Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 JOINT DE CULASSE
JOINT DE CULASSE Empty
MessageSujet: JOINT DE CULASSE   JOINT DE CULASSE EmptyMer 15 Avr 2015 - 15:21
Salut à tous. Voici notamment pour CEUX qui touchent velu en culasse,réalesages et autres...;la question suivante: puis je monter le joint cometic c8018 qui se trouve dans le kit wiseco k 1015 sur un bloc 903 realesé à 70mm pas de problemes me direz vous au niveau de l'alésage pisque ce joint a des trous de 72 mm mais ce qui me chagrine c'est que ce joint est en une seul partie et que mon bloc a une rainure autour du puits de chaine. peut-etre c'est pas grave ?D'autre part ce joint etant gris(metallo-plastique?) doit- je le monter à l'huile ou avec une lichette du bon vieux "collex aviation"? Merci de vos lumiere et GGGAAAZZZ
JOINT DE CULASSE
» joint de culasse
» Joint de culasse
» Joint de culasse
» z1000 joint de culasse
» Fuite joint de culasse...
