- artikawa a écrit:
- SALUT:Ayant pas mal de piéces pour, J'envisage de me faire un 1135ST.Je me tourne donc vers les spécialistes de ce genre. Quid du montage d'une fourche de 1100 gpz sur le cadre 1000st avec etriers brembo ou APE ?,Quid du montage de pistons de klr 250 1984 (alésage 74mm) sur moteur 1000st ?Merci de vos réponses.Si le projet prend forme,il y aura encore bien des questions...Cordialement
POURQUOI PAS 1135 CELA S EST DEJA FAIT MAIS ATTENTION
IL FAUT RECHEMISER LE BLOC CYLINDRE LES CHEMISES D ORIGINE NE SONT PAS ASSEZ EPAISSES
POUR SUPPORTER UN ALESAGE DE 74 MM
UNE FOURCHE DE 1100 GPZ FAIT 36 MM DE DIAMETRE ET NETTEMENT PLUS COURTE
ALORS QU UNE FOURCHE DE ST FAIT 40 MM ??
DE PLUS LE CADRE EST PREVU AVEC UN ANGLE DE CHASSE ADAPTE A UN AXE DE ROUE DEPORTE ...
CELA RISQUE DE DONNER UN RESULTAT CURIEUX
QUAND AU MONTAGE D ETRIER BREMBO ILS PEUVENT TOUT AUSSI BIEN SE FAIRE SUR LA FOURCHE DE ST
JE NE VOIS PAS NON PLUS L INTERET DE MONTER DES PISTONS DE 250 KLR SAUF SE COMPLIQUER CONSIDERABLEMENT LA VIE
LA HAUTEUR DES AXES DE PISTONS PAR RAPPORT A LA CALOTTE VA DONNER QUOI?
LE DIAMETRE D AXE DE PISTON EST EN 17 ?
CELA VA TAPER DANS LA CULASSE OU LES SOUPAPES
SACHANT QUE LE KLR 250 EST AVEC UN CIEL DE PISTON ADAPTE A 4 SOUPAPES ET LE ST N EN A QUE 2 PAR CYLINDRES
POURQUOI NE PAS PRENDRE UN KIT WISECO PREVU POUR MOTEUR DE Z ET QUI FONCTIONNERA CORRECTEMENT
SANS SE PRENDRE LA TETE AU REDEMARRAGE
A PART VOULOIR JOUER LES APPRENTIS SORCIERS ...ET SURTOUT MAITRISER LA CHOSE
C EST SUR IL EST LOIN LE TEMPS OU JE MONTAIS DES PISTONS DE HONDA 500 T POUR FAIRE DES MOTEURS DE COURSE A HAUTE COMPRESSION
SUR LES 900Z POUR OBTENIR UN GROSSE CYLINDREE J AI ENCORE CES MONTAGES A LA MAISON
MAIS C ETAIT A L EPOQUE OU LES PISTONS SPECIAUX N EXISTAIENT PAS ENCORE
DES QUE YOSHIMURA A COMMERCIALISE SES PISTONS MAGIQUES ON S EST RUE DESSUS POUR NOTRE PLUS GRAND BONHEUR
VOILA MON AVIS
ENSUITE RIEN NE T INTERDIT DE FAIRE UN ESSAI SI TU TE SENT D ATTAQUE JE SERAIS RAVIS DE VOIR TES MONTAGES ET TES TROUVAILLES
JE SUIS TOUJOURS CURRIEUX DE CE GENRE DE CHOSE
A PARTIR DU MOMENT OU C EST MAITRISE
