 tableau de bord
samz
MessageSujet: tableau de bord   Mer 30 Déc 2015 - 12:16
Je viens de restaurer mon bloc  compteur compte tour une vrais merde à faire, mais il en avait vraiment besoin.
Donc ce matin j'ai voulu remettre tout en marche et surprise j'ai les voyants qui ne correspondent plus quand je mets le contact j'ai le voyant stop lampe qui s'allume à la place de la pression d'huile.
Quand je mets le clignotant j'ai le voyant pression d'huile qui clignote...
Au démontage  j'ai changé le faisceau du tableau (prise 9 broches ) par un plus propre que j'avais en stock. Il provenait je pense d'une 650z.
Je suis surpris que le câblage ne soit pas identique pour les tableaux z900 76 z1000 z650 avez vous eu déjà ce problème?
J'ai pas trop envie de tout redémonter. C\'est pas vrai!
MessageSujet: Re: tableau de bord   Mer 30 Déc 2015 - 12:44
Bah, j'ai bien peur que tu ne puisses y échapper. Avant d'incriminer le brochage des connecteurs, c'est peut-être les ampoules (et supports) qui ne sont pas à la bonne place.
Je pense que les Jap's sont passés maître en mécanno (faculté d'adapter une pièce sur plusieurs modèles). Le branchement devrait être le même.
samz
MessageSujet: Re: tableau de bord   Mer 30 Déc 2015 - 13:09
Salut Gargamel,
J'ai changer directement la platine avec le faisceau 9 broches, de plus cette broche on ne pas l'inverser.
Les ampoules sont bonnes. Donc je pense que l'ordre des fils sont différentes.
Peux t'on facilement changer la position des fils sur cette broche? avec un petit tournevis plat?
MessageSujet: Re: tableau de bord   Mer 30 Déc 2015 - 17:35
Faut vraiment un petit-petit tournevis alors ...
Mâle ou femelle, il faut juste replier la petite languette qui bloque la cosse dans le connecteur. Pour aider, il faut pousser le fil dans le connecteur pour éviter que la languette ne se plante dans le plastique, enfoncer l'outil côté cosse pour rabattre la languette, puis tirer le fil.
En guise d'outil, j'ai pris un trombone (un gros, genre papillon) déplié, et j'ai aplati une extrémité avec un petit marteau. Il y a des outils tout fait, aussi.
samz
MessageSujet: Re: tableau de bord   Mer 30 Déc 2015 - 23:31
OK merci Didier,
Je vais voir si je trouve un petit tournevis plat sinon au pire je remet l'ancien faisceau.
J'en aurai passer des heures... tout çà pour nettoyer les vitres de compteur sale a l'intérieur
MessageSujet: Re: tableau de bord   Jeu 31 Déc 2015 - 7:57
Salut.Joie et peines du restaurateur...Bon courage!
MessageSujet: Re: tableau de bord   Jeu 31 Déc 2015 - 8:08
Tu prends de la baguette à souder ou n'importe quel tige de 2mm.
Quand tu as fait ta connexion, est-ce que les couleurs correspondaient ????
Si non, c'est normal que ça ne marche pas au bon endroit !
samz
MessageSujet: Re: tableau de bord   Jeu 31 Déc 2015 - 9:06
Non j'ai rien soudé, j'ai simplement changé le faisceau par un plus propre,sans me soucier  des fils.
Pour moi, c'étais le même donc a priori pas de problème et bien non pas le même ordre(bizarre)
Donc je vais redémonter et remettre l'ancien après avoir ressoudé un porte ampoule coupé.
MessageSujet: Re: tableau de bord   Jeu 31 Déc 2015 - 15:22
Je n'ai pas dit souder, tu prends du fil à souder au lieu de tournevis ou un clou pour pousser la languette des cosses et elles sortent toutes seules.
MessageSujet: Re: tableau de bord   Jeu 31 Déc 2015 - 18:02
Si non, si ça t'es possible, tu campes ton brêlon sur une remorque et tu viens chez moi et on voit ça ensemble ... mais pas avant l'année prochaine, hein ?
Mort de rire!
samz
MessageSujet: Re: tableau de bord   Sam 2 Jan 2016 - 19:48
Aujourd'hui remontage du vieux faisceau tout est OK.
Merci Didier et Etienne de votre soutien. Very Happy
tableau de bord
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Problème sur tableau de bord 125 BURGMAN 2005
» Tableau de bord VOLVO
» Couleur écran tableau de bord
