| Entretoises B.O Martin | |
+7toni bruno du nord Gargamel rene2000 STOK 51 WebZ pit 11 participants |
pit Freins brûlants!
Messages : 40 Date d'inscription : 01/04/2015
| Sujet: Entretoises B.O Martin Jeu 23 Fév 2017 - 16:00 | |
| Salut a tous En attendant de recevoir mes pièces pour finir de remonter ma culasse. Je me suis penché sur un autre problème. J'ai un bras oscillant martin sur mon Z , je ne vous relaterai pas le montage qu'il y avait j'ai trop honte de moi. En fouillant sur le forum , j'ai trouvé un sujet dans lequel il est donné les cotes des entretoises pour un bras d'origine: ICIJ'ai mesuré la cote interne du B.O Martin : 223mm j'ai mesuré en faisant un repère sur l'axe de roue. (flasque de frein + moyeu + porte couronne + entretoise 11mm = 185mm) En ajoutant l'entretoise de 34mm on arrive à : 219mm Il reste 4mm : est ce normal ? Si quelqu'un a un B.O Martin peut il me mesurer les entretoises. Par avance Merci Pit |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Lun 27 Fév 2017 - 18:16 | |
| Visiblement personne avec un B.O Martin. Je vais partir sur un montage d'origine, à savoir entretoise 11mm + 34mm de l'autre coté. Le problème c'est que je n'ai pas l'entretoise de 34mm. Quelqu'un aurait ça dans ses cartons à me vendre ? Eventuellement je peux l'echanger avec l'entretoise dont je dispose. peut être sert elle pour le montage Z1000 avec une disque AR ? A+ Pit |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Lun 27 Fév 2017 - 19:41 | |
| . Hum, j'ai l'impression que tu cherches des poils sur les œufs... Je dis peut-être une connerie mais 4mm, j’aurais vite fait de les rattraper en serrant un peu...surtout que les BO Martin ne sont pas réputés pour être parmi les pus robustes... Ceci dit, je n'ai pas de BO Martin _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Lun 27 Fév 2017 - 21:36 | |
| LES BRAS OSCILLANT MARTIN ADAPTABLES ETAIENT PREVUS POUR SE MONTER AVEC LES ENTRETOISES ET LES ROUES D ORIGINE DE LA MOTO ILS ETAIENT LIVRES AVEC UN AXE DE ROUE MAIS PAS D ENTRETOISES SPECIFIQUES LA PREUVE EN IMAGE JE CROIS QUE TU PEUX ETRE RASSURE C EST DE LA DOC D EPOQUE A+ YVES |
rene2000 Freins brûlants!
Messages : 18 Date d'inscription : 08/07/2016 Age : 54 Localisation : Liège
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Lun 27 Fév 2017 - 21:40 | |
| salut si tu veut je peut te fabrique une entretoise de la bonne côte |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Mar 28 Fév 2017 - 11:19 | |
| Salut a tous et merci des réponses. Vous confirmez ce que je pensai au sujet des 4mm qui se baladent. La doc d'époque confirme le montage d'origine. - rene2000 a écrit:
- salut si tu veut je peut te fabrique une entretoise de la bonne côte
Oui, je veux bien, cela m'arrangerait bien. Je te fais un croquis avec les cotes et je passe en MP pour régler les détails. A+ Pit |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Mer 1 Mar 2017 - 16:52 | |
| - STOK 51 a écrit:
- LES BRAS OSCILLANT MARTIN ADAPTABLES
A+ YVES Intéressant !! Sur mon Z650 j'ai un BO Martin. J'ai toujours été interloqué par le fait que je sois au strict minimum du réglage de la chaine secondaire. Il m'a été dit que c'était normal, vu qu'il n'y aurait jamais eu de BO pour les 650, et que c'était forcément un BO de 900. Or les 900 ont un empattement plus important, d'où le réglage à fond de boutonnière, vers le mini. Sur ton doc, je vois que le 650 brille par son absence, ce qui tendrait à dire que ce qui m'a été dit est juste. |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Mer 1 Mar 2017 - 22:27 | |
| ça reste très surprenant les bras martin sont plus large que les bras oscillant d'origine donc il faut forcément ajouter des entretoises pour bien aligner la chaine et centrer la roue .notre ami a en plus des jantes martin pas sur que la largeur corresponde a la jante d'origine . |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Jeu 2 Mar 2017 - 9:41 | |
| SAlut bruno Si tu fais allusion à moi, j'ai bien des jantes d'origines, et apparemment le B.O Martin a la même cote que le bras d'origine. (+4mm) ? si quelqu'un pouvait vérifier la cote d'un B.O d'origine ? A+ pit Edit: je pense que tu confonds avec rene2000 pour les jantes Martin. Ma moto : |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Sam 4 Mar 2017 - 17:17 | |
| Je confirme le montage d'origine pour le BO Martin. Merci rene2000 Merci le forum A+ pit |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Sam 4 Mar 2017 - 18:46 | |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Lun 6 Mar 2017 - 19:16 | |
| Je pourrai juste demander la côte entre l'axe du BO (sur le cadre) et l'extrémité du bras (sur l'appui de la plaque du tendeur), svp ? C'est pour en finir avec cette histoire de bras Martin qui serait de 900 et monté sur mon 650. Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Mar 7 Mar 2017 - 15:56 | |
| Ca c'est gentil. Ben sur le 650, dans les mêmes conditions, j'ai 535mm. 540, ce serait avec l'épaisseur de la plaque arrière. 5mm en moins, ça veut rien dire ... j'y comprend plus rien ... |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Mar 7 Mar 2017 - 17:34 | |
| Salut Gargamel
Je viens de vérifier la cote et j'ai bien 540 sans la plaque. J'ai aussi mesuré la position du trou oblong pour l'axe de roue. avec le même point de départ, il va de 470mm à 525mm. si cela peut t'aider ?
A+ pit |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Jeu 9 Mar 2017 - 19:22 | |
| Je vais regarder ça sérieusement. En tout cas, c'est sympa de prendre le temps de faire ces mesures. Je viens de voir que ton BO dispose de quoi recevoir des diabolos pour une béquille d'atelier, ce que je n'ai pas. |
toni Freins brûlants!
Messages : 38 Date d'inscription : 01/11/2016 Age : 64 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Jeu 6 Avr 2017 - 21:38 | |
| salut la mienne et 222mm mais j'ai du pousser les attaches repose pieds vers l'exterieur quelque mm's parce que il ne passait pas |
Xavier Couillu!
Messages : 318 Date d'inscription : 05/03/2019 Age : 65 Localisation : Lillois
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Dim 8 Mar 2020 - 23:09 | |
| Bonjour, J'ai l'occasion d'en avoir un en bon état pour 100 eur. Est-ce que cela vaut la peine ? Grosse différence de tenue de route ? Xavier |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Lun 9 Mar 2020 - 7:26 | |
| ca donne un (petit) difference mais n'oublie pas que le cadre est plus faible que le BO, moi personellement je l'ai mi plutot pour le show. mois aussi je l'ai acheter pour 100€. |
Xavier Couillu!
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Lun 9 Mar 2020 - 12:28 | |
| Bonjour,
comment savoir si c'est vraiment un martin ? C'est marqué quelque part ( il n'y a pas l'auto-collant) ou il y a une référence gravée ?
Xavier |
kevlar68 Couillu!
| Sujet: BO Lun 9 Mar 2020 - 13:16 | |
| J'ai un BO sur la mienne qui ressemble en tout point de vue à "l'architecture" d'un Martin. Je l'ai acheté en Allemagne lors d'un salon retro classic. http://krueger-junginger.de/html/kastenschwingen.htmlIl m'a permis de monter (avec une jante adaptée) un pneu de 160 sans dénaturer (à mon gout) le look général de la bécane. Il y a une réf gravée dessus (voir photo). Au niveau tenue de route il y a eu un avant et un après.. Rien avoir avec le BO original..
Xavier Couillu!
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Lun 9 Mar 2020 - 13:27 | |
| Voici ce qu'on me propose : |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Lun 9 Mar 2020 - 15:34 | |
| c'est nulles part gravees mais a mon avis ce n'est pas un martin le martin il est plut tot plies la ou celle si est souder. ou possiblement il est d'un outre epoc que la mienne? |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Lun 9 Mar 2020 - 18:08 | |
| c'est surement pas un martin!Jamais l'ami GEORGES n'aurait fabriquer un BO avec une soudure au point de flexion. |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin Mer 25 Mar 2020 - 18:20 | |
| Pour le 650, j'ai eu l'occasion de parler avec M. Georges Martin en personne. Rien de mieux que de s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. En Fait, le BO Martin a bel et bien existé pour les Z650. Et oui, il est plus long que le BO d'origine, et ca a été décidé comme ça pour augmenter l’empattement de la moto afin d'en améliorer sa tenue de route en Vmax. Il etait connu (par les habitués) qu'il fallait ajouter 4 ou 5 maillons, that's all. Quant à l'interdiction de re-chromer un bras martin, c'est juste qu'il y a peu de chromeur qui faisait le bon boulot de décapage, de préparation, et que le résultat était souvent décevant, et toujours incapable de tenir dans le temps, d'où le conseil avisé de G.M. de préférer une belle peinture époxy qu'un chromage loupé. |
| Sujet: Re: Entretoises B.O Martin | |
