 tendeur de chaine
lemotarddudimanche
MessageSujet: tendeur de chaine    Dim 1 Jan 2017 - 18:43
Bonsoir à tous je reprends la restauration de mon ST je vous sollicite pour un tendeur de chaine 1000A ou 1000 ST AV 80 mercis de me contacter cordialement et passer de bonne fête
MessageSujet: Re: tendeur de chaine    Dim 1 Jan 2017 - 22:48
Les tendeurs ne sont pas les mêmes entre les 1000A et les 1000ST; il vaudrait mieux que tu précises ce que tu préfères...
lemotarddudimanche
MessageSujet: tendeur de chaine    Mar 3 Jan 2017 - 11:18
Bonjour sur un précédent message JZ1000 me dit( sauf erreur de ma part ) que les tendeurs de 1000 Z et 1000ST s'adaptent
dans le sujet MISE EN ROUTE ?????
MessageSujet: Re: tendeur de chaine    Mar 3 Jan 2017 - 12:08
Oui, oui, ils sont interchangeables mais pas identiques.
Celui du ST est à tension automatique mais il arrive que certains tendeurs (un peu usés sans doute) ne fassent plus le rattrapage automatique de jeu...
Celui des Z1000 A1 et A2 (et des 900) nécessite un petit calage manuel de temps en temps, la procédure est dans la RTA.
lemotarddudimanche
MessageSujet: Re: tendeur de chaine    Mar 3 Jan 2017 - 12:31
Merci de ta réponce mais a la vue de la photo de ZJ1000 le mien soit trop court
du coup en avez-vous un qui correspond dans vos stocks ??
tendeur de chaine
» tendeur de chaine
» tendeur de chaine
» Roulette à partir d'un tendeur de chaîne ?
» reglage tendeur de chaine
» Tendeur de chaine sans règlage...
