-40%
29.99 € 49.99 €
 demonter le cardant
lemotarddudimanche
lemotarddudimanche
demonter le cardant  Empty
MessageSujet: demonter le cardant    demonter le cardant  EmptySam 10 Mai 2014 - 10:02
Bonjour a tous je rencontre des difficultés pour désolidariser le cardant du moteur je n arrive pas a passer de clés entre le moteur et le cardant je me doute que vous allez rire mais bon  Je me marre! Je me marre!
arno1000z
arno1000z
MessageSujet: Re: demonter le cardant    demonter le cardant  EmptySam 10 Mai 2014 - 11:17
C'est une clef btr tu es embêté avec les deux du fond soit un petit cliquet avec embout btr soit tu coupe une clef btr pour la raccourcir mais je vois pas pourquoi tu es embêté car tu démontes les écrous de bras oscillant solidaire du cadre tu enlevé ton caoutchouc tu fais tourner ton cardan pour voir apparaître le trou du verrouillage de cardan sur l'arbre sortie boite tu appuis avec un petit tournevis et tu tire sur ton bras oscillant vers l'arrière tu perds pas la pignoche de verrouillage à deux c'est mieux comme beaucoup de chose d'ailleurs bon courage.
lemotarddudimanche
lemotarddudimanche
MessageSujet: Re: demonter le cardant    demonter le cardant  EmptySam 10 Mai 2014 - 11:56
je te remercie je ais essayer de couper une BTR pcq impossible de démonter les écrous de bras oscillant solidaire du cadre
arno1000z
arno1000z
MessageSujet: Re: demonter le cardant    demonter le cardant  EmptySam 10 Mai 2014 - 12:30
Les axes sont grippes dans le cadre degripant vas y généreusement de toute façon tu n'as pas le choix si tu veux sortir ton cardan t'es obligé de sortir ces deux axes car tes 4 vis  vont pas te donner grand chose .
Sur ton cadre tu as 1 écrou central que tu démontes tu enlèves les 3 btr  et tu dévisses la platine triangulaire de la tu inondes de degripant tu laisses agir un coup de marteau assez fort bien dans le milieu fait gaffe au filetage remets l'écrou au cas ou après tu mets ta btr une rallonge et tu forces comme un bœuf d'un sens comme dans l'autre si cela ne vient toujours pas tu chauffe gentillement degripant coup de marteau et btr avec rallonge il va finir par venir au remontage graisses ton axe ça évite de s'embêter au futur demontage
demonter le cardant  Image40}
lemotarddudimanche
lemotarddudimanche
MessageSujet: Re: demonter le cardant    demonter le cardant  EmptyDim 11 Mai 2014 - 15:28
je te remercie pour tes précieux conseil je vais faire kom ca cette semaine  Amitié
lemotarddudimanche
lemotarddudimanche
MessageSujet: Re: demonter le cardant    demonter le cardant  EmptySam 24 Mai 2014 - 9:22
je viens de réussir hier soir a sortir les axes de cardant après trois semaine de dégrippant, deux BTR FACOM j ai finalement Ssortie l artillerie lourde avec le chalumeau le premier et venue d un bloc et le second et mort
arno1000z
arno1000z
MessageSujet: Re: demonter le cardant    demonter le cardant  EmptySam 24 Mai 2014 - 9:29
Hé bien c'était plus que grippe ton affaire enfin c'est fait reste plus qu'à retrouver des axes pour les clé facom ramènes les  au magasin pour un échange garantie à vie c'est un avantage de mettre le prix.
arno1000z
arno1000z
MessageSujet: Re: demonter le cardant    demonter le cardant  EmptySam 24 Mai 2014 - 10:03
lemotarddudimanche
lemotarddudimanche
MessageSujet: Re: demonter le cardant    demonter le cardant  EmptySam 24 Mai 2014 - 10:52
JE te remercie a nouveaux je viens de luis envoyer un message
salutation
a la prochaine galère : )
lemotarddudimanche
lemotarddudimanche
MessageSujet: Re: demonter le cardant    demonter le cardant  EmptySam 24 Mai 2014 - 10:53
la je vais chercher des compteurs en bon état si tu entend parler !!!!!!
arno1000z
arno1000z
MessageSujet: Re: demonter le cardant    demonter le cardant  EmptySam 24 Mai 2014 - 11:28
En bon état comment moi j'ai ça
demonter le cardant  Image52}
Quelques rayures fonctionnent correctement fond de compteur de vitesse recollé par l'ancien proprio remplaçable aiguille à démonter et 2 vis à enlever pour remettre la tienne si tu as
lemotarddudimanche
lemotarddudimanche
MessageSujet: Re: demonter le cardant    demonter le cardant  EmptyDim 25 Mai 2014 - 0:32
MERCI et tu en voudrais combien
demonter le cardant
» cardant
» Comment démonter le blocage de selle à clé
» probleme pour demonter etrier avant
» la quiche ne sait pas demonter la roue avat
