| Bruit suspect | |
| Sujet: Bruit suspect Mar 26 Aoû 2014 - 11:04 | |
| Zalut Z'à touZ Comme précisé dans l'titre, un léger bruit au ralenti me chatouille un peu l'oreille, c'est apparu en Corse, cela ressemble à une chaine détendue mais j'ai contrôlé sur place avec l'atelier ambulant du chef et c'était fausse route. Elle à continué à très bien fonctionné malgré ça pendant les 1000 bornes qui restaient et j'ai même un peu abusé avec l'aiguille du compteur entre Toulon et Bollène, sans souci Échaudé par les patins avant qui cassent et les roulettes centrales qui prennent du jeu, j'ai ouvert le couvercle et tombé les AAC, dans cette config, tout est très bien visible à la lampe et rien n'avait bougé, le patin avant est à peine marqué, faut dire que ce moteur à fait a peine 20000 depuis son dernier lifting. Affaire à surveiller mais ça vient pas de la distrib et c'est tant mieux, cela m'aura permis de refaire un pastillage, j'avais des jeux sous les 0,05 ! je vais remonté et essayé à nouveau autre piste possible, cette maudite cloche d'emb, pourtant refaite avec que des gros ressorts, sinon je vois pas et je laisse comme ça . . . |
| Sujet: Re: Bruit suspect Mar 26 Aoû 2014 - 15:30 | |
| DANS LES CAUSES DE BRUITS SUSPECTS DE CE GENRE IL Y A LE SEMPITERNEL PROBLEME DE ROUE LIBRE DE DEMARREUR AVEC LES 3 VIS QUI SE DESSERRENT SI L UNE D ENTRE ELLE COMMENCE A BOUGER IL SE PEUT QUE TU AIE CE BRUIT C EST FACILE A VERIFIER IL FAUT JUSTE TOMBER L ALTERNATEUR MEME PAS LA PEINE DE FAIRE LA VIDANGE SI TU PENCHE UN PEU LA MOTO COTE DROIT PS : J EN SUIS A 900 MESSAGES DANS CE NOUVEAU FORUM A+ YVES |
| Sujet: Re: Bruit suspect Mar 26 Aoû 2014 - 15:52 | |
| Sujet: Re: Bruit suspect Mar 26 Aoû 2014 - 16:27 | |
| Sujet: Re: Bruit suspect Mar 26 Aoû 2014 - 17:09 | |
| J'ai dit que je tomberais ça demain, j'ai menti, ça me chatouillait trop ! C’ÉTAIT BIEN ÇA Rien qu'a voir les traces de frottement sur la couronne, on peut imaginer que ça faisait un tit bruit . Cela m'était arrivé sur l'autre moteur et j'avais resserré au couple et au frein filet, sur celui-ci, c'était pas encore fait. Yves tu es indispensable Mais ça me serait venu à l'idée quand même tôt ou tard . |
| Sujet: Re: Bruit suspect Mar 26 Aoû 2014 - 17:34 | |
phildesbois Grande gueule!
| Sujet: Re: Bruit suspect Mar 26 Aoû 2014 - 18:40 | |
| Ce sont ces trois vis BTR, nous en avions déjà parlé ici même mais je retrouve plus. Par contre, si mes souvenirs sont bons, tu as une 1000 ST et le rotor est très différent, c'est à confirmer mais je ne pense pas que ce problème récurent sur 900, 1000A et aussi Z1R soit apparu sur ST. (Pardon pour les flesses rouges, j'avais que des vertes) Pendant que chui chaud, je vais le faire en préventif sur la Z1R, ça n'a surement jamais été ouvert sur ce moteur et c'est encore les Zolies vis cruciformes d'origine qui vont surement m'en faire baver . . . |
| Sujet: Re: Bruit suspect Mar 26 Aoû 2014 - 19:53 | |
| jean marc pour retirer tes belles vis cruciformes c'est simple soit tu fait chauffer ton moteur ou tu les chauffent au décapeur thermique et avec un bon tournevis à frapper ça doit le faire.... |
| Sujet: Re: Bruit suspect Mar 26 Aoû 2014 - 21:33 | |
| DUSSE-JE MA MODESTIE EN SOUFFRIR CELA FAIT TOUJOURS PLAISIR DE METTRE DANS LE MILLE DU PREMIER COUP AUSSI TRES CONTENT POUR TOI DE T AVOIR EVITE UNE MAUVAISE CASSE CAR QUAND LES TETES DE VIS CASSENT ET SE BALADE CELA FAIT DU VILAIN DANS L ALTERNATEUR ET LA POMPE A HUILE N AIME PAS BIEN CONCASSER LA FERRAILLE PS BIENTOT 903 A+ YVES |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Bruit suspect Mer 27 Aoû 2014 - 7:30 | |
| - PKRT a écrit:
- C'est bizarre , on a jamais ça sur les J/R/GPz........... tant mieux !.......
C'est normal, comme je dit un peu plus haut, a partir du 1000 ST et donc sur tous les big blocs qui ont suivit, le rotor magnétique tourne autour du bobinage au lieu de tourner à l'intérieur, le premier avantage c'est que l'alternateur débite plus à bas régime, le système de débrayage centrifuge du démarreur existe aussi derrière les aimants mais il est riveté au lieu d'être vissé et ce problème n'apparait plus. . |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Bruit suspect Mer 27 Aoû 2014 - 8:37 | |
| Sujet: Re: Bruit suspect Mer 27 Aoû 2014 - 9:40 | |
| OK merci pour la précision image à l'appui mais sur le dessin, je ne vois pas quelle pièce est rivetée ? Pour l'expérience du problème c'est incontestable, perso cela fait deux fois sur deux moteurs différents et je ne suis pas la seule victime de ce phénomène connu, il faut le faire en préventif, démonter, dégraisser et remonter au couple et au frein-filet. Quand ça se desserre et que ça bouge, il y a de grandes chances que les vis sont HS comme moi aujourd'hui, je peux pas remonter comme ça. Je vais mettre cet autre rotor en parfait état et réparer celui-ci car faut pas mettre n'importe quelles vis là dessus ! |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Bruit suspect Mer 27 Aoû 2014 - 9:57 | |
| sur ta photo c'est un rotor de 900 avec passage pour une clavette,ça marche aussi sur une 1000j'ai ce montage sur ma z2r. |
| Sujet: Re: Bruit suspect Mer 27 Aoû 2014 - 15:35 | |
| Oui Bruno, c'est bien un rotor de 900 avec la rainure de clavette qui va quand même sur un vilo de 1000 sans rainure. Pour le "J" tu dois faire une tite erreur, c'est pas les mêmes rotor du tout, ou alors, moi lapin compris ce que tu voulais dire. Bon, j'ai trouvé des vis A D couette dans mon stock, un coup de meuleuse pour ajuster la longueur et c'est bon. Les filetages avaient bien morflé mais de là à casser les têtes, faut quand même insister ou être complètement sourd Tout est remonté au bloc presse pour le cône du vilo et au frein-filet pour les vis, l'incident est donc clos mais la piqure de rappel était nécessaire. |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Bruit suspect Mer 27 Aoû 2014 - 15:57 | |
| Sujet: Re: Bruit suspect Mer 27 Aoû 2014 - 17:18 | |
| - PKRT a écrit:
- Par contre.............. j'a dit une grosse bêtise !
Les vis ne sont pas en 8.8 ...mais en 12.9 ! ! ! Pas exactement la même qualité ...... Oui, je savais pour les vis et c'est ce que j'ai mis, ce fut un peu mon boulot dans le passé, j'en ai épluché des catalogues constructeurs avec des caractéristiques précises en torsion, cisaillement, étirement, température, corrosion, indice de résistance aux rayons ionisants, on rigole pas avec tout ça sur les procédures, les audits passent derrière et je plaints les constructeurs, . . . Merci pour les photos qui peuvent expliquer le "non desserrage" de ces trois vis, cette pièce intermédiaire peut effectivement faire absorption des vibrations qui causent leurs desserrages sur les montages précédents. Bien intéressant tout ça . . . |
| Sujet: Re: Bruit suspect Jeu 28 Aoû 2014 - 22:24 | |
| Voila, La Reine-Z re-roronne sans aucun bruit suspect et avec ce grondement envoutant qui fit trembler la Corse entière |
| Sujet: Re: Bruit suspect Ven 29 Aoû 2014 - 7:38 | |
| - 33Z650 a écrit:
- C'est vrai qu'elle a un feulement bien à elle cette Z boostée...
Quel joli mot, le cri d'un bête sauvage, ça lui va bien Il pourrait commencer par un G ce serait moins joli mais vrai aussi . . . |
| Sujet: Re: Bruit suspect | |
| Bruit suspect | |
