| Couple de serrage | |
+6mouton PKRT gisH2 STOK 51 Didi Erico95 10 participants |
Erico95 Couillu!
Messages : 284 Date d'inscription : 10/09/2013 Age : 63 Localisation : VAL D OISE
| Sujet: Couple de serrage Sam 28 Déc 2013 - 19:30 | |
| Bonjour je voudrais savoir qu'elle est le couple de serrage du carter inférieur du bas moteur.Ce n'est pas marqué sur la revue technique n 14 |
| Sujet: Re: Couple de serrage Sam 28 Déc 2013 - 20:56 | |
| Diam 6X1.00.....0.9-1.1 kg-m Diam 8X1.25.....2.5-2.7 Diam 10X1.25.....2.6-3.5 Diam 12X1.50.....4.5-6.2Le Didi _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Erico95 Couillu!
| Sujet: Re: Couple de serrage Sam 28 Déc 2013 - 21:48 | |
| Merci Didi on est bien d'accord le carter inf d'huile moteur |
| Sujet: Re: Couple de serrage Sam 28 Déc 2013 - 22:50 | |
| - Erico95 a écrit:
- Merci Didi on est bien d'accord le carter inf d'huile moteur
Ben non, je croyais que tu parlais du carter moteur inférieur Alors, je te rassures, il n'y a pas de carter supérieur d'huile Pour le carter d'huile, tu le sers modérément et s'il y a une fuite, tu remets un p'tit coup de clé un peu plus fort. Ce carter n'a pas vraiment d'intéret mécanique donc pas besoin de le serrer bien fort, juste pour qu'il n'y a pas de fuite _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Erico95 Couillu!
| Sujet: Re: Couple de serrage Sam 28 Déc 2013 - 22:59 | |
| Sujet: Re: Couple de serrage Dim 29 Déc 2013 - 12:38 | |
| LA TECHNIQUE IMPARABLE POUR LES CARTERS D HUILE 1/ SUR LE KAWA Z IL EST POSSIBLE DE LE RESSERRER SANS AUCUN DEMONTAGE CAR TOUTES LES VIS SONT ACCESSIBLES C EST DEJA UN POINT TRES IMPORTANT 2/ FAIRE TREMPER LE JOINT PAPIER 1 NUIT VOIRE 24H00 DANS DE L HUILE MOTEUR ASSEZ FLUIDE OU DE L HUILE 2T SUR UNE PLAQUE EN TOLE MOI J UTILISE UNE VIEILLE LECHEFRITE DE FOUR EN EMAIL C EST PARFAIT AVEC UN DEMI VERRE D HUILE C EST MA RECETTE MASTERCHEF 3/ ENSUITE SERRAGE MODERE DE TOUTES LES VIS ENVIRON 3Nm EN 2 PASSES 4/ CHAUFFE DU MOTEUR A TEMPERATURE 4 A 5 MINUTES MINIMUM OU PETIT TOUR DE 10 KM VOIRE PLUS SI AFFINITE ... 5/ RESSERRAGE A FROID APRES 5 A 6 HEURES AU COUPLE DE 4 A 5Nm MAXI 6/ JAMAIS DE NOUVEAU PROBLEME NI DE FUITES A REDOUTER AVEC CES PROCEDURES CELA EST VALABLE POUR TOUS LES CARTER MOTEUR MONTES AVEC DES JOINTS PAPIERS SI UNE FUITE APPARAIT C EST QUE SOIT LE CARTER EST FENDU SOIT IL EST SEVEREMENT DEFORME OU ENCORE QUE LES JOINTS SONT VRAIMENT DE TRES MAUVAISE QUALITE MAIS C EST ASSEZ IMPROBABLE EN TOUS CAS JAMAIS AU GRAND JAMAIS DE JOINT BLEU C EST UNE CATASTROPHE TROP DE MOTEURS CASSES A CAUSE DE CETTE SOMBRE MERDE LA PATE A JOINT N EST A UTILISER QUE DANS DES CAS TRES PARTICULIERS ET EN DOSES INFIMES POUR DONNER UNE IDEE J AI UN TUBE DE PATE A JOINT DE TRES BONNE QUALITE DE MARQUE "THREE BOND" JE N EN AI UTILISE QUE LE QUART DU TUBE EN 10 ANS ...ET J AI REMONTE DES DIZAINES DE MOTEURS COMPLETS ... MOTO ET AUTO A+ ET BONNE NOUVELLE ANNEE DE BRICOLAGE YVES |
| Sujet: Re: Couple de serrage Dim 29 Déc 2013 - 15:08 | |
| 4 à 5 Nm pour du M6 dans de la fonte d'alu, ça me parait beaucoup, Yves _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: Couple de serrage Dim 29 Déc 2013 - 15:43 | |
| CE SONT DES Nm PAS DES Kg.m ET J AI DONNE 5 COMME UN MAXI LA TENUE MECANIQUE MINIMUM DANS L ALU D UNE VIS M6 IMPLANTEE DE PLUS DE 2 FOIS SONT DIAMETRE DANS L ALU DEVRAIT ETRE DE 9 Nm ... CECI N EST EVIDEMMENT VALABLE QUE POUR DES CARTERS EN BON ETAT DE FONDERIE JAPONNAISE PAS SUR UNE BLACK STAR CHINOISE EN FONDERIE DE MERDE PLEINE DE BULLES D AIR OU UN CARTER QUI A LA MOITIE DE SES FILETS ARRACHES AUQUEL CAS LES HELICOILS SONT INDISPENSABLES A+ YVES |
| Sujet: Re: Couple de serrage Dim 29 Déc 2013 - 21:09 | |
| Oups Yves, j'étais encore dans les kg-m Voici le couple de serrage préconisé par le constructeur en kg-m _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Erico95 Couillu!
| Sujet: Re: Couple de serrage Dim 29 Déc 2013 - 22:42 | |
| Merci pour toutes ces infos, j'avais commencé à serrer tranquillement je me doutais bien qu'il ne fallait pas forcer ,demain je fignolerais à la clé dyna . |
| Sujet: Re: Couple de serrage Lun 30 Déc 2013 - 13:17 | |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Couple de serrage Lun 30 Déc 2013 - 17:15 | |
| Zalut , Gis ......je te dis où je travaille .....? ? ? Chez Mars , et j'emballe des M&M's à longueur d'année...... Phil |
mouton Grande gueule!
| Sujet: Re: Couple de serrage Lun 30 Déc 2013 - 18:19 | |
| - PKRT a écrit:
Zalut , Gis ......je te dis où je travaille .....? ? ? Chez Mars , et j'emballe des M&M's à longueur d'année...... Phil Salut Phil, T'es du côté d'Oberhoffen sur Moder ??? J'y ai passé une année au 32 éme RA. ça laisse des traces. |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Couple de serrage Lun 30 Déc 2013 - 18:23 | |
Re , Voui pas loin ....et j'étais un 12°RA.......ça doit se sentir...... Et comme on a presque le même âge , on a pu se croiser...... Phil
| Sujet: Re: Couple de serrage Lun 30 Déc 2013 - 18:24 | |
| - PKRT a écrit:
Zalut , Gis ......je te dis où je travaille .....? ? ? Chez Mars , et j'emballe des M&M's à longueur d'année...... Phil Arrêtes tes conneries Phil , tu rigoles gis |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Couple de serrage Lun 30 Déc 2013 - 18:25 | |
| Re , Je ne rigole pas avec la bouffe ! ! ! ! ! 20 ans dans le chocolat ....... Phil |
| Sujet: Re: Couple de serrage Lun 30 Déc 2013 - 18:40 | |
| phil a écrit:
Voui pas loin ....et j'étais un 12°RA.......ça doit se sentir...... Beuverie
J'y étais de fév.87 à jan.88 !
| Sujet: Re: Couple de serrage Lun 30 Déc 2013 - 19:31 | |
| Chez Mars à Haguenau? Bin moi je les transportais. |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Couple de serrage Lun 30 Déc 2013 - 19:34 | |
| Re , Les transporter c'est bien .....les manger c'est mieux ! ! ! C'est comme ça que je gagne ma vie .... ! ! ! Et que j'achète des motos ....... Le 12 RA , j'y étais de décembre 89 à octobre 90... Phil |
| Sujet: Re: Couple de serrage Lun 30 Déc 2013 - 19:42 | |
| Au début ils nous en donnaient,et moi quand on me donne quelque chose j'en fais une cure et une semaine à bouffer des mars je m'en suis dégouté, je peux plus voir du chocolat en peinture. |
| Sujet: Re: Couple de serrage Lun 30 Déc 2013 - 21:00 | |
Hep, hep, il faut que je vous rappelle qu'ici, c'est le forum technique...
et puis, parler de Mars, de M&Ms, de chocolat pendant les fêtes, c'est du crime!!!
Allez, ouste, allez voir ailleurs s'il y a de la crise de foie.... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Couple de serrage Lun 30 Déc 2013 - 21:58 | |
| C'est très technique la fabrication des M&MS! Bon je me sauve. Bonne soirée à tous. |
| Sujet: Re: Couple de serrage Sam 4 Jan 2014 - 19:17 | |
| . Benoit m'a fait passer des photos pour illustrer les propos de STOK51 : "JAMAIS DE PATE BLEUE" _________________ . Le WebZ! . ____________________________
ManuZ7383 Grande gueule!
| Sujet: Re: Couple de serrage Sam 4 Jan 2014 - 23:56 | |
| Sujet: Re: Couple de serrage | |
