 Amortisseur
H2B
MessageSujet: Re: Amortisseur   Dim 4 Jan 2015 - 0:20
Peu de différence visuelle entre " le vrai " ( à droite ) et la copie...
la refab a un ressort en chrome brillant... la partie basse plus longue... la fixation haute plus épaisse... esthetiquement ça passe sans probléme....
En pratique, j'aimerais bien voir l'intérieur des copies !!.... a défaut des origines, je crois qu'il vaut mieux opter pour des HAGON ( ce que j'avais fait pour ma H2B d'ailleurs...qui a le même soucis de " sautillement " avec les refab du marché...)
Tchantchè
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mar 1 Nov 2016 - 19:18
Sujet ancien, mais toujours d'actualité.
Entre des amortisseurs bout de bois et l'état des routes belges, il va falloir choisir !!!
Peu d'espoir du coté du réseau routier, j'envisage donc les Ikon. Améliore t-il réellement le confort ?
Bonne route.
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mar 1 Nov 2016 - 21:01
Les repros semblent posséder davantage de spires, donc plus souples mais peut-être course réduite.
Si l'amortissement est bon en compression et en détente, ça peut-être meilleur que les origines, surtout en solo !
H2B
MessageSujet: Re: Amortisseur   Mar 1 Nov 2016 - 21:26
les repros sont abominables sur route....pour peu que le bitume soit un peu dégradé : ils sautillent et renvoient chaque bosse !!
les repros, c'est la solution dans le cas ou on trouve rien d'autres à mon avis....j'ai " gouté " les deux et " y pas photo "... les amortisseurs origine sont autrement plus agréables à la conduite.... mon pote qui a une z1 roule en " repro " et lorsqu'on échange les motos on perçoit immédiatement la différence....
Ceci dit, les repro conservent bien le look origine... mis à part le chrome " robinet de lavabo " sur les ressorts... Wink
Amortisseur
» Amortisseur ou barre fixe?
» Calculer quel ressort pour amortisseur faut-il.
» 2 amortisseur
» amortisseur vanilla
» Amortisseur Lapierre
