 p... c'est quoi ce moteur monté sur ma Z1 ???
MessageSujet: p... c'est quoi ce moteur monté sur ma Z1 ???   Ven 1 Mai - 12:24
je découvre en déculassant que je n'ai pas de joint torique au niveau du plan de joint de la culasse, et donc pas de gorge. Sur ma notice (que j'ai conservé d'époque) il est spécifié un joint torique qui est au centre du joint de culasse, je doute à présent que le moteur soit d'origine bien que le n° moteur soit cohérent.
si qqun peut me renseigner , merci d'avance
MessageSujet: Re: p... c'est quoi ce moteur monté sur ma Z1 ???   Ven 1 Mai - 12:54
Voici la réponse avec les numéros de moteurs correspondants à la modif, tu pourras comparer:
(source: RMT14)  Wink
MessageSujet: Re: p... c'est quoi ce moteur monté sur ma Z1 ???   Ven 1 Mai - 16:02
Merci JMZ, me voilà rassuré et en plus je vais pouvoir commander la pochette qui va bien , !!
MessageSujet: Re: p... c'est quoi ce moteur monté sur ma Z1 ???   Sam 2 Mai - 10:47
Même moi qui n'ai que des Z carrées , je le savais .... Je me marre!
Mais je ne moque pas , c'est vrai que ça peut surprendre .......
Attention à mettre de la pâte à joint de chaque coté du zoint et devant / derrière la chaine de distri .
Phil alien
» c'est quoi ce moteur ?
» nettoyer une voiture en 10min
» moteur peugeot hdi 2.0 .... à quoi sert le bidule derrière le filtre
» [Résolu] Moteur qui se coupe à toute allure en montée...
» A PROPOS DES TRANSFORMATIONS MOTEUR OLD TIMER
