 restauration z1r !
restauration z1r ! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptyVen 16 Jan 2015 - 21:20
Réparation d'une baguette de selle de z1r, Un trouver un donneur "il faut de L 'ABS"
j'ai soudé au fer a souder des morceaux d'abs pour remplacer les patte de fixations manquante des 2 côtés après j'applique
une colle "fait maison" c'est de L' abs fondu dans de l'acétone
restauration z1r ! - Page 2 Sdc11420
restauration z1r ! - Page 2 Sdc11416/i38.ser
vimg.com/u/f38/15/72/80/94/sdc11419.jpg[/img]restauration z1r ! - Page 2 Sdc11418restauration z1r ! - Page 2 Sdc11421
restauration z1r ! - Page 2 Sdc11423
reste à percer les trous de fixation Café
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 17 Jan 2015 - 12:37
cheers cheers cheers cheers
Question solidité ???
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 17 Jan 2015 - 16:34
pareil que la pièce à l'origine .
J'ai réparé des flancs de carénage d'une 1000rx ,la pièce reste souple et quand c'est bien fait il ni a aucune trace pas besoin de mastique ou colle qui souvent ne sont pas compatible avec l'abs
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 17 Jan 2015 - 17:44
cheers Si j'ai bien compris tu trempes dans l'acétone un morceau de cache latéral,ça fond,tu mélanges,tu te sers de la mixture comme colle pour finir de fixer le morceau que tu as rapporté Génial!
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 17 Jan 2015 - 20:17
Non le cache c'est pour découper des morceaux ,pour faire la colle j'ai utilisé un cache moteur d'aspirateur en abs découpé en petit bouts (ça fond plus vite) en une nuit la colle est prête ,elle restera sous forme de glue quelques jours dans un bocal fermé .
J'utilise le même pot à confiture depuis des années à chaque fois que j'ai besoin de refaire une pièce je verse un peu d'acétone et j'attends une 12 d'heures avant de m'en servir.Il ne faut pas que le mélange soit trop liquide ,au risque d'avoir des coulées et la bonjour le ponçage !. Pour terminer la baguette du z1r j'ai limé la cicatrice,.. au papier de verre de 80 j'aurai passé trop de temps ...!
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 17 Jan 2015 - 21:33
POUR LES PATTES DE FIXATION TRES SOLICITEES
J INTEGRE DANS LA PIECE UN FIL D ACIER A CHAUD
CELA DEVIENT ALORS ENCORE BIEN PLUS SOLIDE QU A L ORIGINE
EN PARTICULIER SUR LES SUPPORTS DE DOSSERETS DE SELLE DE 1000 J PAR EXEMPLE QUE L ON RETROUVE CASSES 2 FOIS SUR 3
CES ENDROITS TRES FRAGILES DEMANDENT A ETRE RENFORCES
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptyLun 19 Jan 2015 - 20:13
Pour réparer les caches latéraux fendu, j'incruste du grillage en inox au fer à souder pour consolider la réparation  Wink
restauration z1r ! - Page 2 Rypara10
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptyJeu 22 Jan 2015 - 20:15
réfection du maître cylindre de frein av.....! le piston n'est plus dispo chez kawas !! alors j'ai démonté deux autres maître cylindre un de MK2 OU 650 Z en forme de triangle et un de 1000 st ou 650 f ou peut être de 1000j !! tout les trois ont le même piston !! mais sur le part list je ne retrouve pas les mêmes références ? la je ne sais pas quoi faire..
restauration z1r ! - Page 2 >restauration z1r ! - Page 2 Sdc11427
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptyDim 8 Fév 2015 - 16:20
La rampe de carbu  ! j'en ai plusieurs mais j'ai choisi celle ci.........
restauration z1r ! - Page 2 Sdc11430
restauration z1r ! - Page 2 Sdc11431
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptyDim 8 Fév 2015 - 16:35
Après un petit nettoyage au bicarbonate de soude c'est déjà un peu mieux..
restauration z1r ! - Page 2 Sdc11432
une 2 eme fois ..c'est mieux restauration z1r ! - Page 2 Sdc11433
Passage au bac a ultrasons de la 1er rampe que j'avais trouvé ,pourtant les carbu avaient l'air propres !! restauration z1r ! - Page 2 Sdc11434
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptyDim 8 Fév 2015 - 17:29
cheers   C'est beaucoup plus propre après un p'tit tour dans la friteuse sunny  Hein Exclamation  mon Bruno
Amitié  gis
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptyLun 9 Fév 2015 - 14:31
La c'est le 1er bain dans la "friteuse" je les passent 3 fois Amitié
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 21 Fév 2015 - 12:14
Un problème fréquent sur ces rampe c'est la molette de réglage de ralenti que se dé sertie,j'ai remédié comme ça ,j'ai repoussé le métal en quatre point sur la tige de réglage ensuite j'ai glissé la molette coté filetage et le l'ai sertie en lui  donnant un coups de marteau..
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 21 Fév 2015 - 12:20
Toujours champion pour les photos le père Bruno.... restauration z1r ! - Page 2 529336595 restauration z1r ! - Page 2 529336595 restauration z1r ! - Page 2 529336595
On y voit rien!! mais c'est sympa quand même de nous faire partager tes solutions... restauration z1r ! - Page 2 529336595
restauration z1r ! - Page 2 NoteDe toutes les manières, restauration z1r ! - Page 2 Note c'est les watts qu'on préfère...!! restauration z1r ! - Page 2 Note restauration z1r ! - Page 2 Note
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 21 Fév 2015 - 13:12
cheers  Heureusement que David Hamilton nous fasse des photos moins floues Je me marre! Je me marre!
Amitié  gis geek
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 21 Fév 2015 - 15:15
Amitié  gis geek
Mort de rire!
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 21 Fév 2015 - 18:35
prufff vous comprenez rien à l'art ..!! voici donc une photo de la jante ar ,je ne vous ferez pas de photo de la jante poncée ,repeinte avec rebord poli ....je ne voudrai pas vous abîmer les yeux....... Café
restauration z1r ! - Page 2 Sdc11445restauration z1r ! - Page 2 Sdc11446
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 21 Fév 2015 - 20:59
Pffff, il y a longtemps que nos yeux sont abimés par les photos des jantes du Didi....qui sont superbes, elles...(les photos et les jantes!).
lol!
phildesbois
phildesbois
MessageSujet: si si....   restauration z1r ! - Page 2 EmptyDim 22 Fév 2015 - 16:55
si si... (comme dans le titre), car j'en ai trois ( Zut! = en attente, alors des photos explicatives dans la progression... je suis preneur...
merci.. Beuverie
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 21 Mar 2015 - 20:15
cette semaine j'ai mis le moteur dans son cadre ça prend forme,j'attends les tubes de fourche qui sont chez le chromeur (chromage dur )
restauration z1r ! - Page 2 Sdc11513
restauration z1r ! - Page 2 Sdc11512
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptyDim 22 Mar 2015 - 2:04
C'est bôôô ! ! ! Génial!
Mais qu'est ce que ces amortos de 1000R font sur cette moto ..... ? ? ? Rolling Eyes
Phil alien
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptyDim 22 Mar 2015 - 10:41
[quote="PKRT"]
[/center]
j'avais que ça sous la main !! je vais lui mettre des konis c'est quand même mieux que ceux d'origine
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptyDim 22 Mar 2015 - 11:47
Elle est bien zolie aussi la R cachée derrière........ I love you
J'aime les R...... bounce
Phil alien
phildesbois
phildesbois
MessageSujet: oups...   restauration z1r ! - Page 2 EmptyDim 22 Mar 2015 - 20:58
ma trompé... Boulet du jour!
MessageSujet: Re: restauration z1r !   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 28 Mar 2015 - 20:56
c'est tout bon j'ai reçu mes tubes de fourche
restauration z1r ! - Page 2 Sdc11515
après une petite erreur avec les tubes pour la 650 z  j'ai réussi à la mettre sur ses roues
restauration z1r ! - Page 2 Sdc11516restauration z1r ! - Page 2 Sdc11518
ça brille un peu ..p' t'être une z1 r de manouche
yoda69
yoda69
MessageSujet: suite   restauration z1r ! - Page 2 EmptySam 28 Mar 2015 - 21:30
Ben alors, Bruno, tu vas monter un échafaudage en tubes de fourches ???? Un As!
restauration z1r !
» restauration z 1000
» la restauration de mon 406A de 1970
» restauration 23RU plateau bâché de 1947
