| z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 | |
+3Baduk bruno du nord sebpuma 7 participants |
sebpuma Freins brûlants!
Messages : 10 Date d'inscription : 29/10/2014
| Sujet: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Mer 29 Oct 2014 - 14:16 | |
| bonjour a vous
j ai un pb avec mon z je m arrache les cheveux!
quand j ai acheté la moto la bougie du cylindre 1 etait hs (j en avais une sous la selle donc je l ai changé par je sais pas si elle était neuve), elle tournait nikel
j ai fais des modifs sur la moto (peinture cadre, moteur etc) hier la moto était remontée, jai fais un teste, et la rebelote le cylindre 1 ne marche pas (collecteur froid), changement de bougie (cylindre 2 a cylindre 1) toujours pareil.
ce matin j ai testé avec une bobine de 1000r qui traînait au grenier, et la ça marche, je remonte tout redémarre et la cylindre 1 ne marche plus. je redémontre échange les bobines, idem cylindre 1, échange de file avec antiparasite pareil. du coup je remonte les 2 bobines d origine je remet un coup de démarreur et la c est la merde, cylindre 1 ok, cylindre 2 ok cylindre 3 et 4 marche pas!!
j ai testé les bougies, il y a bien un arc elec quand je kick
Avez vous une idée du probleme?
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Mer 29 Oct 2014 - 15:07 | |
| ta batterie est chargé ,avec l'allumage électronique des st PAS DE BATTERIE = PAS D ALLUMAGE enfin pas pour tout l'monde !ou de façon aléatoire . maintenant avec des bougies neuve (pas celle du grenier qui ont vingt ans) une batterie chargée une bonne mase une rampe de carbu réglé des bobines ht en bon état si ça merde encore branche une lampe strombo sur chaque cylindres peut être que ton arc électrique est trop faible pour enflammer le mélange gazeux.(capteurs malade) |
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Mer 29 Oct 2014 - 16:06 | |
| Je vien d acheter 4bougies, je les ai changé et maintenant c est retour a la case départ il y a que le cylindre 1 qui ne marche plus avant que je change les bougies, le cylindre 1 marchait mais pas le 3 et 4 |
Baduk Couillu!
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Mer 29 Oct 2014 - 18:23 | |
| As tu regarder l'ecart qu'il y a entre la bougie et le contact qui fait l'étincelle ?
Peut-être que sur ton cylindre qui merde, il faut faire un écart un chouilla plus grand ou plus petit.
As-tu échanger de place tes bougies neuves ? Afin de voir si c'est les bougies qui sont en causes ? Je veux dire que tu prends une des bougies neuve qui fonctionne sur un autre cylindre et tu l'as mais dans celui qui fonctionne pas. |
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Mer 29 Oct 2014 - 19:19 | |
| Non j ai pas inversé les bougies neuve Je test demain mais j y crois pas du tout
Comment tester IC Igniter? C est peut être lui qui deconne |
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Mer 29 Oct 2014 - 19:32 | |
| Juste pour dire: les bougies correspondant aux cylindres qui restent de glace, est-ce qu'elles sont humides, au moins ? |
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Mer 29 Oct 2014 - 19:56 | |
Hum, est-ce que le problème vient bien de l'allumage?????
Si ton pointeau ou le flotteur se bloque dans ton carbu 1, ça pourrait avoir cet effet aussi.
Parce qu'un allumage, ça marche ou ça marche pas; il n'y a pas de raison pour que ça merde aléatoirement comme ça... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Mer 29 Oct 2014 - 20:11 | |
| Bah tu sais, des contacts foireux, tu peux en avoir un peu partout. Un coup j'te vois, un coup j'te vois plus ...
C'est juste un point que je contrôle systématiquement histoire de voir vers où aller ... |
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Mer 29 Oct 2014 - 21:12 | |
| la bougie est plus qu humide quand je la démonte
lorsque la moto a tournée ce matin sur 4 cylindres, le réservoir était dépose la moto tournait avec ce qu il restait dans les carbus et durites puis une fois remis en place ça a remerdé
quand j ai fais le changement de bougie la 1ere fois avant que je prépare mon z c était pareil elle a tournée sans reservoir
est ce qu il y aurait trop d essence qui arrive au cylindre 1 une fois que le réservoir est monté?? |
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Jeu 30 Oct 2014 - 9:29 | |
| - sebpuma a écrit:
- la bougie est plus qu humide quand je la démonte
Excès d'essence dans ce cylindre ou Remontée d'huile, en premier, il faut analyser la molécule de cette humidité, cela se fait au neZ . |
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Ven 31 Oct 2014 - 12:56 | |
| Hier j ai démonté la rampe nettoyé les cuves etc essais ce matin Le cylindre 1chauffe moins que les autres, et a bas régime elle broutille comme si je devais rétrogradé alors que je suis en 1ère par contre quand je monte dans les tours ca ne le fais plus
J ai comme l impression qu il y a des micros coupure un comme edf quand ça déconne |
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Ven 31 Oct 2014 - 13:29 | |
Hum, as-tu bien synchronisé tes carbus???? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Ven 31 Oct 2014 - 23:01 | |
| as tu passé ta rampe de carbu au bac à ultra son ,regarde bien aussi le gicleur de ralenti du cylindre N°1 et prends les compressions ça te donnera une idée sur l'état du moteur .ton moiteur n'aurai pas tendance à pétouiller "voir flatulence" ça arrive quand les soupapes sont plus bien étanche,et aussi quand l'essence est bien pourri il faut pas longtemps aujourd'hui.
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Dim 2 Nov 2014 - 13:45 | |
| J ai redéposé la rampe ce matin le gicleur de ralenti du cylindre 1 n était pas vissé il n était pas bouché J ai remonté correctement et au 1er essais les 4cylindres sont chaud
Cet aprem petite balade pour testé tt ça |
Baduk Couillu!
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Lun 3 Nov 2014 - 10:40 | |
glencc Freins brûlants!
Messages : 27 Date d'inscription : 01/12/2014
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Mer 7 Jan 2015 - 13:43 | |
| @sebpuma
salut,
bon j'ai le même problème que toi. Est ce que tu peux me dire ce que tu as fait pour le corriger et comment l'as tu fait.
Pour l'instant, j'ai changé mes bougies, je vais changer mes vieux câbles usés.
Mais sur d'autre forum on me parle aussi des carbus tout comme toi.
merci
Glen |
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Mer 7 Jan 2015 - 14:45 | |
| Salut GlenccUn problème de ce genre n'a pas forcément les mêmes causes d'une machine à une autre même si c'est deux ST, les solutions apportés par @sebpuma ne seront pas obligatoirement les tiennes. ton cas est effectivement exposé sur le fofo de Savash mais pas ici, dommage car même si les copains de ce forum sont très pointus sur des GPZ des J ou des R il le sont moins qu'ici sur la ST beaucoup plus proche des 900 et 1000A. Ce n'est nullement un dénigrement mais une évidence dont ils sont tout à fait conscients, chacun son époque. Si tu veux des avis éclairés sur ton problème, ouvre un sujet à toi et décris nous tout ça le plus précisément possible, tu auras des réponses pertinentes car là, tu marche un peu à tatons et à l'aveuglette . . . |
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Mer 7 Jan 2015 - 15:22 | |
| Un problème bien expliqué est déjà à moitié solutionné. |
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 Mer 7 Jan 2015 - 17:35 | |
| j avais un gicleur de ralenti qui était desserré et certainement un peu de merde dans les gicleurs avant de leur mettre un coup de soufflette |
| Sujet: Re: z1000st tournait sur 2 cylindre et maintenant sur 3 | |
