Le Deal du moment :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
 CHAINE DE DISTRIBUTION
4 participants
dominique79
dominique79
CHAINE DE DISTRIBUTION Empty
MessageSujet: CHAINE DE DISTRIBUTION   CHAINE DE DISTRIBUTION EmptyLun 25 Mai 2015 - 8:42
SALUT LES AMIS
Comment être sur que la chaine de distribution est bien tendue ?
http://cyberscope.fr
MessageSujet: Re: CHAINE DE DISTRIBUTION   CHAINE DE DISTRIBUTION EmptyLun 25 Mai 2015 - 10:15
Si ton moteur fait un bruit de moulin à café , elle n'est pas tendue ! Si au contraire tu n'entends qu'un doux ronronnement de quatre cylindres , c'est tout bon !
Tu entends surtout la différence entre le ralenti et 1500/2000 trs .
Phil alien
MessageSujet: Re: CHAINE DE DISTRIBUTION   CHAINE DE DISTRIBUTION EmptyLun 25 Mai 2015 - 14:15
la meilleure solution pour contrôler si tout est en bon état
démonter le cache aac
démonter les 4 bougies
démonter le carter d allumage
prendre un clé a pipe de 19 et faire tourner le moteur brin de chaine tendu vers l avant 1/4 de tour
revenir en arrière doucement sans faire bouger l aac d échappement
tu vas avoir le jeu dans le brin de chaine arrière
si il est trop important c est soit que ton tendeur automatique est a fond et la chaine est morte
soit c est le tendeur lui même qui est mort
la distribution sur ce moteur est a peu près son seul point faible reconnu sa durée de vie est entre 50 et 70 MKm
il est recommande de changer la chaine avant 50 MKm
au delà de 80MKm il faut changer la totalité de la distribution roulettes patin et tendeur compris
c est un gros budget mais indispensable si l on veut éviter une casse catastrophique
MessageSujet: Re: CHAINE DE DISTRIBUTION   CHAINE DE DISTRIBUTION EmptyLun 25 Mai 2015 - 15:27
Perso, voilà comment je fais sur un moteur comme celui de Dom équipé d'un tendeur manuel:
Couvercle d'allumeur déposé avec une clé de 17 à œillet, tourner dans les deux sens sur l'écrou du rotor, sans forcer et sans faire tourner le vilo.
On obtient ainsi un débattement angulaire qui correspond au jeu de la chaine, ce jeu doit être de 10 à 15 mm maxi, à 100 mm de l'axe du vilo. (faire un repère sur la clé). L'usure de la chaine peut augmenter un peu cette cote.
A ceux qui vont me demander d’où je tiens ça: J'ai tout simplement observé cette valeur sur des moteurs similaires équipés de rattrapage automatique (1000ST, GPZ . . . etc.), attention de surtout pas s’amuser à ça avec le tendeur desserré, car on saute une dent à tous les coups . Wink
dominique79
dominique79
MessageSujet: Re: CHAINE DE DISTRIBUTION   CHAINE DE DISTRIBUTION EmptyLun 25 Mai 2015 - 19:05
Merci les gars
Déjà 3000 bornes sans réglage et voila Dijon qui arrive suivi par la sortie chez JMZ il vaut mieux vérifier tt cela
» Achat chaine distribution Tsubaki
» Chaine de distribution ???????
» Tendeurs chaine distribution
» Changement chaine de distribution
» Problème de chaine de distribution
