 Rampe de carbu ?????
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Jeu 27 Fév - 12:44
Ce JM , c'est le saint Bernard des ZZZZZZZZZZZZZ  Je me marre!
Phil  alien
daffy duck
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Jeu 27 Fév - 13:18
Phil  alien
Oui c'est sur ,il va bien me dépanner   , car je ne voyais pas d'autres solution que d'acheter une rampe ....
Bon il ne faut pas  Sleep je vais pouvoir m'occuper (avec votre aide Embarassed  ) de mon deuxième problème
C\'est pas vrai!    Ma fourche
 Help Help
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Jeu 27 Fév - 14:16
jm pour un peu plus cher tu veux pas lui vendre toute la rampe ?
Je pense que ça serai mieux  geek
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Jeu 27 Fév - 14:19
Il me reste la rampe de 28 sc d'une Z1a qui était montée par erreur sur ma Z1, maintenant que ma Z1 est complète et conforme je n'en ai plus besoins.
Il manque quelques petites pièces extérieur mais les corps, boisseaux, flotteur,... sont en ordre, propre.
Si celle là convient? A voir avec les spécialiste. C'est dispo.
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Jeu 27 Fév - 18:03
Bien entendu, c'est comme il veut mais je ne vois pas ou est le problème de greffer ces deux corps sur sa rampe existante, il va y monter les accessoires des deux cassés et no souci.
La seule chose qui pourrait coincer, c'est les boisseaux dans d'autres alésages mais cela se rectifie facilement au 600 si ça bloque (surtout pas sur les boisseaux) cette rampe n'est pas complète le reste n'a pas grand intéret dans son cas.   silent
Après un désespoir affiché, notre ami Daffy a maintenant, l’embarras du choix, tu vois que t"as bien fais de venir ici .  . .  Laughing
C'est vrai qu'une SC est plus adaptée sur une Z1 qu'une SS mais il faut savoir que si les deux sont compatibles sur la machine, elles n'ont que peu de pièces communes, il à déjà des kits pour sa SS et cette superbe "900 perso" n'est plus à ce détail près.   Smile
Maintenant, c'est lui qui décide, je ne prendrais nullement ombrage si il fait un autre choix.  Wink
daffy duck
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Jeu 27 Fév - 19:39
C'est vrai que maintenant je n'ai que l'embarras du choix ,et surtout que j'ai bien fait de m'inscrire sur ce forum de passionnés,
Pour mes carbus je vais prendre les deux corps de carbu a JMZ 1000.
Primo le chèque est dans la boite depuis ce soir.
Deuzio j'ai déja le kit de réparation.
Tertio je trouve qu'elle marchait trop bien avec ces carbus
En tout cas merci a vous tous je remets une tournée Amitié  Amitié
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Jeu 27 Fév - 19:44
Ok, je désosse ces deux bouts et j’essaie de t'expédier ça au plus vite.  Wink
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Jeu 27 Fév - 20:06
V'la que t'es à deux coups de hache près
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Jeu 27 Fév - 21:06
Ho! Ne te méprends pas, avec ou sans la H, il m'arrive de penser avant de frapper . . .  Rolling Eyes Wink
daffy duck
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Mar 11 Mar - 21:25
Les carbus sont remontés , la moto a démarrée tout de suite ,elle tourne bien au ralenti mais elle peine a prendre ses tours pale
Avant de démonter elle marchait super fort dans les tours ,par contre elle avait tendance a se gaver d'essence au ralenti
 pale , j'avais des gicleurs de 150 avec cornets et les aiguilles étaient au deuxième cran
Je vais profiter de ce démontage pour revoir les réglages donc je serais preneur des infos suivantes
D'origine
A combien de mm il faut régler la hauteur de cuve  Question
A quelle position ce trouve les circlips des aiguilles  Question
Quel est le diamètre des gicleurs Question
Réglage de vis d'air, nombres de tours Question
Diamètre des gicleurs de ralenti Question
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Mer 12 Mar - 19:57
REPONSES
-ENTRE 22 ET 23
-2EME EN PARTANT DU HAUT
-112.5
-1,15
-sur une st 15 sur une z1r 17.5
J'ai mérité une leffe  Beuverie
A QUOI SERT LE CODE FRAPPE SOUS LES CUVES
sur certaines rampes c'est frappé 100 sur d'autres 35 ???
daffy duck
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Jeu 13 Mar - 19:15
REPONSES
-ENTRE 22 ET 23
-112.5
-1,15
Merci
5 réponses -------> Beuverie Beuverie Beuverie Beuverie Beuverie
Pour ta question a quoi sert le code frappé sous les cuves ----> moi je ne mérite pas de Leffe car je ne sais pas Embarassed
daffy duck
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Lun 17 Mar - 20:54
Des nouvelles de ma rampe de carbus   Very Happy  Very Happy
Voila , tout est remonté avec de nouveaux réglages en partant des données ci dessus . Elle marche bien et monte dans les tours sans problèmes.
Merci a vous pour vos connaissance des Z et votre disponibilité a répondre aux questions  Beuverie  et surtout pour les deux corps de carbus
Je vais pouvoir en profiter de nouveau   Génial!
Une petite photo pour montrer que tout est remonté dans le bon sens Wink  Wink
» Rampe de carbu ?????
» Durites air carbus
» Carburateur Z 1000
» comment nettoyer une rampe de carbu de yzf r6?
» adaptation de carbu sur 1000 z de 77
