes.
J'ai prévu de changer le petit ressort sur le système de sélection n° 11 sur part liste OEM 92081-51
Question au niveau de l'extrémité des fourchettes, n°23 sur part liste OEM 13140-045.
Quelle doit être épaisseur ou les tolérances usures ?
Suite divers recherches, Les deux fourchettes ne sont pas données, donc es-il possible de recharger afin récupérer la cote?
Je vous remercie d'avance pour vos retours.
Cordialement Steph.
MessageSujet: Re: Seconde HS.    Lun 6 Mar 2017 - 0:12
Voilà ce que j'ai trouver si sa peu t'aider mais c'est pour une 73 à 75 , je pense que les A4 sont les mêmes
Valeur d'épaisseur est de 6,00 à 5,80 pour les fourchettes et limite à - 5,70 mm
Les gorges des pignons baladeurs est de 6,05 à 6,15 et limite à + de 6,25 mm
Le jeu standard entre branches fourchettes et gorges est donc de 0,05 à 0,35 mm et limite à + de 0,55 mm
Je pense que le bout des fourchettes à un revetement spécial et ne peu pas etre recharger en cas d'usure , pour moi faut changer
bonne continuation.... Very Happy
MessageSujet: Re: Seconde HS.    Lun 6 Mar 2017 - 13:58
Salut.Si tu connais un métallier trés competent sur le traitement des métaux;un rechargement de fourchette +traitement cela se fait.Mais honnetement je pense que c'est mieux de refaire avec de la piéce neuve.Cordialement
stephz900
MessageSujet: Re: Seconde HS.    Lun 6 Mar 2017 - 18:00
Merci, Messieurs les Zdites.
pour vos réponses et conseils, je regarde cela ce week-end.
Et je vous tiens informé.
Cordialement. cheers
Seconde HS.
» Projet avec une classe de seconde
» Nike invente une seconde peau ?
» Classements seconde phase !
» Troisème dure à passer, seconde dure à rétrograder
» Matériels aéronautiques de la Seconde Guerre mondiale
