 question skf
MessageSujet: question skf   Jeu 10 Sep 2015 - 20:29
bj,  es-ce  que vous  connaissez la  réf  des  roulements  de  roue  AR  et  ceux  de la  colonne  de  direction  pour  900 z  de 75, les  dimension pour la  colonne je  crois  sont  :  30x48x14
           30x52x17
les  avant  c'est des  6203  je  crois
j'ai  regarder  les poste  sur  le  site  mais  po   trouver Question
MessageSujet: Re: question skf   Ven 11 Sep 2015 - 0:36
après des recherches les 2 roulements arrière sont des 6304 (2rs) et pour le porte couronne c'est un 6206 (2rs), me reste plus qu'à chercher le sup et inf de colonne de direction Question
MessageSujet: Re: question skf   Ven 11 Sep 2015 - 6:58
MessageSujet: Re: question skf   Ven 11 Sep 2015 - 8:16
merci pour ta réponse jmz, mais je voudrai savoir la rèf de chaque roulement et non du kit des deux, car gratuit pour moi mais il me faut la rèf No
MessageSujet: Re: question skf   Ven 11 Sep 2015 - 9:58
Ben voila, quand on précise plus, on a des réponses plus précises :
En roulement conique à rouleaux c'est : 30204 ou 9302 (fortement conseillé pour la colonne)
En roulement à billes droit c'est 6204 RS (comme la roue arrière)
Les cotes sont:
ext: 47 mm
int : 20 mm
ép : 15 mm
Pour le bas, il y a un cache poussière qu'on abime souvent lorsqu'on éjecte les vieux roulements et qu'il vaut mieux remettre.
Dans les kits spécifiques, il est parfois fourni mais pas toujours, si tu prends les roulements à l'unité, tu l'auras pas, c'est sur.
MessageSujet: Re: question skf   Ven 11 Sep 2015 - 10:31
merci de tes recherche , mais es tu sur des dimensions car moi ont me donne comme dimensions
30x48x14 et 30x52x17 Question
MessageSujet: Re: question skf   Ven 11 Sep 2015 - 10:53
MessageSujet: Re: question skf   Ven 11 Sep 2015 - 10:57
en plus le deuxième es avec bague étanche Very Happy
MessageSujet: Re: question skf   Ven 11 Sep 2015 - 11:00
Hou là effectivement méaculpa je remonte à l'instant les mains pleines de graisse car je viens d'en démonter sur un cadre, en plus, le haut et le bas sont différents, il s'agit bien de ceci:
30-48-14
30-52-17
Voici un lien avec toutes les affectations:
http://www.stockmoto.com/roulement-colonne-de-direction-30-48-14-30-52-17-col016.htm
Mes excuses pour cette erreur réparée grâce à ta vigilance . . .
Il faut maintenant que je cherche ou j'ai trouvé les autres . . . Rolling Eyes
MessageSujet: Re: question skf   Ven 11 Sep 2015 - 11:08
de rien, mais c'est roulement sont de très bonne qualité , j'ai fais c'est recherche aujourd'hui car je demande a mon fréro cette aprem de me les fournir, c'est un peu long mais enfin si je compte tous les roulements de la moto j'y gagne Very Happy
MessageSujet: Re: question skf   Ven 11 Sep 2015 - 11:14
au fait pour ceux que ça intéresse, vous donnez vos dimensions sur ce site et il vous donne la référence ou le plus approchant en terme de cote: http://www.123roulement.com/
question skf
» question pour le black
» Question sur timbre halieutique
» Question corde de rappel
» question special
» Question morphologie..
