Le Deal du moment : -12%
Caméra sport GOPRO HERO 8 BLACK
379.99 €
 Rampe de carbu ?????
daffy duck
daffy duck
Rampe de carbu ????? Empty
MessageSujet: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptySam 22 Fév 2014 - 19:07
Voila j'ai un gros soucis avec ma rampe de carbu dont je ne connais pas l'origine , je l'ai démonté pour refaire les joints et les pointeaux car elle fuyait de partout et la, la gaffe j'ai voulu détordre deux petits tubes (qui donnent dans la cuve) et ils se sont cassés C\'est pas vrai!  C\'est pas vrai! .........
Ma question est peut on acheter ces tubes seuls et ou
photos de la rampe
Rampe de carbu ????? Wp_20118
Rampe de carbu ????? Wp_20119
Rampe de carbu ????? Wp_20120
Rampe de carbu ????? Wp_20121
 Amitié Amitié
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptySam 22 Fév 2014 - 19:15
Yeux mouilles je crois bien que c'est mort ! ces tubes ne se démontent pas .
tu peux chercher une rampe d'occas
Ce sont les conduits qui viennent chercher l'essence pour le fonctionnement au starter, ça va pas être facile à trouver, le mieux c'est de trouver deux corps de carbus ou une rampe complète, on en voit encore passer à des prix raisonnables, je vais quand même regarder dans mon bazar mais je crois que j'en ai pu.  No
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptySam 22 Fév 2014 - 19:30
J'ai un corps de carbu de 28 en état mais pas deux . . .  No
Avis aux Z'autres.
Rampe de carbu ????? Sans_t27
daffy duck
daffy duck
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptySam 22 Fév 2014 - 20:30
[quote="JMZ1000"]
Avis aux Z'autres.
Je viens de vérifier sur le tube il y a quatre trous juste a la base et a la limite de la surface du corps (juste la ou il a cassé), donc je pense comme Bruno du nord que ces tubes ne se démontes pas ...sans risque de les casser
Par contre j'ai vu sur le net qu'une boite refait entièrement des carbus de Z ,ils doivent bien trouver ces pièces ????
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptySam 22 Fév 2014 - 20:52
j'en ai au moins 1 ou 2 , je regarde ...bientôt
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptySam 22 Fév 2014 - 20:57
Attention, si je ne me trompe pas, ils ne sont pas tous pareils sur la rampe...
il faudrait savoir quels sont ceux de daffy duck qui sont cassés...
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyDim 23 Fév 2014 - 13:32
Je sais pas si c'est bon de mixer des corps de carbu ,déjà que certaines rampes sont délicate à régler ..peut être une solution d'attente
mais tu peux aussi perdre beaucoup de temps pour rien !
-il y a des rampes de 28 avec réglage de richesse d'air sur le côté et d'autre en dessous !donc c'est pas gagné..
mk2b
mk2b
MessageSujet: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyDim 23 Fév 2014 - 19:20
Ces tubes d enrichissements ne se demontent pas;sur ta rampe les vis d air sont sur le cote.Un mixage avec des corps d occases du meme type est je pense possible.
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyDim 23 Fév 2014 - 19:43
Avis aux Z'autres.
Moi, j'en ai 3 (et j'en fais pas toute une histoire  Je me marre! )
Si ça peut aider à  faire Guidon le canard, banco  Wink
 Guirlande Paztiz1 Amitié Amitié
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyDim 23 Fév 2014 - 20:52
 cheers  Je m'disais bien qu'il était pas tout à fait comme les autres  Je me marre! Je me marre! Je me marre! Je me marre!
  Amitié  gis   Paztiz1 Paztiz1 Paztiz1
daffy duck
daffy duck
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyDim 23 Fév 2014 - 21:16
Rampe de carbu ????? 3264319388 Rampe de carbu ????? 3264319388 Rampe de carbu ????? 3264319388 Merci a tous pour ces réponses supers rapides...
Bon si j'ai bien compris ,c'est mort pour trouver les tubes au détail, qu'il faille mieux que je change les deux corps sur lesquels il manque les tubes !!!
Sinon c'est une rampe de Z 1000 ?
D'occase une rampe en bon état il faut combien de n'euros en gros
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyLun 24 Fév 2014 - 17:11
Le prix varie en fonction de l'état de l'objet et des dents plus ou moins longues du vendeur, je dirais une fourchette de 80 à 150 (sans parler des CR qui peuvent monter aux sommets)  mais attention, un carbu, ça s'use, surtout à cet age, si ta rampe est pas mauvaise, je te conseille de ne changer que les deux corps si tu trouves, le mien est malheureusement un gauche hors, il te faut deux droits. . .  No
Bien sur que c'est possible de ne changer qu'un ou deux corps, je l'ai déjà fait sans souci, les SS sont moins délicates à régler et à désassembler que les SC, les vis par dessous, c'est sur du 26 de A4 ou 1000A toi c'est bien du 28 à réglage de richesse latéral mais attention, il y a gauche et droite .  silent
Il doit bien y avoir quelqu’un qui a ça.
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyLun 24 Fév 2014 - 18:54
cheers  Y'a Manu qu'y a 3 c......Heu!!! corps de carbu ,avec un peu de chance ,y a 2 droits  geek
moi j'ai que des 26 en rab  Zut!
 Paztiz1  gis  Amitié
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyLun 24 Fév 2014 - 19:23
Oups  Zut!  je viens de remesurer mes c....arbus, ce sont des 26, merde merde merde... (faut que j'arrète de picoler  Rolling Eyes )
Désolé pour la fausse joie (en plus j'avais qu'un seul "droit" )  No
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyLun 24 Fév 2014 - 19:39
Et bien moi je leur ferais bien une giclée d'goudron à ces deux trublions !
Et ce pôvre Daffy qui se fais un sang de canard avec ses carbus, vouZ'y penseZ un peu ?
 Mad
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyLun 24 Fév 2014 - 20:24
Ben, voui, justement, c'est pour ça...je suis tout penaud  pale
RedéZolé  Yeux mouilles
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyLun 24 Fév 2014 - 20:31
 cheers  Mon Manu  Zut!  y faut que tu changes de lunettes  geek ou alors c'est ton pied à couilles lisses qu'y est faussé  affraid
 Amitié  gis   Je me marre!
daffy duck
daffy duck
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyLun 24 Fév 2014 - 20:51
 Mad
Hé oui Colere!  Colere!  en plus je viens de recevoir mes kit de réparation avec pointeaux et tous les joints
snif  C\'est pas vrai!  je n'ai plus qu'a aller me jeter dans la mare
 Amitié Amitié  pour vos efforts a vouloir me dépanner !!!!
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyLun 24 Fév 2014 - 21:13
Ahhhhhhhhh ! Voilà un avatar en équation du pseudo . . .  Génial!
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyMar 25 Fév 2014 - 0:46
JE CONFIRME LES PLONGEURS EN LAITON MONTES DANS LES CORPS DE CARBU NE SE DEMONTENT PAS
A MOINS D ETRE SPECIALISTE DE LA MICRO MECANIQUE ET DE HORLOGERIE IL EST DELICAT D ENVISAGER
UNE REPARATION
EN TOUS CAS A PRIX DECENT
IL FAUT DONC RETROUVER UN PAIRE DE CORPS DE CARBUS DROITS CE QUI EST PEU PROBABLE MALHEUREUSEMENT
UNE RAMPE COMPLETE EST PREFERABLE COMME BASE DE REMISE EN ETAT
AU MOINS TU RISQUE DE REPARTIR D UNE BASE COHERENTE
FAIRE TRES ATTENTION ENTRE LES RAMPES IL Y A DE MULTIPLES VERSIONS
VERIFIER LES REFERENCES DE BOISSEAUX DES AIGUILLES DE PUITS D AIGUILLE ET EVIDEMMENT DES DIFFERENTS GICLEURS
J AI VU NOMBRE DE MOTOS INREGLABLES DU FAIT DU MARIAGE DE DIFFERENTES ¨PIECES DE CARBU
ALORS QUE LE PROPRIETAIRE ETAIT SUR DE N AVOIR RIEN CHANGE
SAUF QUE EN 35 ANS LA RAMPE ETAIT LOIN D UNE PREMIERE MAIN ...
BON COURAGE ET BONNE RECHERCHE
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyJeu 27 Fév 2014 - 6:10
Bonne nouvelle pour toi, je ne me croyais pas si riche en carbus en fouillant un peu mieux j'en ai retrouvé des oubliés, la rampe du centre est bien une VM28 qui provient d'une Z2R dont j'avais hérité.
Comme tu peux le constater, les cabus de droite (les plus propres à gauche sur la tof) sont présents et entiers, ils sont à toi à prix Z si ça te dis (MP)  Wink
Pour le transport, je mettrais, bien sur, les cuves sinon les deux tubes plongeurs en laiton n'arriveront surement pas.  Laughing
Rampe de carbu ????? P1060310
Elles sont pas toute là mais celle du bas provient de ma z650 que je l'ai entièrement révisée et passée aux US mais j'en ferais jamais rien because autre choix, elle est donc dispo un peu plus cher, je la mettrais sur la bonne rubrique.
daffy duck
daffy duck
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyJeu 27 Fév 2014 - 7:37
[quote="JMZ1000"]
Cool  Rampe de carbu ????? 3264319388  Je vais peut être sortir de ma mare cheers
Ca me dis (MP)  Amitié Amitié
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyJeu 27 Fév 2014 - 7:43
J'ai déjà répondu à ton MP, si t'as pas ce qu'il faut, je peux faire un passage des deux corps aux US avant envoi pour le même prix.  Wink
MessageSujet: Re: Rampe de carbu ?????   Rampe de carbu ????? EmptyJeu 27 Fév 2014 - 12:44
Ce JM , c'est le saint Bernard des ZZZZZZZZZZZZZ  Je me marre!
Phil  alien
