-34%
Perforateur burineur SDS+ MAKITA DHR202RM1J avec batterie et coffret ...
295.99 € 449.80 €
 tube de fourche
danidou
danidou
tube de fourche Empty
MessageSujet: tube de fourche   tube de fourche EmptySam 7 Mar 2015 - 10:41
bonjour a tout les zedistes
voila j ai une question sur les tubes de fourche
est ce que les tubes de z1000 a1 a2 sont compatibles avec des tubes de fourche z 900 a4 1976
je vous remercie d avance
daniel
MessageSujet: Re: tube de fourche   tube de fourche EmptySam 7 Mar 2015 - 11:06
La référence du tube de fourche du 900A4 correspond à celle du Z1000A1 mais pas à celle du Z1000A2.
king
MessageSujet: Re: tube de fourche   tube de fourche EmptySam 7 Mar 2015 - 14:45
LES FOURCHES DE Z1000 A1 ET A2 SONT DIFFERENTES
ET LEURS FREINS AUSSI CELA SE VOIT AU PREMIER COUP D OEUIL
SUR LA Z 1000 A1 LES ETRIERS SONT EN POSITION AVANT
ET LA Z1000 A2 A DES ETRIERS DERRIERE LES FOURREAUX
ET QUAND ELLES SONT DEMONTEES C EST FACILE A VOIR AUSSI PAR LA POSITION DE LA VIS DE PURGE
PAR RAPPORT AUX PATTES DE FIXATIONS DES ETRIERS
LES VIS DE PURGES ETANT A L ARRIERE DES FOURREAUX
danidou
danidou
MessageSujet: tube de fourche   tube de fourche EmptySam 7 Mar 2015 - 19:01
merci pour vos reponses car je vais entamer une restauration d une z 900 a4 1976
et j ai des fourreaux qui sont bien des z 900 a4 mais les tubes sont hs aussi j avais l occasion d avoir une fourche z1000 avec des tubes en bon etat je voulais savoir si je pouvait utiliser les tubes merci de vos conseils et bonjour de tournai en belgique
daniel
tube de fourche
