 Ou passe le faisceau electrique d'une 1000 1977 dans le cadre ????
imod_13
MessageSujet: Ou passe le faisceau electrique d'une 1000 1977 dans le cadre ????   Sam 4 Jan 2014 - 12:29
Salut a tous
Je suis en train de replacer le faisceau électrique dans le cadre de mon Z et je suis un peu bloqué....
Mais ou passe le faisceau ? Que rentre-t-il dans le phare? les deux faisceaux venant du bloc compteur + le faisceau principal ? le faisceau principal seulement ?
je suis paumer !!!!!!!!!
En plus je me retrouve avec le connecteur du relais de feux stop presque a la hauteur des bobines HT d'allumage alors que ce relais me semble être a cote de la batterie (me manque-t-il un morceau) ?
voila quelques petites photos de vôtres part me seraient fort utile
merci a tous
ha j'oubliais le répétiteur de clignotant il va ou dans le phare? en dehors ?????
Remercie a tous
Un Marseillais dans le brouillard (je sais ici c'est pas courant nous on dit "entrées maritimes")
MessageSujet: Re: Ou passe le faisceau electrique d'une 1000 1977 dans le cadre ????   Sam 4 Jan 2014 - 15:18
Sur un excellent site (...), tu as le schéma électrique:
http://www.900z1.com/images/schemas/KZ1000A1_eur_fr_nb.jpg...
ceci dit, physiquement, en effet, il doit peut être bien y avoir le DIDI qui doit avoir çà dans sa collection de photos....
imod_13
MessageSujet: Re: Ou passe le faisceau electrique d'une 1000 1977 dans le cadre ????   Sam 4 Jan 2014 - 15:55
Merci 33Z650
mais ton lien donne "Not Found"
tu peu verifier
un marseillais
imod_13
MessageSujet: Re: Ou passe le faisceau electrique d'une 1000 1977 dans le cadre ????   Sam 4 Jan 2014 - 15:58
je viens de voir ton lien c'est le schema et ça je l'ai deja ce que je cherche c'est la position physique du faisceau sur le cadre
merci
un marseillais
MessageSujet: Re: Ou passe le faisceau electrique d'une 1000 1977 dans le cadre ????   Dim 5 Jan 2014 - 14:56
Ben non, mon Philippe, je n'ai pas de photos en stock sur le passage du faisceau  No
De plus, j'ai modifié les faisceaux sur mes trois Z1000 pour diminuer les pertes de puissance  Wink
MessageSujet: Re: Ou passe le faisceau electrique d'une 1000 1977 dans le cadre ????   Dim 5 Jan 2014 - 15:48
Dans le phare, il arrive le faisceau du bloc compteur/compte tours........les fils du contacteur de feu stop pour les freins avant........et le gros toron  du faisceau principale.
Le contacteur d'alarme de feu stop claqué se trouve bien au niveau des bobines, il y a même une attache prévue à ce niveau.
Le répétiteur de clignotants se fixe en dessous du phare, il y a un trou taraudé en dessous du cuvelage, voilà  Wink
imod_13
MessageSujet: Re: Ou passe le faisceau electrique d'une 1000 1977 dans le cadre ????   Dim 5 Jan 2014 - 16:49
Merci DIDI
j'y vois un peu plus clair
j'avais  essaye de mettre dans le phare le faisceau compteur/compte tour, le faisceau cles contact et le toron principal  mais je n'arrivais pas a mettre le phare (parabole) je vais ressayé sans le toron cles contact
pour le reste c'est ok merci encore
un Marseillais
MessageSujet: Re: Ou passe le faisceau electrique d'une 1000 1977 dans le cadre ????   Dim 5 Jan 2014 - 16:58
Il n'y a pas beaucoup de place pour tout mettre dans le cuvelage avec l'optique mais ça rentre quand même en laissant de la place au fond pour la prise de l'ampoule de phare  Wink
MessageSujet: Re: Ou passe le faisceau electrique d'une 1000 1977 dans le cadre ????   Dim 5 Jan 2014 - 21:05
ben alors mon DIDI ??? pale
MessageSujet: Re: Ou passe le faisceau electrique d'une 1000 1977 dans le cadre ????   Dim 5 Jan 2014 - 23:37
Ce qu'il y a de bien , c'est qu'avec le Didi , on a pas de réponse précise ....  Je me marre! Je me marre! Je me marre!
Phil  alien
