  système échappement z1000st
glencc
MessageSujet: système échappement z1000st   Lun 8 Déc 2014 - 14:25
Sur mon Z1000st j'ai un système 4-1 devil que je souhaite virer afin de remettre une béquille centrale et d'attendre le filtre à huile sans tout démonter.
Je regarde donc les système 4-4 ou 4-2. Ce qui compte est d'avoir un ligne performante avec une jolie sonorité et pas trop cher. Wink
Avez vous des conseilles, des références, des modèles à me proposer ?
Bonne semaine
A très vite
Glen
phildesbois
MessageSujet: ?    Lun 8 Déc 2014 - 20:17
salut à toi, es tu sur de devoir virer le pot ? pas possible avec ? moi j'ai un canam (oui je sais, c'est pas bon...No . ) et tout passe ... verifie donc... les spécialiste vont te répondre;;. a+ PHil
glencc
MessageSujet: Re: système échappement z1000st   Mar 9 Déc 2014 - 11:19
oui j'ai vérifier avant de poser la question ;-)
les pots passent pile sous la trappe du filtre à huile.
MessageSujet: Re: système échappement z1000st   Mar 9 Déc 2014 - 12:14
J'avais un Canam de m.... sur mon ST, je l'ai viré pour mettre un Martin, mais ça m'a obligé à enlever la béquille...
MessageSujet: Re: système échappement z1000st   Mar 9 Déc 2014 - 14:34
La ligne du 1000J s'adapte bien sur ST, c'est plus tout à fait le même Look mais au niveau efficacité, c'est 100% compatible.
MessageSujet: Re: système échappement z1000st   Mar 9 Déc 2014 - 15:44
Je ne suis pas sûr mais je crois que le Marving correspond à ce que tu cherches...
il faudrait que Didi ou Nad passent par là pour te le confirmer...
MessageSujet: Re: système échappement z1000st   Mar 9 Déc 2014 - 18:47
J'ai un pote qui a trouvé en hollande une copie des pots d'origine ,il y a 5 ans ils vallaint 1450€..
Si tu vends ton devil il m'intéresse ...!
si tu as besoin de pièces de st il m'en reste pas mal ..! Amitié
MessageSujet: Re: système échappement z1000st   Mar 9 Déc 2014 - 19:23
Je n'ai jamais vu de Marving monté sur une ST mais je pense que ça doit être tout à fait réalisable en adaptant l'attache arrière du 4 en 1 au modèle ST.
phildesbois
MessageSujet: ebay   Mer 10 Déc 2014 - 12:16
tu as ça sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/301018635748?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
chez Wemoto (vemoto ?) ils ont le même.. et ils m'ont répondu qu'il n'y avait rien a enlever , que ce modèle accepte les b"quilles.. vérifie... a+ Phil
MessageSujet: Re: système échappement z1000st   Mer 10 Déc 2014 - 15:07
Ouaouhh!!!!! 87 euros le kilo!!!! C'est plus cher que du foie gras quand on y pense ....
MessageSujet: Re: système échappement z1000st   Mer 10 Déc 2014 - 18:21
Et pourquoi tu mets pas un Marshall j'en ai un sur une 900 a4 et j'ai gardé la béquille centrale !
MessageSujet: Re: système échappement z1000st   Mer 10 Déc 2014 - 18:49
MessageSujet: Re: système échappement z1000st   Mer 10 Déc 2014 - 18:54
Mort de rire!!!  tu veux pas qu'on te le donne par hasard lol! je ne trouve pas le prix excessif,c'est du neuf,à voir comment ça vieilli Question
MessageSujet: Re: système échappement z1000st   Mer 10 Déc 2014 - 20:14
Les Marving sont fournis avec le même collier de fixation arrière quelque soit le modèle de Z. Ce qui est bizarre, c'est que ce collier ne se monte ni sur une Z1000 A, ni sur une 900 sans le modifier, donc dans tout les cas il faut faire ou du pliage ou de la soudure suivant le modèle de moto où il sera monté.
Montage sur une Z1
Montage sur une Z1000 A
Comme la plupart des 4 en 1 chromés, mieux vaut ne pas laisser la moto coucher dehors à tout vent sous risque de corrosion rapide. Puis les coudes deviennent jaune, voir bleu très rapidement. La béquille centrale peut être conservée Wink
Il faut aussi prendre en considération aussi que les Marving racing ne sont pas homologués sur route ouverte, donc possibilité de se prendre un PV voir même immobilisation de la moto par la maréchaussée Rolling Eyes J'en sais quelques choses en ayant déjà donné 3 fois, ce qui ne m'empêche pas de continuer de rouler en Marving Guidon
» système-plomb
» [CL] Filetage Poignée Samick Athlete et BB Arc Système.
» Liste d'échappement
» Système du Critérium Fédéral
» Système permettant de rester en zone aérobie
