 fuite d' huile
fuite d' huile Empty
MessageSujet: fuite d' huile   fuite d' huile EmptyJeu 23 Oct 2014 - 20:26
depuis la révision du z2r pour aller en PACA l'année passée j'ai eu plusieurs fuite d'huile; joint du carter allumeur,joint du filtre à huile et malgré le remplacement de ces joint j'ai encore une fuite "je pense sur le carter allumeur "une cartouche d'huile de mauvaise qualité peut elle m'em..... à ce point ?
J'ai pas encore pris la pression d'huile par manque de temps et aussi parce qu'elle à claquée sa batterie "régulateur hs c'est le 2 eme en trois mois" les pièces d'époque c'est comme la loterie .....
MessageSujet: Re: fuite d' huile   fuite d' huile EmptyVen 24 Oct 2014 - 7:57
Bizarre ton histoire ces deux endroits ne sont pas soumis à un forte pression d'huile, j'ai jamais été emmerdé de ce coté là . silent
Le joint d'origine du carter d'allumeur peut très bien être remplacé par un cordon de bonne pâte a joint, en cas imperfections des surfaces, c'est même préférable.
Pour le torique du couvercle de filtre à huile, a moins qu'il soit mal positionné dans sa gorge ou d'une mauvaise section, je vois pas pourquoi ça fuirait . . . Evil or Very Mad
Pour le régulateur si tu t’entêtes à y coller la pièce d'origine, te plains pas!
Tu sais ce qu'il faut mettre pour pu être emmerdé, on en parle ici assez souvent . Wink
MessageSujet: Re: fuite d' huile   fuite d' huile EmptyVen 24 Oct 2014 - 9:56
Je vais dire comme Gargamel ,je crois quelle me fais une crise de jalousie.Au bout de sept ans c'est p'être normal !!
Pour le régulateur je vais faire la même modif que sur la 74 spéciale ;un régulateur de 1000j avec le cablage du régulateur hs.
Elle fuit à chaud et quand elle a bien roulée (plus quand je lui tire dessus),je vais une nouvelle fois lui changer le joint de carter d'allumeur et le joint spi du vilo.
MessageSujet: Re: fuite d' huile   fuite d' huile EmptyVen 24 Oct 2014 - 10:12
Regarde bien quand même à la loupe, ces fuites à répétition malgré des remplacements de joints, c'est pas normal . . . Evil or Very Mad
Une fissure dans l'alu t'y as pensé ? c'est parfois pas facile à déceler.
MessageSujet: Re: fuite d' huile   fuite d' huile EmptySam 25 Oct 2014 - 10:34
Une fissure je ne pense pas ,c'est vrai qu'avec se suintement d'huile à chaud c'est à envisagé ,le l'ai eu sur un 650 dr accidentée ,c'est pas le cas du z2r !!elle est pas encore tombée.
réalisation du régulateur avec les pièces prise dans mon stock !fuite d' huile Sdc11319fuite d' huile Sdc11320
le jaune avec le jaune ,le bleu av le jaune ,le rose av le jaune,le marron av marron,noir av noir ,le rouge et blanc va à la boite à fusible ..
le pont de diodes d'origine ne sert plus à rien mais ont peu le laisser en place "comme décor"
voila la chose fini ,plus ka le mettre sur la moto et faire les essais et mesures !!
fuite d' huile Sdc11321
MessageSujet: Re: fuite d' huile   fuite d' huile EmptyMer 29 Oct 2014 - 20:13
salut à tous.Je m'interroge sur le fait de monter un regulateur de 1000j sur un alternateur de z1,car la puissance de l'alternateur est bien plus importante sur un 1000 st ou j? Merci de nous tenir au courant du resultat. A bientot
MessageSujet: Re: fuite d' huile   fuite d' huile EmptyMer 29 Oct 2014 - 20:57
C'est la batterie qui envoie l'information (électrique) qu'elle est suffisamment chargée au régulateur, ce dernier va donc limiter le courant de charge en consommant lui même l'excédent, il n'y a donc aucun problème dans ce sens là.
L'inverse serait plus gênant, mettre un régul de Z1 sur un J, ça chaufferait mais pas longtemps. Twisted Evil
Sur ma 1000A, c'est un régulateur de ST depuis très longtemps et la batterie actuelle date de 2010 . Wink
MessageSujet: Re: fuite d' huile   fuite d' huile EmptyJeu 30 Oct 2014 - 9:49
[/img]fuite d' huile Sdc11324
moteur à l'arret
fuite d' huile  border=
de 3000 tr à 8000 tr
la tension reste stable" />
fuite d' huile
» Oil breather : fuite d'huile
» Fuite d huile tube de poussée av
» Amortisseurs Paioli - fuite d'huile
» Où trouver de l'huile essentielle
» quel huile
