 La Minos à Gis en consultation.
phildesbois
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Sam 4 Juin 2016 - 20:34
Merci.
c'est pas Artikawa qui fabrique des T en alu ?
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Sam 4 Juin 2016 - 20:41
cheers  y travaille bien JM      suis CONTENT  qu'elle retourne comme il faut
 gis
Mais oui qu'il bosse bien notre JM ! ! ! On le sait bien !
Tu ne lui as pas donné à réviser pour rien ....  Rolling Eyes
JM , l'homme qui murmure à l'échappement des Z ....... Je me marre!
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Jeu 9 Juin 2016 - 17:11
J AI TOUJOURS DU MAL A COMPRENDRE  QU UN GARS QUI OUVRE UN MOTEUR SOIT INCAPABLE DE CALER CORRECTEMENT UNE DISTRIBUTION
Pas forcément obligé d'ouvrir pour en arriver à ce résultat, si on fait n'importe comment avec le tendeur débloqué, exemple revenir en arrière avec la clé de 17 sur le vilo, cest très facile de sauter une dent sans même s'en rendre compte ...
Ca ne va pas aller en s'arrangeant avec les émissions qui tombent de partout et qui montrent des mecs qui achètent à bas prix des engins anciens (à 2 ou 4 roues), comment "retaper" à moindre frais le joujou pour le revendre un maximum, et en affichant bien haut le bénéf' réalisé à chaque fois.
Ca va encore plus faire monter les côtes artificiellement, des pièces comme les engins complets, et surtout des trucs qui seront "prop' sur eux" ... mais pourri à l'interieur .... Colere!
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Jeu 8 Déc 2016 - 17:55
Suite aux diverses bricoles ramassées chez Benoit à Vincennes, la voilà de retour on the table.
Au programme, câbles d'emb et d'acc, joints et vidange fourche, pose de roulements coniques sur colonne, vidanges moteur et filtres ...
Rien de bien transcendant pour un grand pro !
Quelques tites surprises léguées par les précédents intervenants mais rien de bien grave.
Petite question concernant la BéK-Latérale?
La tige qui fait en principe office de butée est tordue, là n'est pas le problème mais elle ne tombe pas du tout ou y faut .. Wy  ?
Jolie lumière sur cette photo ... Cool
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Jeu 8 Déc 2016 - 18:34
L'est Zolie la 900 du Gis ....
Pour la béquille , est ce le bon modèle ?  Y-a-t il différentes versions ... ? Je ne connais pas assez ces ptites-là , d'où ma question ....
Pardonnez moi si je dis une grosse bêtise , c'est juste une idée , car sur les modèles d'après , c'est le cas ....
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Jeu 8 Déc 2016 - 18:47
cheers Salut mon JM (et pis Phil aussi) ,comment qui va depuis Vincennes Question
pour la latérale c'est vrai que j'en ai plusieurs en stock et que le"bitoniau" d'arrêt n'est jamais placé de la même façon
Chope gis Chope
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Jeu 8 Déc 2016 - 18:50
C'est une béquille de Z1000 et non de 900 Wink
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Jeu 8 Déc 2016 - 18:51
Donc bonne question aux superdingos'900 Question
J'ai pensé à ça aussi mon DiDi mais la béK de 1000 n'est pas galbée comme celle du 900 ... silent
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Jeu 8 Déc 2016 - 18:55
cheers te biles pas pour ça ,si j'en trouve pas une qui va bien , un coup de disqueuse ,un coup de tig ,un soupçon de peinture et Hop Wink
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Jeu 8 Déc 2016 - 19:05
Je me bile pas c'est just pour savoir, je sais bien que c'est pas ça qui coulera une bielle ... Wink
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Jeu 8 Déc 2016 - 19:10
En effet, mon Jean-Marc, les béquilles de 1000 ne sont pas galbées comme celles des 900.
Peut être que cette béquille vient d'un modèle précédent aux Z1000 A Rolling Eyes
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Jeu 8 Déc 2016 - 19:19
Pour adapter une béquille de 1000 sur ma Z1000 qui a 4 pots, j'ai été obliger de la modifier en soudant un tube pour qui vienne en contact avec la butée en caoutchouc montée sur le pot supérieur gauche.
Le Didi Wink
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Jeu 8 Déc 2016 - 20:06
Je mesure ça demain sur ma 1000, c'est la Béquille d'origine, j'ai pas pensé à vérifier.
Là de suite je peux pas y a mon chat qui dort dessus ...
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Jeu 8 Déc 2016 - 20:07
Re ,
Donc j'avais pas faux ....
En fait j'ai pensé à cette histoire de deux ou quatre pots ... La béquille a forcément pas la même forme d'un modèle à l'autre , et peut-être même entre les différents modèles de 900 ....
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Jeu 8 Déc 2016 - 20:08
Re ,
Ah oui , laisse le minou dormir ! Café
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Ven 9 Déc 2016 - 11:08
Après vérif, nous avons bien là une latérale de 1000, bien mon DiDi !
Ci dessous on voit que la 900 est très différente, beaucoup plus galbée et une seule tige soudée qui sert de butée et de manutention.
On va donc laisser le Gis jouer avec sa disqueuse et son fer à souder, pourvu qu'il se fasse pas mal ...  Laughing
Autre truc dans le même coin, le bossage qui normalement vient toucher le contact point mort est décalé.
Sur la photo la boite est en 2e, voila pourquoi le voyant vert est allumé au PM et en 2e ... Smile
Pour aller voir pourquoi, faut tomber le carter de sortie pignon, cela se fait bien.
Si c'était la mienne j'hésiterais pas car c'est agaçant mais sur celle de Minos c'est à lui de me dire ... Twisted Evil
Toute façon, vaut mieux aller voir car ça bouge au tourne vis, c'est pas normal Evil or Very Mad ,
faudrait pas qu'un truc se desserre et tombe là dedans .. Exclamation
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Ven 9 Déc 2016 - 13:44
cheers Vas y donc voir pourquoi comment ça ce fait que Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
c'est vrai que c'est agaçant Colere!
Chope gis
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Ven 9 Déc 2016 - 15:19
A ce sujet, juste pour info et comme c'est pas des trucs dont on parle souvent.
Comme on le voit plus haut sur nos ancêtre c'est donc un bossage qui ne sollicite le balai en laiton du contact, qu'au point mort.
Sur d'autres blocs c'est un disque recouvert d'isolant sauf dans la zone du point mort, le balais est donc en contact et en frottement permanent, il subit aussi toutes les vibrations du moteur et ne dure pas longtemps, j'ai changé celui du GPz, le moteur avait 40000, il à 20000 de plus et commence à présenter un joli plat (tof du bas).
Celui du haut sur la photo vient du 900, il est probablement d'origine et toujours parfaitement rond ... Woali,Woala ...  Wink
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Ven 9 Déc 2016 - 18:54
IL faut juste démonter le carter de bsb ,retirer la flasque en tôle retirer les axes que se trouve sur le barillet de sélection et positionner le plus grand derrière le bossage de la flasque ,quand la boite est au point mort le bossage doit être vers l'avant a l'horizontal .
T' as plus K Amitié
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Ven 9 Déc 2016 - 19:26
Shocked Ça c'est envoyé Very Happy
Ce qui me titille surtout c'est que ça branlicotte anormalement là derière, on va ouvrir et on verra.
Au fait, c'est quoi le bsb ? silent
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Ven 9 Déc 2016 - 19:44
C'est le Bignon de Zortie de Boide ..... Je me marre!
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Ven 9 Déc 2016 - 20:31
cheers ExZZZZZZZZZélent Exclamation Exclamation Exclamation Génial!
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Ven 9 Déc 2016 - 20:44
C'est pas le Bidule sous Bidule ?
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Ven 9 Déc 2016 - 20:45
Arrêtez donc de fustiger notre Bruno' vec vos calembours de vilains garnements ! Colere!
Dieu a fait le monde en sept jours, il ne lui en faut que cinq pour faire une z1000 à partir d'un carton !
Cela ne mérite pas respect Question
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Sam 10 Déc 2016 - 0:02
Re ,
Ahhhh le calembourage de crâne ........ Rolling Eyes
Ah oui ! ! ! Grand respect ! ! ! Amitié
MessageSujet: Re: La Minos à Gis en consultation.   Sam 10 Déc 2016 - 11:46
Je n'ai pas grand chose à apporter comme eau au moulin, sauf que ma 900 pas NOS ne penche pas assez sur la latérale. J'ai déjà pas mal meulé et je vais voir à modifier encore un peu.
Mais sinon, je lis vos posts, j'apprends, je me marre souvent, et je me sens beaucoup moins seul grâce à vous !
Very Happy
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» La Minos à Gis en consultation.
» Harmonisation des dates d'ouverture....consultation publique
» Consultation publique sur la date d'ouverture et fermeture
» Consultation Nationale sur les radars
» promenade à pied avec poulain
