 Une prise 3 broches
MessageSujet: Une prise 3 broches   Mar 29 Sep 2015 - 14:55
Ci joint des photos afin que vous m'éclairiez sur quel accessoire raccorder cette prise 3 broches , elle n'était pas présente sur le faisceau d'origine de ma Z1 (prise entourée en rouge sur le schéma élec du faisceau mais ....en japonais)
Merci pour votre aide
jean Michel
MessageSujet: Re: Une prise 3 broches   Mar 29 Sep 2015 - 22:36
Sais-tu qu'il y a des schémas de faisceaux en anglais et en français sur le site?
Génial!
MessageSujet: Re: Une prise 3 broches   Mar 29 Sep 2015 - 23:10
En effet j'avais vu le faisceau pour ma Z1 mais je viens de voir que cette prise sert pour une Z1 plus récente, merci néanmoins pour ta réponse
Le faisceau que j'ai commandé chez Webike fait partie d'un kit avec 6 protections séparées par fusibles afin d'éviter les surchauffes bien connues sur ces anciens faisceaux protégés par 1 simple fusible
Jean Michel
MessageSujet: Re: Une prise 3 broches   Mer 30 Sep 2015 - 7:03
Salut, ce que tu as entouré c'est le relais de clignotant de l'ampoule de stop qui se balade exactement à cet endroit, c'est d'ailleurs assez surprenant comme choix d'implantation mais c'est comme ça. Il est possible qu'il n'existe pas sur les premiers millésimes, auquel cas, tu enrubannes cette prise pour l'isoler un peu, tu la planques dans le toron et tu l'oublies, c'est un gadget dont on se passe facilement. Wink
En tous cas ton faisceau a l'air propre et il semble bien respecter les couleurs des fils d'origine, c'est pas forcément toujours  le cas sur des pièces de refab et après on s'arrache les cheveux pour les raccordements ! Neutral
Nous en avons parlé y a pas longtemps par ici :
http://900z1.forumperso.com/t2674p180-restauration-kawasaki-z1b-z1a
MessageSujet: Re: Une prise 3 broches   Mer 30 Sep 2015 - 12:05
salut. Effectivement c'est bien le relais de voyant de fonctionnement de l'ampoule de stop qui n'est pas présent sur tout les modéles et placé la effectivement vers les bobines et pourquoi pas sous un cache latéral?! cordialement
MessageSujet: Re: Une prise 3 broches   Jeu 1 Oct 2015 - 17:30
Parce que, au moins sur mon Z1B, ce boitier est sous le réservoir, contrairement au Z650 qui est sur la platine sous le cache latéral D.
C'est dommage que cet accessoire fort pratique n'ait pas été gardé par la suite ...
MessageSujet: Re: Une prise 3 broches   Jeu 1 Oct 2015 - 17:48
Bof . . . Rolling Eyes . . . Vous devez être rares à trouver cela "fort pratique" . . . silent
C'est bon pour ceux qui freinent, ce genre d'option ! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Une prise 3 broches   Jeu 1 Oct 2015 - 18:26
Bah, je vais te dire, ça m'a au moins rendu un service lors de l'un de mes premiers roulages en 650.
L'ancien proprio avait supprimé le garde boue AR, et bidouillé un support à la c.. pour le bloc feu AR/cligno et plaque d'immat.
Ca n'a pas loupé, je l'ai pommé en roulant, en passant sur une plaque d'égout.
Le témoin s'est mis à clignoter, suivi d'un (petit) bruit de ferraille derrière. J'ai vu dans le rétro le bloc arrière disparaître dans le bas côté.
Pas sur que je m'en serai aperçu sans le témoin, en association avec le reste.
De plus, sur qui serait tombée ma plaque d'immat et qu'en aurait-il fait ?
Et puis (et ça ne s'est pas arrangé avec mon histoire de Lyon en Juin dernier), j'ai toujours la frousse du véhicule qui est derrière, alors avec un stop qui ne fonctionnerait pas ...
MessageSujet: AFFLELOU au secours!!   Jeu 1 Oct 2015 - 19:38
Bon sang je cherche sur le schéma de la Z1 où se raccordent les 2 fils de l'allumeur, je vois rien, c'est mes lunettes ou bien... Shocked
MessageSujet: Re: Une prise 3 broches   Jeu 1 Oct 2015 - 20:38
D'abord merci pour la question précédente, ensuite, à qui poses-tu cette dernière, à nous ou à ton ophtalmo Question Laughing
MessageSujet: Re: Une prise 3 broches   Jeu 1 Oct 2015 - 22:27
Merci à toi JMZ, je vais pouvoir dormir du sommeil du juste grâce à toi, demain je brancherai ces deux fils qui n’empoisonnaient la vie et la vue
merci encore
Une prise 3 broches
» Prise allume cigare
» [ BMW e39 530d an 1999 ] modifier la prise OBD1 20 PIN pour avoir accès à tous les modules ( TUTO )
» pmh avec prise 3 broches
» [E36] Prise diagnostic
» fabrication prise et volume
