 Amortisseurs de Z650 sur une Z1000
MessageSujet: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Jeu 5 Nov 2015 - 18:54
Salut à tous,
Ma question est simple: J'aimerai savoir si on peut monter des amortisseurs de Z650 sur une Z1000 pour diminuer la hauteur de selle d'une Z1000 ?  Rolling Eyes
Le Didi  Amitié
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Sam 7 Nov 2015 - 1:30
Yes cheers , j'ai eu la confirmation en live au RDV du Club à l'Europe  Wink
Nad et Dune
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Sam 7 Nov 2015 - 20:33
Salut Didi,
ça va?
Tu peux te rapprocher du sol de combien de cm avec des ressorts de 650?
La selle de Dune, creusée au maximum, me permet de poser les pointes de pieds au sol mais le confort sur longues distances n'est pas terrible avec ce sentiment d'être assise sur une planche de bois malgré la qualité du cuir No No No
Tes mèmères vont bien?
Bisous Zède! 1000!
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Dim 8 Nov 2015 - 16:59
Coucou ma p'tite Nad  cheers
Merci, ça va pas trop mal  Wink En tout cas, je me dis que ça pourrait être pire alien
Mes mémères tournent nickel  Guidon
Les amortos de 650 ne sont que 15mm plus court que pour les 1000. Pour ma part, j'aimerai gagner quand même 30mm environ sur la hauteur de selle.
En ce moment, je réfléchi à la question, sachant qu'il faudra  modifier les 2 béquilles qui seront bien entendu trop longues.
Bisous  Very Happy
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Dim 8 Nov 2015 - 18:22
En montant des pattes de cadres type gg tu peux faire varier l'assiette de ta moto ! bien sur il faut les fabriquer et les souder !!
il faut aussi remplacer les amortisseurs par des plus court ,il existait une référence koni vendu que chez GG pour ce type de montage
j'ai ça sur ma 1000r blanche l'assise est plus basse le confort est inchangé ,pas de changement de béquille..
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Dim 8 Nov 2015 - 19:38
C'est ce qui était monté sur le 900 quand je l'ai eu, donc oui, ça abaisse la moto de 15 mm.
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Lun 9 Nov 2015 - 10:28
salut didi. tu pourrais aussi monter une roue ou meme tout le train arriére d'une 650sr.Pneu 5.10/16. Si ça te tente j'ai les pieces pour le faire
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Lun 9 Nov 2015 - 18:40
Je te remercie pour ta proposition mais je ne vais aller jusqu'à tout modifier. Je vais essayer de trouver une paire d'amortisseurs en entraxe de 320 mm au lieu des 350 d'origine.
Je serai même tenté de faire un montage à blanc avec 2 barres en métal en remplacement des amortos juste pour voir si ça vaut vraiment le coup de mettre des sous dans des amortisseurs plus court.
Le Didi  Wink
DAN
MessageSujet: Sujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000    Lun 9 Nov 2015 - 20:30
Salut tout le monde,
en soudant des pattes type GG, je crois qu'il faut des amortos encore plus courts que ceux des 650, sur la mienne l'entraxe des fixations est de 45 mm...
Maintenant mon Didi, si tu diminues la hauteur de ton cadre faut bien que tu te dises que tu diminues aussi ta garde au sol, après gaffe aux rond-points Evil or Very Mad
Dan
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Mar 10 Nov 2015 - 18:54
Salut mon Dan  cheers
J'y ai pensé à la hauteur du cadre  Rolling Eyes Cette modif serait pour ma Z1000 équipée grand tourisme, donc pas prévu pour attaquer dans les rond-points. Pour ça, j'ai mon Café  Guidon
30mm en moins c'est peut être beaucoup, pour l'instant je réfléchi à la question
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Mer 11 Nov 2015 - 19:17
Je serai bien tenté par les amortisseurs YSS  Wink
Mais je ne connais pas leurs niveaux de qualités  Rolling Eyes
Le Didi  Wink
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Mer 11 Nov 2015 - 19:45
Ils ont l'air bien suspendus.... Génial!
Zalut Didi ,
Les amortos YSS , je connais , j'en équipe certaines motos maintenant .
Mon pote anglais Allan ( 75 ans dont 57 d'enduro .... ) revend ces produits pas loin de chez moi .
Il m'a donné un catalogue 2015 , où il y a toutes les infos et entre autres les dimensions de chacun .
Il y a aussi les tarages de ressorts , et pour ce qui est du "sur mesures" , aucuns soucis , tout est faisable !
Pour info , et pour ceux qui croient des choses , ce n'est pas du chinois ! YSS est un grosse boite Thaïlandaise , qui fabrique pour énormément de pays . Les amortos pour l'europe sont usinés en Thaïlande et assemblés à la demande en Hollande .
Histoire de rire , juste à coté de leur usine , Öhlins a construit une usine d'usinage et d'assemblage d'amortos ...pour l'europe ! Donc ce qui achète des amortos Öhlins standards , achète Thaï .....Je me marre!
J'ajouterai , que le SAV fonctionne bien , puisque j'ai commandé des pièces pour modifier les fixations d'une paire d'amortos , je les ai reçu en 7 jours ...
Tu peux y aller , c'est du bon !
Phil alien
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Mer 11 Nov 2015 - 20:15
cheers  J'suis d'accord avec toi Rolling Eyes  mais je crois que ça vaudrait l'coup de tester leur fermeté geek
Amitié  gis
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Jeu 12 Nov 2015 - 18:40
Merci Phil pour ta réponse  Wink
Donc, je peux acheter des YSS sans hésiter.
J'ai vu qu'ils faisaient beaucoup de modèles différents et il faut choisir les bons en fonction du poids de la moto  Rolling Eyes
A première vue, ces amortisseurs sont très jolis, d'ailleurs la demoiselle sur la photo en a une belle paire cheers
Le Didi  Wink
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Jeu 12 Nov 2015 - 19:30
Zalut Didi ,
Si tu veux je consulterai le catalogue , il y a les valeurs de tarage de ressort nécessaire pour chaque moto , sachant qu'on peut choisir à la commande ...
Phil alien
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Ven 13 Nov 2015 - 18:06
Oui, j'veux bien, Phil  Very Happy
Quand tu auras du temps car il n'y a pas l'feu  Wink
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Ven 13 Nov 2015 - 21:37
Voici :
Les modèles qui peuvent t'intéresser sont :
Les RD 222 P , avec ou sans couvre ressort ( ces "gamelles" peuvent être longues de 35 , 60 ou 100 mm )
Comme on le voit , les ressorts peuvent être chromés , noir mais aussi rouge , la couleur des amortos YSS
Les RE 302 T , avec réglage de precontrainte de ressort
Les RE 302 TRL , avec en plus réglage de rebond et de longueur ! ( +/- 10 mm )
Tous ces amortos sont livrables entre 260 et 300 mm tous les 20 mm et entre 300 à 360 mm tous les 10 mm .
le tarage des ressorts pour une Z 1000 est de 20 & 30 N/m ou 25 & 35 N/m ( deux valeurs car ressort progressifs ) , mais on trouve aussi des 17 & 25 N/m et même 13 & 25 N/m , pour unr longueur de ressort de 200 mm , sachant qu'il y a aussi des ressorts en 220 mm .
Au cas où , ces amortos sont livrables en noir avec ressort rouge , qui m'intéressent pour remplacer ceux de ma GPz 1100 B-2 ainsi équipée d'origine .
Les ref pour une Z1000 sont donc : RD 222 - 350 P , RE 302 - 350 T , RE 302 - 350 TRL ou RZ 302 - 350 TRL etc etc
Et enfin , il y a aussi des amortos avec bonbonnes séparées ( RG 362 -350 TRCL ) , qui ressemblent bien au Works qui équipaient les 1000 R d'Eddie Lawson en championnat AMA
Une fois les ressorts repeints en bleu , les corps repeints en doré , ça me fera de très belles répliques .
Voili voilà , si tu as d'autres questions , n'hésite pas ! Si je ne trouve pas la réponse dans le catalogue , je demande à Allan .
Phil alien
yoda69
MessageSujet: suite   Ven 13 Nov 2015 - 22:57
PKRT, dans le catalogue que ton pote t'a donné, il n'y aurait pas l'adresse de la dadame, par hasard...!!!??? santa santa
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Sam 14 Nov 2015 - 7:05
Il y a plusieurs dames dans le catalogue .... Je me marre!
Mais pas leurs références pour les commander ... Zut!
Phil alien
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Lun 16 Nov 2015 - 19:10
Merci, Phil, c'est super  cheers
Il y pas mal de modèles qui pourraient convenir à une Z1000.
J'en prends bonne note.
Le Didi  Wink
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Sam 13 Fév 2016 - 17:32
Ca y est  cheers j'ai monté des amortos en 320mm sur ma Z1000 A1 au lieu des 350mm d'origine  Very Happy
J'étais parti pour prendre des YSS mais on m'a dit que chez Hagon ils en faisaient en 320mm aussi, donc j'ai pris des Hagon.
J'espère que j'ai fait un bon choix.
J'ai aussi relevé les tubes de fourche de 15mm pour mettre le plus possible la moto de niveau.
La moto est sensiblement abaissée ce qui me permet d'avoir une meilleure tenue de la moto à l'arrêt quand le terrain est en pente.
Pas besoin de modifier la béquille latérale, la moto est un peu plus relevée sur sa béquille mais sans plus. Par contre, il faut beaucoup d'effort pour la mettre sur sa béquille centrale. En mettant une planche sous la roue arrière, ça va nettement mieux.
Maintenant reste à faire un essai sur route pour voir son comportement avec ces modifs  Wink
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Sam 13 Fév 2016 - 17:53
Mon Didi,
C'est des motos d'homme, ces gros cubes !!... geek
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Sam 13 Fév 2016 - 20:17
Je ne roule pas en Z1000 depuis 36 ans pour faire l'homme, mon Philippe  Wink
MessageSujet: Re: Amortisseurs de Z650 sur une Z1000   Sam 13 Fév 2016 - 22:49
Salut ,
@Didi , puisque tu as abaissé le mobylette des mêmes valeurs ( ou à peu près ) devant/derrière ,
il n'y pas de raison que la tenue de route en souffre , par contre tu seras plus à l'aise à petite vitesse et bien sûr à l'arrêt !
Phil alien
» Amortisseurs de Z650 sur une Z1000
» compte-tour z1000
» CERCLAGES DE COMPTEURS Z1000
» Amortisseurs et tapis?
» Debut de l´aventure
