 mon KAWA
FC31
FC31
mon KAWA Empty
MessageSujet: mon KAWA   mon KAWA EmptyLun 24 Oct 2016 - 15:48
retraité depuis peut je souhaite me lancer dans la restauration de mon 1000A1 de 1977.
Cela fait 20 ans qu’il n’a pas tourné et je pense que ce super forum va pouvoir m’aider à le faire revivre.
J’habite dans le sud ouest prés de Toulouse.Merci pour vos futur conseils.
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyLun 24 Oct 2016 - 16:58
Bienvenue!
POUR REMETTRE EN ROUTE UN Z1000 A1 CE NE DEVRAIT PAS ETRE LA MER A BOIRE  Rolling Eyes  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
LES CONSIGNES HABITUELLES
NE SURTOUT PAS ESSAYER DE REDEMARRER AVEC LA VIEILLE HUILE DANS LE CARTER C EST LA CATASTROPHE ASSUREE
DEMONTER LE BAS CARTER ET LE NETTOYER DE LA BOUE QUI S EST DEPOSEE AU FOND DEPUIS 40 ANS
NETTOYER LA CREPINE DE LA POMPE A HUILE
REMETTE UN JOINT NEUF
CHANGER LE FILTRE A HUILE EVIDEMMENT
REMPLIR LE MOTEUR AVEC DE L HUILE DE BASE LA PLUS SIMPLE POSSIBLE DE SUPERMARCHE EN 15W40 OU 20W50
SURTOUT PAS D HUILE DE SYNTHESE
OUVRIR LE CACHE AAC ET NOYER LES CAMES D HUILE A LA BURETTE
ET VERIFIER QUE LES SOUPAPES REVIENNENT BIEN EN PLACE ET LE JEUX AUX PASTILLES
FAIRE TOURNER DOUCEMENT  LE MOTEUR AU KICK
AU MOINDRE POINT DUR NE PAS INSISTER SI UNE SOUPAPE EST BRIDEE
VERIFIER LA TENSION DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION ET VOIR SI LA ROULETTE SUPERIEURE EST EN BON ETAT
CONTROLER L ENFONCEMENT DU TENDEUR QUI DONNE UNE BONNE INDICATION SUR L USURE DE LA CHAINE
SON REMPLACEMENT EST SOUVENT A PREVOIR RAPIDEMENT SI ON VEUT ETRE TRANQUILE
CHANGER LE JOINT DE CACHE AAC ET LES DEMIES LUNES QUI SONT DURES COMME DU BOIS
CELA EVITERA LES FUITES
CHANGER LES BOUGIES PAR DES NGK B8 ES  SURTOUT PAS DE BR8
CHANGER LES ANTIPARASITES SI ILS SONT FENDUS
DEMONTER LA RAMPE DE CARBU COMPLETEMENT ET LA REMETTRE A NEUF
IL Y A ENVIRON 40 HEURES A Y PASSER SI ON VEUX FAIRE LE BOULOT CORRECTEMENT
4 KITS COMPLETS KEYSTER POUR CARBU  EN CHANGEANT TOUS LES JOINTS ET LES TES DE COMMUNICATION
IL Y A POUR ENVIRON 150€ DE PIECES
CHANGER LE FILTRE A AIR ET NETTOYER LA BOITE A AIR
CHANGER LES PIPES D ADMISIONS QUI SONT ELLES AUSSI CRAQUELEES  ET PROPICES AUX PRISES D AIR
MONTER UN FILTRE A ESSENCE C EST INDISPENSABLE SINON ON RECOMMENCE TOUT LE NETTOYAGE DES CARBUS
CHANGER  LES DURITES D ESSENCE
LES JOINTS DU ROBINET D ESSENCE
ET PASSER LE RESERVOIR AU RESTOM C EST SOUVENT INDISPENSABLE
CHANGER LES CABLES DE GAZ
ET LE CABLE D EMBRAYAGE
METTRE UNE BATTERIE NEUVE DE BONNE QUALITE YUASA PAR EXEMPLE EVITER LES PREMIERS PRIX CHINOIS
ET ENSUITE CELA DEVRAIT TOURNER SI ELLE AVAIT ETE ARRETEE EN BON ETAT
APRES UN PREMIER DEMARRAGE ET MONTEE EN TEMPERATURE
REVERFIER LE JEU AUX SOUPAPES
POUR ROULER IL FAUDRA SANS DOUTE CHANGER LES ROULEMENTS DE ROUE
VERIFIER L AXE DE BRAS OSCILLANT
ET LA COLONNE DE DIRECTION
VIDANGER LA FOURCHE ET CHANGER LES JOINTS SPI
REFAIRE L ENSEMBLE DES FREINS JOINTS CACHES POUSSIERE DURITES PLAQUETTES ET MAITRE CYLINDRE
A CE NIVEAU LA SECURITE N A PAS DE LIMITE BUDGETAIRE
ET CHANGER LES 2 PNEUS ET LES CHAMBRES A AIR
MONTER UN KIT CHAINE NEUF
WALA A PEU PRES LE TRAVAIL INDISPENSABLE POUR ROULER EN SECURITE
IL FAUT COMPTER 6 MOIS DE TRAVAIL POUR UN AMATEUR  Mort de rire!
ET UN BUDGET DE 1500 A 2000 € DE PIECES
POUR FAIRE LES CHOSES BIEN AVEC DES PIECES DE QUALITE
PRIVILEGIER TOUJOURS QUAND C EST POSSIBLE LES PIECES KAWA D ORIGINE
POUR LES REFABRICATIONS DEMANDER CONSEIL POUR EVITER D ETRE CRUELLEMENT DECU
VOIRE MONTER DES PIECES DANGEREUSES POIGNEE DE FREIN CASSANT NET ET ATRES DESAGREMENTS  C\'est pas vrai!
POUR LA PARTIE ESTHETIQUE ET L ECHAPPEMENT LA C EST AU CHOIX DU PROPRIETAIRE
MAIS C EST A VOIR UNIQUEMENT DANS UN SECOND TEMPS QUAND TOUT CE QUI EST AU DESSUS EST PARFAIT
SINON ON A PRIS LE PROBLEME A L ENVERS  No  No  Rolling Eyes
LE PIRE ETANT UNE MAGNIFIQUE MOTO EN PANNE  OU DANGEREUSE Yeux mouilles
SI ON PARLE DE RESTAURATION LA LE BUDGET EST BEAUCOUP PLUS ELEVE
ET ON COMMENCE PAR PASSER LE CADRE AU MARBRE ...
BON COURAGE
FC31
FC31
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyLun 24 Oct 2016 - 18:19
Merci beaucoup pour tous ces conseils.
Du boulot en perspective.
Mais bon c'est un plaisir !
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyLun 24 Oct 2016 - 18:35
Bienvenue! à toi et ta Zède! 1000!
Bon Ben Exclamation Bon courage Exclamation PaZZZZZque là , Yves y a mis les mon KAWA 1860477389
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyLun 24 Oct 2016 - 19:36
Amitié  gis
mon KAWA 3432573512
mon KAWA NoteDe toutes les manières, mon KAWA Note c'est les watts qu'on préfère...!! mon KAWA Note mon KAWA Note
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyMar 25 Oct 2016 - 4:41
Zalut et bienvenue ici cheers
On peut dire que tu es gâté, tu as droit d'entrée au checklist complet venu du haut du panier ! Twisted Evil J'ajouterais juste un livre de chevet: RMT14 édition 2 (si c'est pas déjà fait)
Ah la z1000  mon KAWA 0039 .Enfin un aboutissement parfait en 77 après diverses ébauches perfectibles ... Mauvaise foi
des photos dès k'possible . Amitié
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyMar 25 Oct 2016 - 9:48
Et bienvenue ici !
Tu verras , les Z 1000 , ils les connaissent les lascars ..... Je me marre!
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyMar 25 Oct 2016 - 10:32
Bienvenue et bon courage !
Tu as la check-list alors au boulot Laughing
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyMar 25 Oct 2016 - 13:34
Y'a des coups de pied au c.. qui se perdent!!!! Cone
FC31
FC31
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyMar 25 Oct 2016 - 15:24
Merci pour ces encouragements.
C'est vraiment sympa.
FC31
FC31
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyMar 25 Oct 2016 - 17:14
J'ai des Pb pour envoyer des photos
je suis la méthode décrite et rien ne se passe
mes photos font 800x450 pixels
J'arrive à les visualiser mais elles ne sont pas visibles dans les messages.
Merci pour votre aide
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyMar 25 Oct 2016 - 18:03
Je crois qu'il y a un certain nombre de messages à dépasser pour bénéficier de ce haut privilège mais je sais pu combien silent
FC31
FC31
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyMar 25 Oct 2016 - 18:08
Merci
je vais attendre alors.
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyMar 25 Oct 2016 - 18:36
geek c'est pour les MP pas pour les tofs M'SIEUR JM mon KAWA 442200953
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyMar 25 Oct 2016 - 19:33
Eh l'autre hè! Même pas 2000 messages contre presque 4000 et y m'explique comment ça marche ... Hô lui Hè! Pffffff Exclamation mon KAWA Haha-rire-395
Ceci dit, il a pt'ett raison ... mon KAWA Triste6
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyMer 26 Oct 2016 - 10:52
C'est bien gis, t'as suivi toi...
Pour le tuto provisoire concernant les insertions d'images :
http://900z1.forumperso.com/t4150-comment-inserer-des-images-dans-les-messages
mon KAWA Empty
MessageSujet: Re: mon KAWA   mon KAWA EmptyMer 26 Oct 2016 - 11:21
Ça y est , on a réveillé les vieux du Muppet Show .....encore une fois ..... Je me marre!
mon KAWA Empty
mon KAWA
» CONSTRUCTION KAWA SPECIALE B.O.C 2009 BIMOTA TEAM
» re demarrage kawa z1r
» Pub perrier ...Kawa 900??
» Bravo kawa
» Bonjour du 66 et 78 au Team Kawa
