 allumage ou carburation ?
azgard2
MessageSujet: allumage ou carburation ?   Ven 3 Oct 2014 - 19:27
Bonjour les Z voila mon probleme ,mon moteur un 1000st avec des carbus de 1000a1 jusqu'a 4500t/mn nickel au dela le régime a du mal a monter et explosion dans les pots. C\'est pas vrai!
merci de vos lumieres
bernard
kubik
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Ven 3 Oct 2014 - 19:30
salut
as tu d essayer de mettre un peu de starter en roulant?
azgard2
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Ven 3 Oct 2014 - 19:34
non mais a chaud au ralenti si j'en mets un peu ca merde.
kubik
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Ven 3 Oct 2014 - 19:36
c est pour ça qu il faut essayer en roulant
azgard2
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Ven 3 Oct 2014 - 19:38
ok j'essais demain ,mais ca voudrait dire quoi ?
kubik
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Ven 3 Oct 2014 - 19:40
un manque d essence
azgard2
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Ven 3 Oct 2014 - 19:41
ok merci mais les explosions dans les pots ???
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Ven 3 Oct 2014 - 23:30
Hum, ça ressemble à un décalage de la distri...
est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une dent de décalée sur un de tes arbres à cames?
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Sam 4 Oct 2014 - 5:12
Oui, c'est un peu le symptôme qu'un décalage produirait, en plus il y aurait un ralenti qui ne retombe pas franchement et des compressions nettement insuffisantes mais il faut pour ça qu'il y ait eu une intervention sur la distribution et une erreur de recalage sinon une dent ne peut pas sauter toute seule sauf gros problème sur un élément de distri et dans ce cas ce serait rapidement deux puis trois et casse haut moteur assurée ! pale
Autre piste qui se traduit par les mêmes effets: le boitier d'allumage IC INITER est composé de deux circuits pour allumer 1/4 et 2/3 il peut arriver qu'un des deux soit défaillant et n'arrive plus à saturer sa bobine a partir d'un certain régime moteur, le mélange gazeux n'explose pas quand il faut et part vers l'échappement d’où les détonations aux prochaines étincelles et un manque évident de patate.
Cela m'est arrivé au redémarrage de ma 650 équipée du même allumage, ça faisait exactement le symptôme décrit, j'ai cherché un moment avant de l'incriminer car cette pièce est très fiable mais vu l'age, l’électronique, c'est pas éternel contrairement à ce qu'on croit. Rolling Eyes
Cette piste n'est pas garantie a 100% mais faut quand même s'en assurer, voir aussi une prise d'air vicelarde, ça, c'est moins rare.
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Sam 4 Oct 2014 - 12:15
C'est tout le problème des véhicules embarquant de l'électronique. C'est fiable, mais pas "immortel". Dès lors que l'électronique, rarement réparable, est HS, c'est compliqué de trouver une solution palliative quand le-dit calculateur n'est plus disponible.
Je ne parle même pas des câblages multiplexés, très performant, mais dans une dizaine d'année (obligation en France mais pour laquelle les constructeurs prennent de plus en plus de liberté, le risque étant moins cher que l'obligation), ça risque de poser problème.
Il y aurait presque un marché à prévoir.
azgard2
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Sam 4 Oct 2014 - 12:19
voila j'ai controlé 10 fois le calage de la distribution ,nickel ,le mécanisme d'avance centrifuge nickel je vais donc me lancer a la recherche d'un boitier cdi .
si quelqu'un a ca dans un tiroir a un prix motard je suis preneur.
merci
bernard
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Lun 6 Oct 2014 - 15:36
On en voit souvent passer sur les annonces mais en ce moment (après vérif) y en a pas sur LBC.
Çà c'est monté sur beaucoup de modèle de 79 à 85, GPZ, Z400, 500, 650, 750, ST, MKII, et autres.
Cela se la trouve assez facilement mais attention de ne pas banquer ça plus de 50 boules port compris au grand max, c'est pas assez rare pour être classé précieux ou introuvable Evil or Very Mad
Les bobos de chez BéBay ci après ont un peu trop faim !
ici
ici
ici
ici
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Lun 6 Oct 2014 - 17:17
Tout à fait d'accord, il y en avait à 30 euros à la bourse de Magny-Cours et c'était le prix fixé par des pros donc c'est la valeur maxi théoriquement.
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Lun 6 Oct 2014 - 20:05
30 c'est court même 50 ça vaut 700 € chez kawa ,dimanche sur lbc tu en avait un à 35€ tape 1000r le gars à mis que c'est un régulateur (il savent même pas ce vendent)... Amitié
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Mar 7 Oct 2014 - 6:54
33Z650 a écrit:
Oui....
c'est LA
Celui là est plus raisonnable, merci Philippe et Bruno, en mot clé je cherchais pas "régulateur" je risquais pas de le trouver.
Mais c'est la bonne pièce. Wink
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Mar 7 Oct 2014 - 10:31
tu as vérifié ton jeu aux soupapes ?? a voir en même temps que la distri !
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Mar 7 Oct 2014 - 11:12
Pour préciser un peu de quoi on parle, ce type d'allumage n'est pas un CDI (Capacitive Discharge Ignition)
mais un TCI  (Tansistor Controlled Ignition)
Pour faire simple, le CDI est plus complexe et plus récent que le TCI, il est capable de gérer l'avance a l'allumage car il connait précisément le régime moteur étant en relation direct avec les oscillations de l'alternateur.
Le TCI se contente de remplacer les éléments mécaniques et les pièces en friction des rupteurs, par des capteurs et des transistors qui envoient une info "tout ou rien" à la bobine pour créer la précieuse étincelle, il ne gère pas l'avance et les masselottes mécaniques sont toujours là.
Pour les curieux en mal de détails, c'est expliqué de façon très abordable sur ce document
Chez Kawa, le CDI arrive vers 1985 sur les derniers modèles de GPZ comme sur la 750 que mon gamin utilise, la platine capteurs n'a plus rien à voir, l'avance mécanique a disparu, le boitier est très différent et plus volumineux.
Juste pour info . . .  Wink
phildesbois
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Mer 8 Oct 2014 - 18:09
bonsoir, juste 1 truc en + pour le néophyte que je suis.... j'ai eu les mêmes symptômes que toi sur mon ST, à savoir que vers 2500/3000 trs, le moteur ratatouillait (J'aime pas la ratatouille.. Zut! .) et ne prenait lus ses tours... (voir mon post...). Après avoir démonté le coté allumage, j'ai tout saturé de WD40 et en tripotant l'avance automatique à l'allumage avec mes gros doigts, de l'ai décoincé. (grippé par la rouille.)
vérifie ça... peut être que... cheers
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Mer 8 Oct 2014 - 19:58
Tu as raison, il faut le regarder de tps en tps, ça s'oxyde bien ce truc mais ça n'explique pas les détonations silent
Tu as tort pour la ratatouille ou alors t'es pas allé la gouter ou y faut . . . mmmm . . .
phildesbois
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Jeu 9 Oct 2014 - 8:03
pour moi si, j'avais aussi des détonations... et c'était pas le 14 juillet...
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Jeu 9 Oct 2014 - 11:01
Généralement, dans les causes les plus classiques, les détonations sont provoquées par des soupapes qui ferment mal, des prises d'air, ou une carburation trop pauvre, si je ne me trompe pas.
MessageSujet: Re: allumage ou carburation ?   Ven 10 Oct 2014 - 18:48
salut pour moi allumage ,boitier, mais cela pourrait fort bien aussi etre une bobine
» probleme !!! allumage ou carburation???
» Problème de recharge batterie allumage MVT
» allumage 300 husquy
» allumage 250 te 2006
