| est vraiment la bonne ??? | |
jeanmichel31 Couillu!
| Sujet: est vraiment la bonne ??? Sam 15 Nov 2014 - 19:29 | |
| j'ai sablé, poli la jante arrière à tambour que j'avais acheté sur le coin-coin et surprise ce soir en regardant ce qui est gravé sur la jante je vois noté : " TAKASAGO 215bX18 ce qui ne correspond pas aux dimensions sur la revue technique (285Bx18) on me l'a vendu pour une jante de 750H2 de 73
est ce que c'est bien une jante de kawa ? si oui qqun a t'il la possibilité de me céder une flasque porte couronne (le diamètre initérieur du tambour est de 20,5 cm)
merci d'avance pour votre réponse
PS: aujourd'hui j'ai sorti le moteur du cadre, tout est démonté et prêt à passer chez un pro du thermo laquage, je vous ferai des photos dès que j'aurai récupéré les pièces |
Messages : 6448 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 65 Localisation : 45°42' N -- 03°15' E
| Sujet: Re: est vraiment la bonne ??? Sam 15 Nov 2014 - 20:55 | |
| . Je te rassure, 215 c'est bon : _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: est vraiment la bonne ??? Sam 15 Nov 2014 - 22:02 | |
| Sujet: Re: est vraiment la bonne ??? Sam 15 Nov 2014 - 23:01 | |
| merci à tous les deux, il ne me reste plus qu'à trouver une flasque porte couronne en diamètre 20,5 cms |
| Sujet: Re: est vraiment la bonne ??? Lun 17 Nov 2014 - 19:23 | |
| quand ça veut pas ça veut pas! je me retrouve avec deux flasques porte couronne et chacune fait 18 cm de diamètre alors que la roue que l'on m'a vendu pour une Z1 ou 750 H2 la flasque devrait faire 20,5 cms, quelqu'un à la possibilité de me confirmer la bonne dimension de la flasque porte couronne de 900Z1 ou 750 H2 ?
Merci d'avance pour le coup de main |
| Sujet: Re: est vraiment la bonne ??? Lun 17 Nov 2014 - 20:32 | |
| - jeanmichel31 a écrit:
- quand ça veut pas ça veut pas! je me retrouve avec deux flasques porte couronne et chacune fait 18 cm de diamètre alors que la roue que l'on m'a vendu pour une Z1 ou 750 H2 la flasque devrait faire 20,5 cms, quelqu'un à la possibilité de me confirmer la bonne dimension de la flasque porte couronne de 900Z1 ou 750 H2 ?
Merci d'avance pour le coup de main c'est la bonne dimension en diamètre (20,50) et j'en ai une,mais elle me parait plus "épaisse" donc à mon avis,déport de la couronne arr j'attends l'avis de "certains" pour savoir si ça se monte (pour une fois que j'dis pas de conneries (Hein GRAND CHEF) tous les pros de la sont en grève ) gis |
| Sujet: Re: est vraiment la bonne ??? Mer 19 Nov 2014 - 19:23 | |
| après réflexion et mesures ,impossible de monter cette flasque sans monter un pignon de sortie de boite déporté ,ça se trouve (pour passer des pneus plus gros) mais bon ,si c'est pour rester en dimension standard ,mieux vaut trouver une flasque de 900 ou de H2 gis |
| Sujet: Re: est vraiment la bonne ??? Mer 19 Nov 2014 - 19:49 | |
| je te remercie pour tes recherches, entre temps j'ai trouvé une flasque porte couronne sur ebay US, donc maintenant je fais nickeler les rayons en blanc et les écrous en cuivré, ça reviendra moins cher que de la re fabrication
Le hasard fait que ce soir je suis allé voir un mécano sur Montrabe à coté de Toulouse qui connait bien les Z1 et particulièrement les dragsters, je lui ai demandé pkoi les moteurs de kawa 900 ou 1000 étaient souvent choisis pour être montés sur des drags, il m'a donné la réponse à savoir que sur ces moteurs comme ceux d'ailleurs des Suzuki gsxr, le vilebrequin est monté sur roulements, il a dans son garage le Drag avec moteur Kawa de Coluche , si une photo intéresse qqun je peux lui demander de prendre une photo.
Bonne fin de journée |
| Sujet: Re: est vraiment la bonne ??? Jeu 20 Nov 2014 - 9:55 | |
| POUR LES VILO SUR ROULEMENTS CE SONT LES SUZ GS ET GSX EN AUCUN CAS LES GSXR A+ YVES |
| Sujet: Re: est vraiment la bonne ??? Jeu 20 Nov 2014 - 18:26 | |
| j'ai du mal entendre, mes seules connaissances en Suzuki se bornent à la GT380 qu fut ma première moto, |
| Sujet: Re: est vraiment la bonne ??? Jeu 20 Nov 2014 - 19:33 | |
| . Ce que ne dit pas STOK51, c'est que les moteurs GS étaient des copies conformes des moteurs de Z, mis à part le pignon à taille oblique entre le vilo et la cloche d'embrayage... Ce n'est pas d’hier que les japonouilles sont des copieurs... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: est vraiment la bonne ??? Sam 22 Nov 2014 - 13:35 | |
| LA COPIE N EST ACCEPTABLE QUE SI ELLE EST MEILLEURE QUE L ORIGINALE CE QUI A ETE MALHEUREUSEMENT POUR KAWA LE CAS POUR LA GS 1000 S ... QUI A REPRIS LA MAIN AVEC LA ZX 1100 ET SON INJECTION CONTREE PAR LA GSX 1100 KATANA 4 SOUPAPES RE INNOVATION DE KAWA AVEC LA GPZ 900 NINJA REVENU AUX CARBUS MAIS AVEC SON REFROIDISSEMENT LIQUIDE ET LA DISTRIB SUR LE COTE POUR QUELQUES MOIS CONTRE A NOUVEAU DE SUZ AVEC LA 750 GSXR AIR HUILE CADRE ALU .... ETC.. ETC... A+ YVES |
| Sujet: Re: est vraiment la bonne ??? | |
