| Une cigale dans l'moulbif | |
petitbras Couillu!
| Sujet: Une cigale dans l'moulbif Lun 25 Mai 2009 - 22:40 | |
| Alors voilà, J'ai une z1000 a2 depuis 2/3 ans. J'ai commencé par démonter les carbus, les nettoyer aux ultrasons, les règler,mettre 2 pots adaptables, revoir quelques petits problèmes électriques mineurs et règlé l'allumage. Une batterie neuve et ça a marché impec. Puis j'ai un peu laissé pourrir le chantier. Quand j'ai entrepris de remettre mémère sur la route ce week end, j'ai constaté que: Quand je met gaz vers 4000/4500 t ça cliquette et peine à monter en régime et je trouve que ça vibre même un tout petit peu (elle semble monter normalement quand je coupe un peu et ça ne cliquette plus). J'ai même vidé mon réservoir et remplacé le 95 par du 98 (pas bon pour les joints) pour être sur de ne pas avoir fait le plein de e10 dans une station service peu scrupuleuse mais c'est quasi-kifkif :( ) Il me semble qu'elle chauffe un peu trop sur courts trajets et il y a un bruit qui fait penser à un frottement mais assez feutré qui fait penser au chant d'une cigale dans le haut moteur. Au ralentit et jusqu'à 4000 env, c'est un vrai régal, elle fonctionne impec( hormis la cigale ) J'ai constaté en vérifiant les jeux aux pastilles que certaines d'entre-elles n'avaient plus(ou vraiment très peu) de jeu au dos de la camme mais j'arrivais à passer une cale de 0,04 à environ 90° après ou avant l'ouverture max. C'était dimanche et je n'avais aucun moyen de rectifier ou de me procurer des pastilles.J'ai refermé... Pensez-vous que tout mes symptomes peuvent venir de ce problème de jeu? Je trouve que depuis ma nouvelle vidange, avec de la shell advance sx 10w40 la cigale a plus de voix J'ai vu sur le forum que de la 20W50 semi synthèse c'est mieux pour l'été?!? Youpi c'est moins cher! Quelqu'un sait-il si je peux remplacer mon alternateur (qui a au moins 2 bobines super bronzées et ne fournit qu'à peine plus de 12v) par un modèle équivalent provenant d'une autre kawa moins couteuse en pièces détachées? MERCI d'avance et à bientôt |
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Lun 25 Mai 2009 - 22:46 | |
Salut petitbras,
j'ai déjà vu un problème de ratatouille seulement à partir de 4500 environ...
et il s'agissait du décalage d'une dent de la chaine de distri sur un des 2 arbres à cames!!
A vérifier donc, si tu ne l'as pas déjà fait; si c'est ça, il faudrait essayer de comprendre pourquoi ce décalage est arrivé... mais c'est une autre chose.
petitbras Couillu!
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Mar 26 Mai 2009 - 21:36 | |
| Salut et merci WebZ. Et salut à tous aussi Ben, non j'ai pas vérifié le calage! Quel blaireau je fais... Sinon, personne n'a une piste pour ce qui concerne la cigale? Le jeu? L'alternateur? Comment çà, c'est un peu trop demander pour un type qui s'est même pas présenté?!? J'vous jure j'l'ai fait hier soir mais j'ai du rater kèke chose Bon bah j'y retourne... A+ |
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Mar 26 Mai 2009 - 22:34 | |
Ouais, c'est vrai que si t'as pas de jeu aux pastilles, les compressions doivent avoir du mal à se faire sur les régimes un peu haut... Il vaudrait mieux que ce soit ça plutôt qu'une dent à la chaine car sinon, ça veut dire qu'il y a du jeu sur un patin ou une roulette de distri et ça veut dire INSPECTION SERIEUSE de l'ensemble et d'éventuels frais de remise en état avant que tout casse! De toute façon, une machine que tu ne connais pas bien et qui n'a pas tourné depuis longtemps, il faut lui faire un minimum d'inspections. Et pour les vérifications d'usage, il te faut la revue technique (ne serait-ce que pour régler le tendeur de chaine de distri ou pour vérifier le calage des arbres à cames); tu la trouveras sur le site en version scannée si tu ne l'as pas encore et en attendant d'en trouver une vraie.
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Mer 27 Mai 2009 - 10:05 | |
| SALUT
BRUIT TYPIQUE D UNE ROULETTE DE DISTRIBUTION DETERIOREE REGARDE LA ROULETTE SUPERIEURE ENTRE LES AAC SI ELLE N A PAS UN JEU TERRIBLE
C EST SOUVENT LE DUMPER EN CAIUTCHOUC QUI SE DELITE AVEC LE TEMPS ENTRE LES 2 CAGES EN ACIER DU ROULEMENT SUR CES MODELES
EN PROFITER POUR MESURER L USURE DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION AU PIEDS A COULISSE
ENSUITE VERIFIER LE TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIBUTION EN DESSOUS DES CARBUS EVENTUELLEMENT LE REMPLACER PAR UN MODELE MECANIQUE BEAUCOUP PLUS FIABLE SE TROUVE FACILEMENT CHEZ DEBBEN OU APE
LE REGLAGE DES PASTILLES A 0.10 MINIMUM EST RECOMMANDE VOIR 0.15 POUR UNE MACHINE DE ROUTE A L ECHAPPEMENT C EST MIEUX
POUR L ALTERNATEUR PAS DE SOLUTION MIRACLE SI TU N AS QUE 12 V A LA BATTERIE MOTEUR EN MARCHE C EST QUE CELA NE CHARGE PAS TU DEVAIS AVOIR AU MOINS 14V
VERIFIER LA TENSION DE SORTIE DE L ALTERNATEUR SI IL EST MORT UNE SEULE SOLUTION LE REMPLACER PAR UN NEUF ADAPTABLE QUI SE TROUVE TRES FACILEMENT SUR INTERNET OU AU BAZARD DE LA BECANE PAR EXEMPLE TOUTES PIECES D ALTERNATEUR D OCCASION EST SOIT DEJA MORTE SOIT LE SERA DANS QUELQUES SEMAINES .... PUIS ENSUITE IL EST POSSIBLE DE REMPLACER AVANTAGEUSEMENT LE REGULATEUR ET LE REDRESSEUR PAR UN MODELE PLUS RECENT STYLE 1000 J QUI FAIT LES 2 FONCTIONS EN UNE C EST BEAUCOUP PLUS FIABLE ET PERFORMANT
A+ YVES |
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Mer 27 Mai 2009 - 13:38 | |
et voilà, notre Grand Maître est passé par là.... et maintenant, petitbras, t'as plus qu'à !!!! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
petitbras Couillu!
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Mer 27 Mai 2009 - 22:51 | |
| Nom de Zeus! Z'êtes plutot rapides à dégainner dans les Zalentours! Merci Yves ! J'crois que mine de rien, tu vas me faire économiser pas mal de temps de tournage en rond. J'vas m'y remettre et vous donner sa température... :z_vis: A bientôt. Bon week end à tous . |
petitbras Couillu!
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Mer 3 Juin 2009 - 21:41 | |
| Je suis le meilleur!!! J'avais deviné que le professeur Stok allait me faire gagner du temps (si quelqu'un est intéressé par des prédictions, il m'arrive de lire l'avenir dans le marc * ... on donne c'qu'on veut! ) Je viens de remonter du garage et: La roulette dudsu est effectivement naze de chez raide.DONC: Comme suggéré par WebZ puis certifié par Yves lors de mon passage à Dijon, yavait une dent de décalage à l'admission. C'est chouette de vous avoir les gars . Il semblerait que le customiseur ait officié aussi dans le berlingot: J'ai deux paliers d'AAC n°3 à gauche!!! J'espère que c'est pas grave mais bon... La chaine est dans les bonnes valeurs 156mm et des bananes du centre d'un axe au 21ème centre d'axe après ( si la valeur s'entend diamètre d'axes compris, j'peux ajouter une distrib à la note! ) Le tendeur n'est pas à fond de course mais pas très loin mais vu l'état de la roulette... Voilà. J'ai pris sa température et vous l'ai transmise. Me reste plus qu'à aller voir dans les bonnes adresses si j'trouve une roulette pour radin MERCI. Petitbras. * de bourgogne |
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Sam 6 Juin 2009 - 0:54 | |
petitbras Couillu!
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Dim 7 Juin 2009 - 23:29 | |
| Je te donne ma reconaissance éternelle... à l'essai pour 72 heures (au delà c'est payant!) Si tu connais un truc pour éviter la facture de la fameuse roulette, je suis pret à te donner en échange une photo dédicacée de moi nu sur un chopper Fantic motor Bon courage à tous pour la smaine |
petitbras Couillu!
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Jeu 11 Juin 2009 - 21:18 | |
| Bonsoir, C'est bon, j'aurais pas à distiller de photos J'ai fabriqué une roulette avec une vieille roue de patin à roulettes... Juste une petite question: Il semble que la distrib ait changé après le z1R. Mais c'est qu'j'y connais rien moi!... C'est ty le pas de la chaine qui diffère ou y seraient carrément passé à du Hy-Vo? Merci . A bientôt, Gradub. |
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Jeu 11 Juin 2009 - 22:26 | |
petitbras Couillu!
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Ven 12 Juin 2009 - 7:57 | |
| BonZour, Merci WebZ ,me v'la un peu renseigné. Et le pas reste le même? C'est que je ne voudrais pas tout flinguer avec une roulette (la même que celle qui était dessus mais bon! ) qui serait en réalité plus récente (avec un pas différent?) Bonne journée |
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Ven 12 Juin 2009 - 9:00 | |
Yes, le pas est le même.
Sur le ST, le MK2 et le H il y a juste une dent de plus sur le pignon du vilebrequin et idem sur les pignons d'AAC, ça absorbe les deux maillons supplémentaires.
Vérifie bien quand même que les côtes de la roulette que tu as trouvé soient identiques à celle que tu enlèves...
Et aussi, j'insiste car c'est très important, que le patin de chaine situé à l'avant soit en très bon état!!
En gros, en agissant sur la distribution, tu opères sur le point fragile de ce moteur; cela suppose d'être très rigoureux .
. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
petitbras Couillu!
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Ven 12 Juin 2009 - 20:44 | |
| Ok merci je vais redoubler de vigilance. Si je comprends bien, la distribution est le talon d'Achile de cette motocyclette... ... un Achile avec un nom en Z ... Franchement, j'vois pas! B O N W E E K E N D |
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Sam 13 Juin 2009 - 1:02 | |
| - petitbras a écrit:
- Ok merci je vais redoubler de vigilance.
B O N W E E K E N D Non! Si on respecte les règles de l'art et les spécifications constructeur ce n'est pas un point faible, ça tient bon et longtemps! Si on devait désigner un talon d'Achille ce serait plutôt côté cloche d' embrayage ou circuit élec. En fait, pas mal de machines même de nos jours pourraient pâlir d'envie devant la fiabilité toujours actuelle de la Z trentenaire !! JM |
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Dim 14 Juin 2009 - 23:04 | |
Sur le ST, le MK2 et le H il y a juste 1 dent de plus sur le pignon du vilebrequin et 2 dents sur les pignons d'AAC, ça absorbe les deux maillons supplémentaires.soit 124 Vérifie bien quand même que les côtes de la roulette que tu as trouvé soient identiques à celle que tu enlèves...
petitbras Couillu!
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Mar 16 Juin 2009 - 20:41 | |
| C'est pas beau de dénoncer ses p'tits camarades M'sieur Stok! Tout le monde (même moi) avait corrigé cette erreur d'innatention! Merci pour vos conseils zéclairés. |
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif Mar 16 Juin 2009 - 22:34 | |
- C'est pas beau de dénoncer ses p'tits camarades M'sieur Stok!
Merci pour vos conseils zéclairés. Bah, bien sûr!!!!! Pfffffffffffffffffffffffffff!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Une cigale dans l'moulbif | |
