| Batterie pour ST ? | |
| Sujet: Batterie pour ST ? Mar 28 Oct 2014 - 23:02 | |
| . Je dois acheter une batterie pour mon ST mais la réf d'origine n'existe apparemment plus ( 12N16-3B )
il semblerait qu'il faille se rabattre sur la réf YB16L-B de chez Yuasa ... ou YTX20L-BS ou YTX20HL-BS...
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont acheté une batterie pour leur ST ? laquelle? chez qui ?
Merci d'avance pour ma Titine! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
kubik Tire-court!
Messages : 54 Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: Re: Batterie pour ST ? Mer 29 Oct 2014 - 5:55 | |
| Sujet: Re: Batterie pour ST ? Mer 29 Oct 2014 - 8:54 | |
| Va faire un tour du coté de chez NORAUTO avec la réf. batterie... Il t'en coûtera au maxi 45 € avec garantie 1 an... Et ce sont des batteries de marque certes nippone (ou....) |
Baduk Couillu!
| Sujet: Re: Batterie pour ST ? Mer 29 Oct 2014 - 18:17 | |
| Moi j'ai acheté ça : http://www.masolise.com/batterie-12v-c102x2369568Bon, je ne roule pas encore avec mais avec tous les tests que je lui met dans la gueule, elle tient sacrément bien. Petit plus, si tu as un soucis le matin de batterie déchargée, tu la charge pendant 30 secondes et tu as assez de jus pour démarrer ta pétoire. Par contre, il faut prendre la batterie, le cable de cannectique entre la batterie et le chargeur et aussi le chargeur. Batterie lithium CCA240 12V (Code: BM12005) |
| Sujet: Re: Batterie pour ST ? Mer 29 Oct 2014 - 19:17 | |
| . Merci les gars , je vais pas oser prendre une lithium-fer pour cette fois, on verra pour la prochaine... Quant à Norauto, je n'y vais plus depuis qu'ils m'ont escroqué sur une paire de chaine-neige _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Batterie pour ST ? Mer 29 Oct 2014 - 19:38 | |
| Si tu as un centre auto-Leclerc pas loin, ils en vendent aussi. A celui de Bois d'Arcy, j'étais mort de rire: En filtre à huile, il y en avait deux pour Z900. Vu les boites, ils sont d'époque ... mais le prix bien actuels. |
| Sujet: Re: Batterie pour ST ? Mer 29 Oct 2014 - 19:52 | |
La commande est passée, chez Accubat!
Je devrais l'avoir pour ce week-end... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
gilleszxr Freins brûlants!
Messages : 16 Date d'inscription : 01/04/2017 Age : 47 Localisation : Bruxelles
| Sujet: Re: Batterie pour ST ? Ven 2 Juin 2017 - 8:18 | |
| en effet le manuel préconise une batterie 12N16-3B, mais curieusement la fiche du site kawasaki.com donne comme référence Yuasa YB14L-A2 |
| Sujet: Re: Batterie pour ST ? Ven 2 Juin 2017 - 19:56 | |
| La ST est équipée d'un alternateur plus performant que les 900 et 1000A ce qui lui permet de charger efficacement une 16 Ampère, en outre, les tubes de cadre plus éloignés (conséquence due au cardan) autorise le montage d'une batterie plus volumineuse donc pourquoi s'en priver ? C'est bien une 12N16-3B qu'on peut monter sur ST bien que la YB14L-A2 pourra aussi faire le boulot avec un peu plus de limite. D'ailleurs sur la MKII copie conforme au ST sans cardan avec le même alternateur, on peut pas mettre plus gros que la 14, alors on fait avec. Chuige limpide décidément on est bien dans les batteries en ce moment, la loi des séries ? |
| Sujet: Re: Batterie pour ST ? Ven 2 Juin 2017 - 21:03 | |
| . Ma commande chez Accubat fin 2014 : Votre commande n° 22522 a été enregistrée. Article
| PU TTC
| Qtt
| Total TTC
| batterie moto 12N16-3B
| 47,70 €
| 1
| 47,70 €
| Acide à batterie
| 4,50 €
| 1
| 4,50 €
Votre commande sera traitée dans les plus brefs délais dès encaissement du règlement. Société HORS SENTIER 26 Route Genève 01130 NANTUA vous remercie pour votre commande. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Batterie pour ST ? Ven 9 Juin 2017 - 17:28 | |
| Sujet: Re: Batterie pour ST ? | |
