Sélection d’ebooks gratuits en français proposée par La Fnac
 jeux de soupapes Z1000ST
sebusss
sebusss
jeux de soupapes Z1000ST Empty
MessageSujet: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 12:09
aller je me lance dans le réglage du jeu de soupape  cheers
donc une fois le cache culbuteur viré, j'ai pris les jeux, j'ai 0,05 partout sauf la soupape d’échappement du 1er cylindre ( 0,15)
donc apparemment c'est bon, mais pour celle à 0,15, je change la pastille pour retrouver 0,05?
d’ailleurs vaut il mieux être plus proche des 0,05 ou bien de 0,15 ???
sinon faut il changer toutes celle à 0,05 pour arriver à 0,15?
merci les Zami(e)s
sebusss
sebusss
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 12:49
j'ai enlevé la pastille ou le jeu est à 0,15, c'est écrit 265, j'ai mesuré avec un micromètre: 265 aussi
il faudrait donc que je mette une pastille 265+10= 275
c'est bien ça?
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 14:48
Voui l'ami, tu as tout bon
sebusss
sebusss
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 15:58
je m'en reviens de chez kawa, j'ai demandé conseil et il me dit l'inverse?
en gros, si le jeu est entre 0,05 et 0,15, il faut s'approcher des 0,15 car le jeux diminue avec l'usure des soupape sur le siège de soupape, du coup la queue de soupape remonte et diminue le jeu...
du coup c'est pas 1 mais 7 pastilles que je dois changer  pale
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 17:00
Va zieuter à la rubrique documentation, tu y trouveras comment regler le jeu aux soupapes dans la RMT No 14
Bon courage
sebusss
sebusss
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 17:09
voila un pti dessin
jeux de soupapes Z1000ST Pastil11
sebusss
sebusss
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 17:13
j'ai été voir, mais 0,05 ça serait bon, mais il disent pas s'il vaut mieux etre plus proche des 0,05 ou des 0,10
pour ça que je posais la question, pour etre sur...
sebusss
sebusss
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 17:14
arrrf, me suis gouré sur le dessin, c'est pô 0,15 mais 0,10 le max
sebusss
sebusss
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 17:19
le bon dessin :
jeux de soupapes Z1000ST Pastil12
sebusss
sebusss
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 17:27
et se qu'il me faudra:
jeux de soupapes Z1000ST Pastil14
j'ai bon???  Very Happy Amitié
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 20:26
Si tes soupapes et tes sièges ne sont pas neufs, ils ont déjà fait leur place depuis longtemps, ça va pas bouger de façon sensible dans l'avenir.
Pour tes pastilles, comme on en trouve que tous les 5/100ème , tu feras le saut de 5/100ème à chaque changement.
Ce qui m'étonne, c'est que tu trouves des jeux qui sont tous en multiples de 0,05; d'habitude on en a de 0,07 , de 0,08, de 0,09, etc. et du coup, on adapte comme on peut autour de la valeur idéale qu'on s'est fixé.
sebusss
sebusss
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 21:31
ben disons que 0,05 ça passe et 0,10 ça passe pas, j'ai pas de cales intermédiaires, elles vont de 0,05 en 0,05
tu crois que ça vaut le coup de les changer ou je laisse comme ça avec un jeux de 0,05?
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 21:51
Avec 5 centièmes de jeu, moi je laisse comme ça  Wink
sebusss
sebusss
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 21:57
ah oui?
en même temps y'a peut etre plus que 0,05, entre 0,05 et 0,09 , puisque la 0,10 ne passe pas...
mais maintenant que c'est ouvert, est ce qu'il serait pas mieux de le faire, histoire d'etre tranquille ou bien à 0,05 de toute façon ça ne bougera plus?
et celle qui est à 0,15, je la change quand même dans tous les cas?
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 22:01
Du moment que la pastille tourne dans son logement en la bougeant avec un doigt et qu'à l'oeil on voit du jour entre la pastille et la came, c'est bon  cheers
sebusss
sebusss
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 22:04
c'est le cas, c'est moi qui veux trop en faire alors?
comme j'en chie pour virer cette sal*** de joint de cache culbuteur, j'voulais pas devoir recommencer dans 5000km  Laughing
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 22:08
Le joint du couvre culasse, il faut le laisser sur la culasse  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 8 Avr 2014 - 23:12
Les données constructeur pour le jeu aux soupapes des ST est entre 0,05 et 0,15
Nos Z "de base" (900 et Z1000 A1 et A2)) sont données pour un jeu voisin de 0,05 à 0,10
il n'y a que les Z1R, Z2R qui ont un jeu de l'ordre de 0,15 (cela afin de modifier le diagramme de distribution)
Tu as tout capté dans ton deuxième tableau récapitulatif
Le jeu "s' apprécie" en estimant comment les cales de 5/100emes en 5/100 emes passent plus ou moins librement entre les pastilles et les cames
On dit alors que la valeur relevée est "grasse" ou "serrée"
Si ta cale de 0,10 passe très librement et qu'en forcant, celle de 0,15 passerait presque, on peut estimer le jeu à 0,14
mk2b
mk2b
MessageSujet: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyJeu 10 Avr 2014 - 10:39
Perso je m approche le plus du jeu maxi car il a tendance a diminue au fil des kilometres. bounce  bounce
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyDim 13 Avr 2014 - 9:40
Salut à tous. Bien d'accord avec le Doc. On apprecie le jeu comme cela si ta cale de 05 passe"grasse" c'est à dire en forçant legerement il y a effectivement 05.Si elle passe "libre" il y a plus que 05 de jeu. Et si la cale de 10 ne passe pas il y a entre 10 et 5.Alors combien? On peut afinner un peu si la cale de 10 passe en forçant-sans la tordre ily a 9.Mon avis sur la tolérance kawa et ce jeu de 05 à 15.A 05 de jeu meme bien chaude la soupape conserve assez de jeu pur ne pas griller(hors moteurs poussés et conditions de courses). Au dessus de 15 la pastille à tendance a battre à froid-verifié à l'usage- et en augmentant encore le jeu elle pourrait echapper le godet.
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyDim 13 Avr 2014 - 16:01
Tout à fait  Wink
imod_13
imod_13
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyDim 13 Avr 2014 - 21:11
Bonsoir a tous
une petite question l’épaisseur des pastilles font on minimum 2mm je me vois pas comment en augmentant le jeux de quelque centièmes la plaquette pourrait échapper du godet a moins de mettre un jeu de 2 mm
mais bon je suis pas un super mecano
un marseillais
MessageSujet: Re: jeux de soupapes Z1000ST   jeux de soupapes Z1000ST EmptyMar 15 Avr 2014 - 19:44
En fonctionnement normal, oui. Mais les échappements de pastilles ne sont possibles qu'en régime d’affolement de soupapes. A ce stade, chaque 1/100 compte.
» 19082008 ---> The Soca Boys - Follow Da Leader
