Le Deal du moment : -78%
Batterie externe 26800 mAh à charge rapide
23.95 €
 pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73
pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 Empty
MessageSujet: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyLun 27 Avr 2015 - 18:31
Bonjour à tous,
la remise à neuf de la Z1 de 73 est bien avancée, j'aimerais vous envoyer des photos mais je suis un peu couillon je n'arrive pas à vous les mettre d'une manière simple sur le site, si je peux les envoyer à qqun qui sache les mettre en ligne pas de souci pour le faire
d'autre part je m’attaque à la distribution, le moteur à 84000 kms , j'hésite à changer tous les composants de cette distribution car comme lu plus haut ça coute un bras et demi je dirais, pouvez vous m’énoncer les différentes pièces à changer ?
merci pour votre coup de main
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyLun 27 Avr 2015 - 19:42
Salut,
pour les photos, tu peux voir ici comment faire :
http://900z1.forumperso.com/t249-comment-inserer-des-images-dans-vos-messages
si tu n'y arrives vraiment pas, envoies-les moi.
Pour ta distri, à 84000 kms, je n'hésiterais pas à tout changer; ça va te coûter un bras mais si tu ne le fais pas, ça va te coûter les 2 bras dans pas longtemps quand ça va péter...
Je crois que la recommandation est de la changer à 60000....
pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 2512683029
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyLun 27 Avr 2015 - 19:48
merci pour ta réponse
ok je vais ré essayer pour les photos et quand tu écris tout changer ça comprend les "couronnes" et autres tendeurs? bref tout ?
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyLun 27 Avr 2015 - 20:53
cheers  Le chef a dit tout ,c'est tout Je me marre! Je me marre!
il a raison le WebZ pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 3432573512  ,à ce kilométrage tout est mort affraid  ou presque ,donc pas prendre le risque de tout bousiller
Amitié  gis
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyLun 27 Avr 2015 - 21:29
Hum...qu'est-ce que tu appelles 'les couronnes' ??
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyLun 27 Avr 2015 - 22:05
j'aurais dû écrire les pignons qui entraînent la chaîne de distribution; ref 72-060, 72-266 et 72-069 chez PMC
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyLun 27 Avr 2015 - 22:11
Je n'ai pas les réf PMC,
sur ce schéma , quels numéros ?
pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 Scr_2011
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyLun 27 Avr 2015 - 23:00
en fait j'envisageais au départ de changer toutes les pièces à l'exception du tendeur de chaîne qui me semble en bon état, si tu trouves que certaines peuvent être conserver je retiendrai ton avis
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyLun 27 Avr 2015 - 23:07
Alors, selon mon avis qui n'engage que moi :
les pièces qui n'ont pas besoin d'être changées sont 2, 3, 7, 8, 14, 15, 17, 18 et 19.
Donc, changer toutes les autres.
Attention, en fonction de l'année de ta machine, les pièces 1 et 9 ne sont pas forcément les mêmes.
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyMar 28 Avr 2015 - 7:18
ok j'en tiens compte , par contre comme mon moteur est de 73, j'aimerais que tu me confirmes que la pièce n°1 ressemble plus à un U renversé que celui sur ton schéma, sur le site de CMSNL peut importe l'année les schémas sont identiques (pas les refs evidement )
bonne journée
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyMar 28 Avr 2015 - 11:26
Hum, pour moi, la 1 correspond bien à du 73 sur le schéma.
Qu'est-ce que tu appelles un U renversé? tu as une photo ou un dessin?
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyMar 28 Avr 2015 - 16:59
Voici le lien pour voir la pièce qui est semblable à celle montée sur ma Z1
https://japan.webike.net/images/catalogue/10073/72-266.jpg
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyMar 28 Avr 2015 - 17:19
Je crois qu'on peut considérer que c'est la même puisqu'elle fonctionne bien sur ta Z.
Mais l'origine est plutôt celle-ci sur un Z1 :
pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 $%28KGrHqQOKpcE0U4tVw4uBNY2kWP-Kw~~_1
Je pense donc que ta distri a déjà subit une opération de rajeunissement...
Si un autre zédien aurait une info sur cette pièce....
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyMar 28 Avr 2015 - 19:37
Merci Webz; je viens de commander les pièces sur webike au japon, car une remise jusqu'à demain est accordée sur pas mal de produits, je te dirai si c'est bien la bonne monte
merci encore pour ton aide, je vais essayer de vous faire passer des photos avec le descriptif des travaux déjà effectués
amicalement
Jeanmichel31
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyMar 28 Avr 2015 - 20:48
La pièce que tu as en place c'est un tendeur de z1000 ça se monte sans problème.
Pour ta commande chez webike quand tu auras payé les frais de douane je sais pas si tu auras fait une économie ...
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyMer 29 Avr 2015 - 7:43
merci Bruno
j'ai commandé chez webike car port gratuit et 5 à 10 % de remise sur PMC et d'autres marques jusqu'à aujourd'hui, sinon c'est vrai que si on ajoute 20% de TVA c'est moins intéressant
Bonne journée à tous
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyMer 29 Avr 2015 - 8:52
Méfiance, les frais de douanes sont plus élevés que la TVA...
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyMer 29 Avr 2015 - 9:00
je me suis pris 73€ de frais de douane sur ma commande de décembre..les pièces de z1r sont rare
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyJeu 30 Avr 2015 - 7:40
Je vous dirai combien m' a coûté le kit complet , maintenant je vais faire faire un réalésage (0,5) et surfaçage des plans de joints
bonne journée et encore merci pour vos conseils
Jeanmichel31
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyVen 1 Mai 2015 - 10:49
Salut par curiosité j'aimerais bien voir la facture. Merci d'avance
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyVen 1 Mai 2015 - 19:55
après avoir déculassé et sorti le bloc cylindres,j'ai constaté que tout est usé, quasiment plus de dents sur les pignons d’entraînement donc j'ai bien fait de tout commander, si j'avais roulé encore un peu comme ça sur que je cassais le moteur, merci pour vos conseils,
quant au prix nets avec TVA et frais de douane je répondrai à la réception des pièces
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyDim 29 Oct 2017 - 17:15
Et alors ? tu n'as pas reçu tes pièces ?
Je pense que je vais refaire ma distrib aussi, j'ai des bouts de caoutchoucs au fond du  carter...
Ce qui m'embête le plus , c'est de sortir le bloc moteur du cadre... et le prix des pièces, je vais sans doute acheter chez Benoit, CBZ1H2, car il n'est pas loin et pour l'instant, pas de souci perso avec lui.
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyDim 29 Oct 2017 - 17:55
Oui j'ai reçu mes pièces et heureusement car mon message remonte à 2014 et il concernait la Z1 de 73 lol
pour ce qui est de la Z1B de 75 que je commence à remonter j'ai tout passé à Benoit , je devrais recevoir le colis mercredi
bonne restauration
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyDim 29 Oct 2017 - 18:54
Pour info, la distribution peut être refaite sans sortir le moteur du cadre Wink
MessageSujet: Re: pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73   pièces à changer sur une distribution de Z1 de 73 EmptyDim 29 Oct 2017 - 19:27
Oui 👍 c’est le grand avantage de nos Z par rapport aux hondtruc !!!!!
