| huile moteur | |
+19arno1000z daniz1000 megamax Gargamel 33Z650 Z1 73 artikawa Doc Z ptityam binos77 didier2a richie94 STOK 51 petitbras bpadicha JMZ1000 WebZ Didi pof 54 23 participants |
pof 54 Tire-court!
Messages : 70 Date d'inscription : 28/12/2008 Age : 60 Localisation : malavillers 54
| Sujet: huile moteur Ven 5 Mar 2010 - 19:28 | |
| slt a tous quelle huile moteur faut il mettre dans nos machines (z1 de 1975) jusqu a maintenant je mettais de de castrol classic 20 w 40 (huile speciele moto ancienne ) mais je n en trouve plus donc je voudrai savoir ce que vous mettez vous les amis dans vos machines j ai tellement entendu de trucs que je me pose des questions merci d avance pour vos reponses zalutation a tous POF 54 |
| Sujet: Re: huile moteur Dim 7 Mar 2010 - 17:31 | |
| Sujet: Re: huile moteur Dim 7 Mar 2010 - 19:47 | |
Attention : nos moteurs n'ont pas été conçus pour tourner avec de l'huile de synthèse...
Je me souviens que STOK51 en avait fait un sujet dans l'ancien forum mais je ne sais plus ce qu'il y disait en détail...
Moi, pour mon moteur de Z1 qui était très fatigué, je mettais l'huile la plus épaisse possible, de la bonne vieille huile minérale en 20W50 si j'arrivais à en trouver.
Les montages mécaniques de nos grand-mères sont montés avec des jeux qui n'ont rien à voir avec ceux de maintenant, il faut en tenir compte.
Je dis ça, mais je ne suis pas spécialiste... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
pof 54 Tire-court!
| Sujet: Re: huile moteur Dim 7 Mar 2010 - 21:09 | |
| slt a tous oui c est pour ca qu avec les huiles modernes (avec aditifs)je me mefie mais c est tres dur de trouver une huile mineral pour nos " vielle " gloire ca deviens galere qu on on nest pas dans la norme avez vous un huile a me conseiller bon aller merci en attendant pof 54 |
| Sujet: Re: huile moteur Dim 7 Mar 2010 - 21:17 | |
| Salut à toi, Je mets de l'activa 3000 de total en 20W50 on en trouve un peu partout JM [img] [/img] |
| Sujet: re Dim 7 Mar 2010 - 22:09 | |
| moi j ais pris une huile geant casino 20 w 50 pour le rodage ca ira tres bien apres je verrais !!! bpadicha. |
petitbras Couillu!
| Sujet: Re: huile moteur Lun 8 Mar 2010 - 21:04 | |
| Moi j'met de la carrefour partout depuis des années (même dans celles qui puent! ) no problemo . (sauf mon tdr 240 : là j'ose pas ) |
| Sujet: Re: huile moteur Lun 15 Mar 2010 - 23:16 | |
| PETIT RAPPEL SUR LES HUILES
1/ LE TYPE DE POMPE A HUILE SUR UN KAWA C EST UN POMPE A ENGRENAGE QUI DE TOUTE FACON A BIEN DU MAL A DONNER UNE PRESSION D HUILE IMPORTANTE UNE HUILE DE FAIBLE VISCOSITE NE VAS PAS L AIDER
AU CONTRAIRE D UNE POMPE TROCHOIDALE UTILISEE SUR LES SUZUKI OU LES HONDA
2/ SI LE MOTEUR EST ANCIEN ET FORT KILOMETRE LA SEGMENTATION QUI N EST DEJA PAS UN POINT FORT DE CE MOTEUR VA VITE SIGNALER PAR UN EPAIS BROUILLARD BLEUTE SON DESACCORT AVEC LES HUILES TROP FLUIDES ...
LE RISQUE N ETANT PAS VRAIMENT CETTE FUMEE MAIS SURTOUT APRES QUELQUES CENTAINES DE KM QU IL N EN RESTE PLUS SUFFISAMENT POUR LUBRIFIER LE MOTEUR J AI DEJA VU DES MOTEURS DE KAWA SERRES AUX ARBRES A CAMES PAR MANQUE D HUILE C EST LA QUE C EST LE PLUS SENSIBLE
DONC POUR COMMENCER AVANT DE METTRE DE L HUILE MODERNE DANS UN MOTEUR KAWA TOUJOURS DEMONTER LE CARTER INFERIEUR POUR EN RETIRER LA BOUE ET NETTOYER LA CREPINE DE LA POMPE A HUILE C EST IM PE RA TIF
CAR LES HUILES MODERNES SONT EXTREMEMENT DETERGENTES ET VONT DISSOUDRE UNE PARTIE DE LA BOUE DU FOND DU CARTER POUR EN POLLUER L ENSEMBLE DU MOTEUR C EST PIRE QUE TOUT
CECI FAIT REMPLACER LE FILTRE A HUILE A CHAQUE VIDANGE C EST PAS COUTEUX ET CELA PRESERVE BIEN LES MOTEURS ANCIENS
ENFIN POUR LE GRADE D HUILE J UTILISE DES HUILE MINERALES STANDARD VOIRE SEMI SYNTHESE CE QUI NE VEUT PAS DIRE GRAND CHOSE D AILLEURS EN GRADE 15 W 40 POUR UN MOTEUR EN BON ETAT AVEC SEGMENTATION NEUVE EN GRADE 20W 50 POUR LES MOTEURS PLUS ANCIENS ET GOURMANDS EN HUILE
PAR CONTRE AVEC CES HUILES LES TEMPS DE CHAUFFE SONT ASSEZ LONGS 10 A 15 MINUTES PARFOIS SI LE TEMPS EST FRAIS JE SAIS C EST TRES LONG MAIS LE BLOC MOTEUR D UN KAWA EST ENORME ET SA MISE EN TEMPERATURE EST TRES LONGUE NE PAS PARTIR TROP VITE DANS LES TOURS A FROID EVIDEMMENT
POUR LES ROULEURS EN HIVER IL SE PEUT QUE LA MOTO SOIT DELICATE A DEMARRER PAR TRES BASSE TEMPERATURE AVEC CES HUILES LE DEGOMMAGE AU KICK PAR -5° EST UNE BONNE MISE EN TRAIN AUSSI BIEN POUR LE PILOTE QUE POUR LA MACHINE ....
WALA MON EXPERIENCE APRES A VOUS DE FAIRE LA VOTRE
EN TOUS CAS UNE HUILE MODERNE TYPE 0W60 EST UNIQUEMENT RESERVEE AUX MOTEURS D AUJOURD HUI ET SURTOUT FAITE POUR UNE ECONOMIE D ENERGIE AVEC SA FAIBLE VISCOSITE C EST CATASTROPHIQUE AVEC NOS MOTEURS DE Z PAS DU TOUT PREVUS POUR CELA
DERNIERE CHOSE LES HUILES MODERNES SONT ADDITIVEES EN ANTI FRICTION TOUJOURS POUR ECONOMISER LE CARBURANT ...NE JAMAIS OUBLIER NON PLUS QUE CONTRAIREMENT A UNE AUTOMOBILE NOUS AVONS UN EMBRRAYAGE QUI BAIGNE DANS L HUILE ET CELA CAUSE DES PATINAGES INTEMPESTIFS TRES DESAGREABLES
C EST POUR CELA QUE LES HUILES LES PLUS BASIQUES ET BON MARCHE SONT RECOMMANDEES CAR ELLES CONTIENNET EVIDEMMENT MOINS D ADDITIFS NEFASTES A NOS TYPES DE MOTEURS
L ACTIVA 3000 20W 50 PROPOSEE CI DESSUS ME PARRAIT EFFECTIVEMENT UN EXCELLENT CHOIX PAR EXEMPLE
A+ YVES |
pof 54 Tire-court!
| Sujet: Re: huile moteur Mar 16 Mar 2010 - 10:52 | |
| salut a tous he bien chapeau les gars et merci pour toutes vos reponses qui m on renseigné sur tout ce que je voulais savoir je sais maintenant quelle huile je dois mettre dans ma machine en vous remerciant encore une fois tous z alutation Pof 54 |
richie94 Freins brûlants!
Messages : 14 Date d'inscription : 21/04/2010 Age : 63 Localisation : Cachan
| Sujet: Re: huile moteur Ven 30 Avr 2010 - 19:13 | |
| Merci beaucoup Yves, pour ce cours détaillé et pédagogique... ciao je fonce au supermarché acheter un bidon ! |
didier2a Grande gueule!
Messages : 950 Date d'inscription : 03/09/2008 Age : 63 Localisation : corse du sud
| Sujet: Re: huile moteur Ven 30 Avr 2010 - 20:24 | |
| Z'alut,je met de l'excellente huile d'olive Corse 1ere pression à froid......................................................... ..................dans la salade bon ça va je sort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! salut de l'île de beautée |
binos77 Tire-court!
Messages : 61 Date d'inscription : 23/04/2010 Age : 56 Localisation : Courpalay
| Sujet: Re: huile moteur Lun 10 Mai 2010 - 14:31 | |
| Bonjour les Z
Merci pour le cour sur les huiles ,je pense que : quand il y a un tuto aussi complet et bien expliqué ,cela donne envie d'allée jusqu'au bout.Est de le félicité. Que d'écouter les "super vendeurs" qui veulent vendre leur matos!!!
Binos77 |
binos77 Tire-court!
| Sujet: Re: huile moteur Lun 17 Mai 2010 - 22:55 | |
| Sujet: Re: huile moteur Lun 7 Juin 2010 - 23:07 | |
| Trouvée dans le centre auto de l'hyper "U" des Arcs dans le Var de la 20W50 minérale ELF spéciale véhicules anciens. |
| Sujet: Re: huile moteur Mer 9 Juin 2010 - 17:41 | |
| POUR TROUVER FACILEMENT DES HUILES ADAPTEES A NOS MACHINES POUR CEUX QUI SONT DANS DES CONTREES RECULEES OU DES GRANDES VILLES ADEPTE DES MOTEURS MODERNES EXCLUSIVEMENT LA STE ALP www.alpdiffusion.com COMMERCIALISE DES HUILES DYNOLITE SPECIALES MOTO CE QUI VEUT DIRE SANS HYPERLUBRIFIANTS QUI FONT PATINER LES EMBRAYAGES ADAPTES AUX MOTOS JAPONAISES DES ANNEES 65/90 ... JUSTE CE QU IL NOUS FAUT EN GRADE 20W 60 SOUS LA REFERENCE FS30 LE PRIX EST DE 20€ LE BIDON DE 2L IL EXISTE DES VERSION POUR MACHINES EUROPEENNES DES ANNES 60/70 EN 25W70 ET MEME POUR LES AVANT GUERRE ET LES ANGLAISES EN 40W70 NON DETERGENTE EN CHERCHANT UN PEU OU PEUT AUSSI TROUVER DE LA 20W 50 MINERALE CHEZ UN REVENDEUR LOCAL CELA FONCTIONNE AUSSI TRES BIEN JE PRECISE QUE JE NE TOUCHE AUCUNS DIVEDENDES SUR LES VENTES DE CETTE SOCIETE MAIS QUE POUR UTILISER REGULIEREMENT LEURS PRODUITS ET LEUR OUTILLAGE JE N AI JAMAIS ETE DECU DE PLUS CE COMMERCANT EST D UNE AMABILITE RARE CE QUI NE GACHE RIEN ... IL EST REGULIEREMENT SUR LES BOURSES COMME MOTOLEGENDES A DIJON ET A VINCENNES PAR EXEMPLE A+ YVES |
| Sujet: Re: huile moteur Mer 9 Juin 2010 - 18:07 | |
| Au fait question con: Tous les combien faites-vous la vidange sur vos Z ? JM |
| Sujet: Re: huile moteur Mer 9 Juin 2010 - 18:45 | |
- Au fait question con:
JM Tous les 4 milles pour moi _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Doc Z Même pas peur!
| Sujet: Re: huile moteur Mer 9 Juin 2010 - 22:48 | |
| Tout à fait, mon bon Yves, - Citation :
- LA STE ALP
www.alpdiffusion.com distribue d'excellents produits a fortiori, c'est quelqu'un qui a très bon coeur puisqu'il offre des remises sur ses produits aux maillons de notre chaîne de solidarité " les Z'amis du Alain !" excellente adresse, donc |
| Sujet: Re: huile moteur Mer 9 Juin 2010 - 23:17 | |
| J'ai trouvé un bidon de ELF HTX 20W50 chez NORAUTO. A la station service ELF le vendeur (je ne dit pas pompiste il n'en est pas un, c'est un hôte de caisse, pas plus) m'a dit que je ne la trouverai pas dans les stations service ELF, c'est dommage. En revanche, 59 € et des poussières les 5 litres. |
| Sujet: Re: huile moteur Mer 9 Juin 2010 - 23:27 | |
| Aujourd'hui, j'ai trouvé de la TOTAL ACTIVA 3000 en 20W50 chez CORA à 12 euros et des poussières...les 5litres!!!!
Pour info _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: huile moteur Sam 12 Juin 2010 - 12:19 | |
| MOTUL PRODUIT UNE EXCELLENTE HUILE MOTO 15-40 MINERALE QUI CONTIENT LES ADITTIFS NECESSAIRES AUX EMBRAYAGES A BAIN D'HUILE.ELLE CONVIENT PARFAITEMENT AU MOTEUR Z 900 ET DERIVES.PRIX ATTRACTIF ET SUR ROUTE AU RYTHME ACTUEL ON PEUT SANS INCONVENIENT VIDANGER TOUT LES 5000KMS.BON GRAISSAGE! |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: huile moteur Sam 12 Juin 2010 - 12:46 | |
| La vidange c'est une fois par an, ça fait environ 3000km avec changement de filtre à chaque vidange et je mets de la motul 4100 power + 15w50. Z1 73 |
| Sujet: Re: huile moteur Sam 12 Juin 2010 - 14:02 | |
| - Z1 73 a écrit:
- La vidange c'est une fois par an, ça fait environ 3000km avec changement de filtre à chaque vidange et je mets de la motul 4100 power + 15w50.
Z1 73 Une fois par an !! A ben pour moi cela ferait tous les 12000 Sous son air anodin, la question n'est peut-être pas aussi con que cela, c'est vrai que les 2 paramètres: temps et Kilomètres entrent en jeu, mais dans quelle équation? A qui l'tour ? JM |
Z1 73 Couillu!
| Sujet: Re: huile moteur Sam 12 Juin 2010 - 18:17 | |
| Salut JMZ, Tu fais 12000 km /an avec chacune de tes motos ? A+ |
| Sujet: Re: huile moteur Sam 12 Juin 2010 - 19:28 | |
| - Z1 73 a écrit:
- Salut JMZ,
Tu fais 12000 km /an avec chacune de tes motos ? A+ J'ai une bagnole de boîte et pas de voiture perso, la Z1000 roule tous les jours et toute l'année. Les autres machines ne font que de brefs passages et n'ont pas l'honneur de subir mon postérieur très longtemps De partout dans la région et même bien plus haut, on reconnait JM et sa " Kawa éternelle" avec parfois un p'tit sourire narquois et résigné Bref, un irréductible si il n'en reste qu'un ! Pour en revenir à la fréquence des vidanges, c'est vrai qu'une huile se dégrade et se charge en eau, que le moteur tourne ou pas. C'est pourquoi la notion de temps est importante, une machine ayant fait 500 k après une vidange mais n'ayant pas tourné depuis 1 an doit être revidangée. Pour ceux qui, comme moi, roulent à l'année et font + de 5000 par an avec ce type de mécanique, vidange et changement de filtre tous les 5000 maxi !!! J'ai froid dans l'dos quand je pense à la Renault de la boite qui change son huile tous les 25000 ! Qui n'est pas d'accord ? JM |
| Sujet: Re: huile moteur | |
| huile moteur | |
