 Supports instruments
MessageSujet: Supports instruments   Lun 24 Nov 2014 - 14:42
Le support Compteur-compte-tours de la Z1 73 étant cassé, j'en avait acheté un pour remplacer.
Je l'ai monté récemment.
L'origine était monté rigidement sur le T de fourche supérieur, le nouveau est monté sur suspensions caoutchouc.
Le kit de visserie fait que l'ensemble est trop souple, Bruno du Nord m'a dit aue le problème est connu et qu'il faut ajouter une rondelle large qui comprime davantage le caoutchouc et au besoin diminuer la hauteur de l'entretoise.
Quelqu'un a vécu la même aventure ?
MessageSujet: Re: Supports instruments   Mar 25 Nov 2014 - 18:54
Bah non, ou du moins tu me précèdes que quelques jours puisque j'allais y arriver.
Comme j'avais perdu un des 4 caoutchoucs, j'en avais refais faire un à un pote qui a une imprimante 3D. Forcément, ce n'est pas du caoutchouc, mais du PVC forcément rigide. Si tu as quelqu'un qui a ce genre d'outil, je peux t'envoyer le fichier.
L'imprimante serait à moi, je t'en ferai 4 de suite, mais le matériel n'étant pas à moi, c'est difficile de m'engager à l'aveugle.
MessageSujet: Re: Supports instruments   Mar 25 Nov 2014 - 22:54
C'est à dire que sur le principe garder du caoutchouc c'est plutôt mieux pour les instruments et les ampoules...
MessageSujet: Re: Supports instruments   Mer 26 Nov 2014 - 8:50
il est bien vrai qu'aujourd'hui avec le développement des imprimantes 3D, (les premiers prix sont à moins de 1000€ et vont continuer à baisser, comme pour toute nouvelle techno), la refabrication de bcp de pièces en sera grandement simplifiée...
Et si le support reste en grand public encore du plastoc, on sait aujourd'hui faire de l'impression 3D alimentaire entre autres...
On aura bientôt des pizzérias sans pizzaÏolo, mais une imprimante derrière le comptoir ...
Triste ou bonne époque ?????
MessageSujet: Re: Supports instruments   Mer 26 Nov 2014 - 9:59
Dans la mesure où ça fera encore des emplois en moins, difficile de dire que ce sera une bonne époque ... No
MessageSujet: Re: Supports instruments   Jeu 27 Nov 2014 - 18:56
d'origine la platine compteur est monté fixe pas de caoutchouc ! il faut apporter une petite modif
à ta pièce de copie ,tu coupe 5mm de l'entretoise et tu mets une rondelle plus large, aussi large que le caoutchouc et roule ma poule.
H2B
MessageSujet: Re: Supports instruments   Dim 30 Nov 2014 - 11:42
Moi aussi, j'ai un support " refab" sur lequel est monté les " vrais instruments"...
j'ai fait la même modif que toi...un coup de meule sur les entretoise et une rondelle du diametre du caoutchouc... nickel, c'est " souple" sans trop... ça bouge plus sur la route !!
MessageSujet: Re: Supports instruments   Dim 30 Nov 2014 - 14:33
Merci, ça confirme donc qu'il faut modifier le kit !
» support instruments.....
» instruments à identifier
» Les supports Moteurs
» Vent des étoiles - à la voile - sans instruments de navigation
» Recherche support feux arriere Hy zone bleu
