Messages : 24 Date d'inscription : 23/10/2016 Age : 69 Localisation : Haute Garonne
Sujet: ma kawa Jeu 3 Nov 2016 - 17:21
Voici les photos de ma kawa renforts de cadre comme à l'époque Cadre chromé et phares additionnels Je viens d'attaquer la restauration mais j'ai des Pb avec les carbus impossible de démonter un axe de flotteur
Sujet: Re: ma kawa Jeu 3 Nov 2016 - 18:13
T'as mis du WD40 ,laissez agir puis se servir d'un autre axe pour chasser celui qui coince en tapotant avec un petit marteau(en y allant doucement quand même ,y s'agit pas de casser un pied de flotteur gis )
FC31 Freins brûlants!
Sujet: Re: ma kawa Jeu 3 Nov 2016 - 18:16
Bonjour, oui 15 jours de wd40 un foret du même diamètre ,mais rien ne se passe. Pour les autres pas de Pb Merci
Sujet: Re: ma kawa Jeu 3 Nov 2016 - 18:21
Si t'arrive pas à l'enlever ,laisses le ,le flotteur ne gêne pas pour passer les carbus aux US fais attention en le positionnant dans le bac US de bien le placer pour pas le tordre
Sujet: Re: ma kawa Jeu 3 Nov 2016 - 18:27
ok merci je vais essayer encore une fois pour enlever le pointeau.
Sujet: Re: ma kawa Jeu 3 Nov 2016 - 19:00
Ben OUI , le problème en laissant le flotteur ,c'est qu'on peut pas enlever le pointeau ,mais si on casse un pied de flotteur alors la on a tout gagné
Sujet: Re: ma kawa Jeu 3 Nov 2016 - 21:17
un petit coup de chauffe au décapeur thermique sans chauffer le flotteur ,il faudrait pas le faire fondre !
Sujet: Re: ma kawa Ven 4 Nov 2016 - 19:59
A TOUT PRENDRE IL EST PREFERABLE DE SACRIFIER UN FLOTTEUR QUE DE CASSER UN CORPS DE CARBU
TAPER SUR L EXTREMITE DE L AXE EST TRES DELICAT SI IL EST DEJA DEFORME ET SERTI DANS LE PONTET EN ALU J AI DEJA VU C EST LA CATA
LA SOLUTION QUE J AI UTILISE AVEC SUCCES PLUSIEURS FOIS
J AI DECORTIQUE LE FLOTTEUR POUR ATTEINDRE L AXE NU J AI CHAUFFE AU DECAPEUR THERMIQUE L AXE ET LES PONTETS ET J AI UTILISE UNE PINCE POUR FAIRE TOURNER L AXE SUR LUI MEME ET LE DEBLOQUER PAS DE RISQUE DE CASSER LE CARBU DE CETTE FACON
ENSUITE J AI COUPE L AXE EN 2 AU MILIEU AVEC LA DREMEL ET J AI SORTI CHAQUE DEMI AXE PAR L EXTERIEUR POUR EVITER DE FAIRE PASSER EN FORCE L AXE SERTI ET DEFORME DANS LES PONTETS
DESOLE POUR L EXPLICATION SANS PHOTOS MAIS J AI FAIT CELA IL Y A PLUS DE 10 ANS
A+ YVES
Sujet: Re: ma kawa Sam 5 Nov 2016 - 8:10
Merci Mais tes explications arrivent un peu tard j'ai cassé le pied . Dommage car ta méthode est très bien. Je suis sur le forum technique.
Sujet: Re: ma kawa Sam 5 Nov 2016 - 12:21
AHHH LA JEUNESSE IMPATIENTE DESOLE POUR TOI J ESPERE QUE TU VAS RETROUVER UN CORPS DE CARBU CAR LA SOUDURE EST POSSIBLE MAIS EXTREMEMENT DELICATE
IL FAUT VOIR UN HORLOGER BIJOUTIER OU JOAILLER CERTAINS SONT DES MOZART DU CHALUMEAU ET ARRIVENT A FAIRE DES MIRACLES
LA MICRO MECANIQUE C EST LEUR QUOTIDIEN DANS LE JURA LE DOUBS ET LES SAVOIES IL Y A AUSSI CE GENRE DE MECANICIENS DE PRECISION
