 Z1000st non roulante
MessageSujet: Re: Z1000st non roulante    Mar 24 Nov 2015 - 7:31
Le bourrin qu'on achète seul, qui se présente par terre sur une palette ou à même le sol ne serait pas non plus mon choix . Evil or Very Mad
Il est fermé, y peut pas parler, seul le vendeur baratine et peut dire ce qu'il veut, et c'est plus souvent plus porche des 1000€ que des 500!
A la question "est ce que je peux rouler comme ça" pour moi la réponse est non!
Même en te baladant avec une remorque d'huile et de bougies, le problème peut évoluer et risquer de casser plus qu'il n'y en a déjà .  No
phildesbois
MessageSujet: photo   Mar 24 Nov 2015 - 7:35
salut à toi, tu veux pas nous mettre une photo du ST ? cheers
glencc
MessageSujet: Re: Z1000st non roulante    Mar 24 Nov 2015 - 10:49
MessageSujet: Re: Z1000st non roulante    Mar 24 Nov 2015 - 10:57
Pour ajouter mon grain de sel , je ne peux qu'abonder dans le sens d'Yves ou de JM , qui les connaissent trèèès bien !
Perso j'ai eu une ST a qui j'ai collé 70000 kms ( elle en avait déjà 50000 ) sans aucun soucis , c'est du béton cette moto ! Impossible d'en voir le bout !
Je pense qu'elle en a au moment où le couple pistons / cylindre doivent se dire au revoir et puis voilà .
Et oui le devis que tu as en mains est tout à fait dans les clous , un jeu de pistons , les habituels travaux sur le haut moteur et c'est reparti pour un gros tour de compteur !
Bien sûr , sur le moment ça fait un peu mal , mais si tu n'es pas mécano , c'est la meilleure solution !
Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes petits camarades , c'est de dire qu'avec du temps on y arrive ! Car tout ces gentils lascars ont les mains dans les moteurs depuis des années ( tout comme moi ) mais si tu n'es pas zà l'aise avec la "vraie" mécanique ( je ne parle pas de faire la pression des pneus ou changer une bougie ) je ne pense pas que ce soit si facile que ça ! Sinon que font les apprentis dans les garages et à l'école pendant deux / trois ans ?
Pour la petite histoire , j'ai un ami qui connait sa moto sur le bout des doigts ....en théorie ! Car il est carrément préférable qu'il ne prenne pas les outils tellement il est gauche !
Ce n'est pas méchant , mais ça demande tout de même un peu d'expérience toutes ces petites opérations "simples" ...
Il n'y qu'à voir les posts où on parle de calage de distri , d'inversion de bobines , d'explication de réglages de soupapes etc etc , alors que tout ça est expliqué dans les manuels ! Lorsque tu es devant ton moulin tu te sens bien seul dans ton slip !
Phil alien
MessageSujet: Re: Z1000st non roulante    Mar 24 Nov 2015 - 12:44
glencc a écrit:
Yves, j'ai bien lu avec attention ton propos.
Pour le devis c'est vrai que j'avais vu large de mémoire.
Mais il y a une erreur car c'est 2500 + les 600€ HT des pistons.
Je vais attendre encore un peu et regarder si je peux mettre de l'argent de côté.
Quand tu regardes le devis, tu diagnostiques une bonne panne ? Je peux vraiment rouler avec un moteur dans cet état ?
J AI VU LES VIDEO ELLE SEMBLE EN BON ETAT EN PARTIE CYCLE
ET MERITE LA REMISE EN ETAT DE SON HAUT MOTEUR
C EST VRAI QU ELLE TOURNE UN PEU CARRE L EQUILIBRE DES COMPRESSIONS N EST SANS DOUTE PAS BON
ET DONC LA SYNCHRO IMPOSSIBLE A FAIRE
SI TU VEUX ETRE VRAIMENT CERTAIN DU DIAGNOSTIC TU VAS VOIR JEAN JACQUES AVEC TA MOTO
ET TU LUI FAIS FAIRE LES PRISES DE COMPRESSION SUR CHAQUE CYLINDRES TU SERA FIXE DEFINITIVEMENT Wink
SUR L URGENCE DE L OPERATION
DE MON POINT DE VUE LA CAUSE EST ENTENDUE
IL N EST PAS RAISONNABLE DE CONTINUER A ROULER AVEC UN MOTEUR QUI NOIE 2 BOUGIES D HUILE No
TES SEGMENTATIONS SONT A L AGONIE ET SI TU INSISTES TU VAS AVALER UN SEGMENT ET LA DOULOUREUSE
VA CHANGER SI TU RUINES UNE CULASSE OU UNE BIELLE affraid
PS/ APRES REMISE EN ETAT DE TON MOTEUR LE DEMARRAGE A QUICK VA TE CHANGER ....
ACTUELLEMENT ON DIRAIT UN 2T Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Z1000st non roulante    Mar 24 Nov 2015 - 13:06
POUR FAIRE SOIS MEME UN HAUT MOTEUR SUR UN Z 1000 IL FAUT AU MINIMUM
UN LOCAL FERME AVEC DE LA LUMIERE OU L ON PEUT TOURNER AUTOUR DE LA MOTO ET LA LAISSER DEMONTE QUELQUES SEMAINES
DE L OUTILLAGE DE BASE CLES A DOUILLES ET TOURNEVIS CRUCIFORMES A FRAPPER ETC...
MAIS AUSSI
UN OUTILLAGE DE DEMONTAGE DE RESSORTS DE SOUPAPES
DES BROSSES METALLIQUES ET FLEXIBES POUR DECALAMINER LES CONDUITS D ECHAPPEMENT ET SOUPAPES
DE QUOI RODER LES SOUPAPES
DES JEUX DE PASTILLES ET L OUTILLAGE POUR FAIRE LE REGLAGE DE LA DISTRIBUTION
UN DEPRESSIOMETRE A COLONNE DE PERCURE POUR FAIRE LA SYNCHRO
2 CLES DYNAMOMETRIQUES AVEC DES GAMMES DE COUPLES DIFFERENTS CULASSES ET AAC
1 PINCE POUR LE REMPLACEMENT DES JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES ET L OUTILLAGE POUR LES REPOSER SANS LES ABIMER
UN DERIVE CHAINE DE DISTRIBUTION
DES COMPRESSEURS DE SEGMENTS POUR REMONTER LES PISTONS DANS LES CHEMISES
ET SANS DOUTES QUELQUES FILETS HELICOIL M6 QUI NE MANQUERONT PAS DE LACHER SUR LES PALIERS D AAC
90% DES MACHINES ONT LE PROBLEME
JE PASSE
LA FONTAINE DE NETTOYAGE
LE BAC A ULTRA SON
LA NOURICE D ALIMENTATION
LA LAMPE STROBOSCOPIQUE
ET LE TEMPS A Y PASSER
COURRIR POUR ENVOYER LE BLOC A REALESER LA CULASSE ET LE BLOC A SURFACER
ACHETER LES BONS PISTONS ET TOUTES LES PETITES PIECES DE DISTRIBUTION DU BON MODELE
UN ST C EST COMME UN MKII OU UN 1000 H C EST UN VILO A 16 DENTS AVEC UNE CHAINE A 144 MAILLONS Cool
CEUSSE QUI SONT DEJA PASSE PAR LA N EN SONT PAS A LEUR PREMIER DEMONTAGE MOTEUR  Rolling Eyes
C EST PAS PARCE QUE J EN AI FAIT EN 4 HEURES A 4 PATTES PAR TERRE
DANS UN STAND EN COURSE QUE C EST UN EXEMPLE A SUIVRE  Laughing  Laughing  Laughing
mouton
MessageSujet: Re: Z1000st non roulante    Mar 24 Nov 2015 - 14:14
glencc a écrit:
Voici le devis.
Donc si je comprends vos messages vous me conseillez de la remiser jusqu'à ce que j'ai un garage pour pouvoir refaire moi même le moteur.
SALUT
BEN MOI J AI DETAILLE TRES SERRIEUSEMENT LE DEVIS QUE TU AS
ET JE PEU TE DIRE UNE CHOSE SURTOUT SI TU AS LE BUDGET FONCE
CAR TON DEVIS IL EST PLUS QUE RAISONNABLE ET LES PIECES PROPOSEES DE GRANDE MARQUE
ET DES JOINTS MOTEURS DE QUALITE C EST TRES IMPORTANT
IL T A PAS PROPOSE DES PISTONS CHINOIS ET LE TEMPS PASSE EST BIEN LA POUR FAIRE DU TRAVAIL CORRECT
LE GARS QUI T A FAIT LE DEVIS CONNAIT TRES BIEN CES MOTEURS POUR EN PREPARER TRES SOUVENT POUR LA COURSE
OU POUR FAIRE DES BALADES
IL A TOUT LE MATERIEL SUR PLACE
LES BACS  US ET LES PIECES IL A TOUT CELA EN STOCK
ET NE FAIT SOUS TRAITER QUE LES REALESAGES
DE PLUS COMME TOUT VRAI PROFESSIONNEL IL GARANTI SON TRAVAIL
IL VA TE RENDRE UNE MACHINE REGLEE ET QUI TOURNE CORRECTEMENT
ET 2500 TTC C EST PAS LES 4000 DONT TU PARLAIS  jocolor
SI IL TROUVE QUELQUECHOSE QUI CLOCHE LORS DU DEMONTAGE OU DU REMONTAGE TU EN SERA INFORME
ET IL TE PROPOSERA DES VRAIES SOLUTIONS
C EST SUR C EST UN BUDGET MAIS SI TU N EN A PAS LES COMPETENCES POUR L INSTANT ET QUE TU N A PAS
VRAIMENT LE TEMPS JE NE PEU QUE TE CONSEILLER DE PASSER LE REVOIR
C EST UN GARS TRES SERRIEUX
POUR INFO IL EST PARTI D UNE EPAVE ET A SORTI CECI
http://www.leboncoin.fr/motos/873435844.htm?ca=8_s
SI TU VEUX ME CONTACTER EN MP C EST SANS PROBLEME
Elle était à Vincennes ce Week-end. Bien belle machine !
glencc
MessageSujet: Re: Z1000st non roulante    Mar 24 Nov 2015 - 16:15
Merci pour toutes vos réponses.
Oui je n'ai pas de quoi place et outil pour refaire moi même la moto.
Je comprends mieux ce que je dois faire.
Passer par le pro pour la remettre en état
Ou la revendre à un passionné.
Mon cœur me guide vers la première solution et ma raison financière vers la seconde.
Je vais encore réfléchir
MessageSujet: Re: Z1000st non roulante    Mar 24 Nov 2015 - 18:46
le but du forum c'est d'éviter de te lancer dans une galère sans nom
ou d'avoir a faire a des diseurs de bonne aventure et de gaspiller ton argent
tu as maintenant toutes les cartes en main Wink
ce serait dommage de prendre une décision de vente hâtive
ta machine est belle et le potentiel pour se faire plaisir vraiment la
espérant que le père noël dans sa grande bonté te donne un petit coup de pouce
Yves
MessageSujet: Re: Z1000st non roulante    Mar 24 Nov 2015 - 18:59
cheers  Si tu aimes cette moto et que tu veux la garder , économises et fais réparer , tu as un devis sérieux et un mécano compétent
Par contre si c'est pour la revendre dans 2 ou 3 ans ,pas la peine Mad  , tu vas bouffer du pognon Rolling Eyes  vends la en l'état , mais t'as le temps de réfléchir , à toi de voir  drunken
Amitié  gis
yoda69
MessageSujet: suite   Mar 24 Nov 2015 - 21:06
Que de conseils avisés !!! La voie de la sagesse tu suivras... cheers
Dis-toi aussi que pour l'instant elle ne te coûte rien, que mettre 3000€ ce n'est finalement pas grand-chose pour te faire un plaisir sans nom, et pour , au final, rouler avec une mamy fiable puisque greffée du cœur et des poumons !!!
Dis-toi bien que plus JAMAIS tu n'en trouveras une à ce prix (en étant certain de ce qu'il y a dedans et de l'état de ses organes...)
Après... raison ou passion...
Si j'étais raisonnable je pourrais te donner des conseils... mais alors je n'aurais pas 20 motos dans le garage...!!!
Que la Force soit avec toi...Amitié
MessageSujet: Re: Z1000st non roulante    Ven 27 Nov 2015 - 13:27
Tient en parlant de ST, j'ai du direct live à exposer car notre ami alaindet vient demain m'apporter le nécéssaire pour remonter son moteur.
Bloc cylindres réalésé à 0.50, pistons/segments neufs, soupapes neuves, guides remplacés, pochette de joints, huile et filtres.
j'ai donc ressorti la belle qui dormait sous ses couvertures à coté de ses copines depuis quelques mois, pour la mettre sur la table d'opération.
En fait, je vais faire dans les jours qui viennent quasiment tout ce qu'il faudrait faire sur la tienne, je vais demander exactement combien tout cela lui a couté, ça te donnera une idée précise et actuelle, du moins pour les pièces et usinages, il viendra peut être nous le dire lui même mais il se fait rare sur le fofo en ce moment . Wink
Première étape importante, vidange et dépose du carter d'huile, cela permet de trouver parfois des trucs bizards et surtout de contrôler le bon état de la crépine, sur ce ST, bonne surprise, c'est presque tout neuf:
Mais c'est pas toujours le cas, quand j'ai ouvert ce 750 GPZ, me suis vraiment demandé comment l'huile pouvait encore être aspirée . . .  pale
Ce carter étant déposé, je ne le remonte qu'au dernier moment, cela permet de récupérer facilement des pièces qui pourraient choir par mégarde dans le bas moteur pendant la manip. Affaire à suivre si ça vous intéresse.  Wink
MessageSujet: artikawa   Ven 27 Nov 2015 - 18:12
salut moi ,je dirais que c'est une question de motivation.Il y a des gens dont la foi transporte les montagnes. Si tu es de ceux-la va-z-y. Tout est faisable si on en a vraiment envie. C'est sur que tu vas en chier,mais si ça marche? Hein! Je te dis pas après la banane que t'auras aprés une super balade ou TON moteur aura tourné comme une horloge.....N'est-ce pas web et tout les autres....
phildesbois
MessageSujet: ?   Ven 27 Nov 2015 - 19:22
salut à tous, aux vues des tofs du carter et de la crépine et n'ayant jamais démonté tout ça, voici ma question:
si je démonte le carter sous le moteur, la crépine vient avec ou il faut démonter autre chose ? opération possible moteur dans le cadre ?
merci
PHIL
MessageSujet: Re: Z1000st non roulante    Ven 27 Nov 2015 - 19:48
merci
PHIL
LE CARTER INFERIEUR VIENT SEUL
LA CREPINE EST SOLIDAIRE DE LA POMPE A HUILE ELLE PEUT SE NETTOYER EN PLACE PAR LE DESSOUS
MAIS IL EST PREFERABLE DE DEMONTER LA POMPE A HUILE POUR EN CONTROLER SON ETAT
IL NE RESTE PLUS QUE 3 VIS TETE H A DEPOSER Cool
ENSUITE POUR OUVRIR LA POMPE A HUILE IL FAUT UN SOLIDE TOURNEVIS A CHOC CRUCIFORME ET SURTOUT LE JOINT
PAPIER FIN SPECIFIQUE POUR LA REMONTER ET REMPLACER LE JOINT TORIQUE
NOTA : SUR LES 900Z LES POMPES A HUILE SONT  EQUIPEES D UN TAMIS DEMONTABLE PAR 3 VIS CRUCIFORMES
MessageSujet: Re: Z1000st non roulante    Ven 27 Nov 2015 - 19:59
R.A.R (rien à rajouter) comme d'hab, sauf une tite chose pour phildesbois la teneur de ta question laisse présager qu'effectivement tu as certaines incertitudes qui peuvent être sources d'erreurs couteuses . . . Rolling Eyes
Fais toi aidé ou viens nous voir au premier doute avant d'improviser Wink
» Nouveauté une baignoire roulante (non je suis vache là)
» Bannière déroulante
» Est ce qu'une chaise roulante est prévue pour rouler à plus de 50km/h?
» z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3
» Pubs et pelliculages de tous réseaux
