| Axes de fixation amortisseurs Z1B | |
jeanmichel31 Couillu!
| Sujet: Axes de fixation amortisseurs Z1B Sam 21 Oct 2017 - 9:39 | |
| Bonjour à tous Le cadre de la ZB est revenu du thermo laquage et j'ai un petit soucis , étant donné que j'ai acheté cette moto démontée il manque des pièces dont les axes de fixation des amortisseurs en partie haute (voir sur photo c-jointe) à priori il y a des taraudages sur le cadre mais ne trouvant pas la réf de ces pièces sur les part list Kawasaki je ne peux ni les commander ni faire des recherches sur le net, est ce que quelqu'un a eu l'occasion de voir ces pièces démontées? est il possible de se les procurer ? je suis preneur de toutes les infos Bon week end |
| Sujet: Re: Axes de fixation amortisseurs Z1B Sam 21 Oct 2017 - 10:37 | |
| Salut ,tu peux voir sur mon cadre le support d'amortos ,ça parait comme des goujons ,en principe on les démonte pas ,il y a en plus la platine option GG pour régler différemment l'inclinaison ...... PHOTO RECTO VERSO |
| Sujet: Re: Axes de fixation amortisseurs Z1B Sam 21 Oct 2017 - 11:48 | |
| c'est bien ces axes pour les amortos , je pense que je vais devoir les faire tourner car je ne pense pas pouvoir en trouver à moins de les récupérer sur un cadre HS,
est ce abuser de ta gentillesse de prendre les cotes de la partie visible à savoir le filetage et la partie lisse ? si ton cadre n'est pas encore remonté sinon je démonterai un amortisseur de ma Z1
Bon weekend
| Sujet: Re: Axes de fixation amortisseurs Z1B Sam 21 Oct 2017 - 12:22 | |
| . Attention : le pas de vis est plus fin que la normale, si tu veux mettre les écrous borgnes d'origine, il te faut adapter le pas de vis avec. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Axes de fixation amortisseurs Z1B Sam 21 Oct 2017 - 13:48 | |
| ces pièces sont soudé sur le cadre c'est un acier spécial ,le filetage pour les écrous bornes d'origine c'est 12 x 125 |
| Sujet: Re: Axes de fixation amortisseurs Z1B Sam 21 Oct 2017 - 15:03 | |
| La partie lisse fait 20 mm pour un diamètre de 14 mm La partie filetée fait 20 mm pour un diamètre de 12 mm la partie femelle qui réceptionne le goujon est bien soudée sur le cadre comme on voit sur ma photo ci dessus |
| Sujet: Re: Axes de fixation amortisseurs Z1B Dim 22 Oct 2017 - 17:46 | |
| Merci à tous, je vais trouver un tourneur qui puisse refaire ces gougeons dans un acier adapté et résistant car ces gougeons sont sollicités, comme les parties femelles sont taraudées je ferai un point de soudure pour ne pas que ces pièces se dévissent, Un grand merci encore à ceusses qui ont répondu |
| Sujet: Re: Axes de fixation amortisseurs Z1B Mar 31 Oct 2017 - 7:09 | |
| Je n'ai pas eu d'autre solution que de faire tourner ces gougeons chez un tourneur qui l'a fait dans du "35NCD16" ça m'a couté 40 € ttc par gougeon, |
| Sujet: Re: Axes de fixation amortisseurs Z1B Mer 1 Nov 2017 - 0:19 | |
| Oui et c'est surtout que sans ces gougeons elle aurait marché beaucoup moins bien |
| Sujet: Re: Axes de fixation amortisseurs Z1B | |
