 robinet d essence Z1000ST
JPR
Mou de veau!
Mou de veau!
MessageSujet: robinet d essence Z1000ST   Mer 24 Sep 2014 - 7:24
bonjour à tous
petit souci, je suspecte des problèmes de fonctionnement du au robinet d'essence, quand j'aspire par le tuyau à dépression, il y a une fuite, j'ai été chez un petit réparateur qui est assez spécialisé et qui connait bien les"anciennes", cette pièce n'existe plus en commande, on a regardé sur un vieux z1000j, c'est le même, mais il est cuit, qui pourrait me dire à qui c'est déjà arrivé et ou on peut commander sur internet.
Appel de phare et prudence sur la route
MessageSujet: Re: robinet d essence Z1000ST   Mer 24 Sep 2014 - 9:11
Demande à NEW OLD STOCKS s'ils n'ont pas cela ...:
http://www.newsoldstocks.com
Baduk
MessageSujet: Re: robinet d essence Z1000ST   Mer 24 Sep 2014 - 10:58
Les béglais de news old stock vont te trouver ça, je ne me fais pas de soucis, ils sont balèze et super sympa !
arno1000z
MessageSujet: Re: robinet d essence Z1000ST   Mer 24 Sep 2014 - 19:29
La membrane et le diaphragme sont toujours en vente chez kawa il n'y a que le ressort qui se fait plus je crois mais remplaçable par un de gpz
JPR
Mou de veau!
Mou de veau!
MessageSujet: Re: robinet d essence Z1000ST   Mer 24 Sep 2014 - 21:51
Merci beaucoup pour les infos, new old stock super, pas cher et délai rapide, je crois que je vais passer commande.
Sinon j"ai trouvé une solution, j'ai bouché le tuyau à dépression, la membrane étant que légèrement poreuse la commande peut donc rester sur "on" l'essence ne coule pas et quand je démarre je mets sur "pri" , il faut par contre quand j'arrête le moteur que je remette sur on impérativement, pour ne pas remplir les cuves et que cela pisse l'essence, je crois que sur un st cela ne peut pas aller dans le moteur si les carbus remplissent bien leur fonction.
MessageSujet: Re: robinet d essence Z1000ST   Jeu 25 Sep 2014 - 5:02
UN ROBINET EN BON ETAT EST UN GAGE DE TRANQUILITE C EST SUR
PAR CONTRE IL N EST JAMAIS NORMAL QUE DES CARBURATEURS PISSENT QUEL QUE SOIT L ETAT DU ROBINET
CE SONT 2 CHOSES DIFFERENTES
SAUF EVIDEMMENT POUR UN ARRET PROLONGE OU LA FERMETURE DU ROBINET EST RECOMMANDEE POUR LES VERSIONS MECANIQUES
ET POUR LES VERSIONS A DEPRESSION LA POSITION ON
LA MOTO TOUJOURS SUR LA BEQUILLE CENTRALE ...
CELA EVITE DE SECHER LE CARBU DE DROITE PAR EVAPORATION ET BOUCHER SES CIRCUITS DE RALENTI affraid
IL RESTE QUE POUR UNE MACHINE ANCIENNE UN ROBINET A DEPRESSION CENSE SIMPLIFIER LA VIE DE L UTILISATEUR LA COMPLIQUE PLUTOT Rolling Eyes
LE PLUS GROS SOUCIS VIENT DE L ESSENCE MODERNE
LA MEMBRANE QUI A ETE UTILISEE PENDANT DES ANNEES AVEC DE L ESSENCE PLOMBEE DURCI ET SE CRAQUE AVEC L UTILISATION DE
L ESSENCE SAN PLOMB COMME LES DURITES D ESSENCE D AILLEURS ET LA MAJEURE PARTIE DES CAOUTCHOUCS
PIPES D ADMISSIONS JOINTS TORIQUES ETC
LA SEULE SOLUTION VALABLE A LONG TERME EST LE REMPLACEMENT DE CES PIECES PAR DES VERSIONS NEUVES D ORIGINE OU DE REFABRICATION
DE BONNE QUALITE QUI N ONT JAMAIS CONNU LES ANCIENS CARBURANTS
ET LA CELA REFONCTIONNE PARFAITEMENT Cool
ON TROUVE DES KITS DE TRES BONNE QUALITE POUR TOUT CECI CHEZ LES REVENDEURS SERRIEUX AVEC LA MARQUE KEYSTER Wink
» fuite au filetage du robinet..
» problème de robinet
» commande groupèe robinet pression turbo, dump, mano
» robinet
» robinet qui fuit et pointeau pas bo !
