Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 question support platine
4 participants
question  support  platine  Empty
MessageSujet: question support platine    question  support  platine  EmptyDim 20 Mar 2016 - 21:06
Bj  à  tous,  j'ai  une  petite  question  concernant  la   fixation  de  la  platine sur  le  Té,  j'ai  deux  modèles  un  avec  petit  trous  et  l'autre plus  grand  trous  pour  mettre  les  caoutchouc,  ,je pense  monter  en  rigide  avec  2  vis  sur  le  Té  direct,  car  il  me  semble  que  sinon  ça  vibre  trop,  en  plus si  c'est  pour  les  ampoules  il  y  a  déjà  des  silent  bloc  sous  les  compteurs Question
question  support  platine  Img_3612
MessageSujet: Re: question support platine    question  support  platine  EmptyDim 20 Mar 2016 - 21:38
J'ai remplacé un sans silent-blocs cassé pour un avec sur la Z1 de Fred.
Si on ne place que les pièces fournies, ça bouge trop sur les bosses, mais il suffit d'ajouter des rondelles pour mieux comprimer le caoutchouc.
MessageSujet: Re: question support platine    question  support  platine  EmptyMer 23 Mar 2016 - 14:04
je pense que "les gros trous" sont sur les platines refabriquées, tandis que les "petits" doivent être sur la platine d'origine.
Le fait est qu'en refabriqués, les silent-blocs sont un peu gros et ça bouge pas mal.
Pour ma part, j'ai demandé à un pote qui a une imprimante 3D de me faire des pièces en plastique, aux formes et dimensions des silent-blocs, et les ai mis en lieu et place.
MessageSujet: Re: question support platine    question  support  platine  EmptyMer 23 Mar 2016 - 14:19
ok , et merci de vos réponse , je pense la montés en fixe sur le té avec rondelles
Hikkaduwa
Hikkaduwa
MessageSujet: Re: question support platine    question  support  platine  EmptyDim 22 Oct 2017 - 11:18
sur la moto que je viens d'acheter les compteurs étaient fixés avec ces nouvelles platines sur silent blocs : une horreur les compteurs bougent énormément
Quand je les remonterai je vais fixer les platines
http://www.atlantiquedelta.fr
MessageSujet: Re: question support platine    question  support  platine  EmptyDim 22 Oct 2017 - 11:52
je les aient montés en fixe comme décrit sur la part list , boulon 8x32mm et rondelles de 8mm Very Happy
» té supérieur et support platine compteurs
» Support de batterie
» Platine masselottes allumage
» Platine étriers Brembo
» Support feu
