 Couple de serrage
Erico95
Erico95
Couple de serrage Empty
MessageSujet: Couple de serrage   Couple de serrage EmptySam 28 Déc 2013 - 19:30
Bonjour je voudrais savoir qu'elle est le couple de serrage du carter inférieur du bas moteur.Ce n'est pas marqué sur la revue technique n 14
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptySam 28 Déc 2013 - 20:56
Diam 6X1.00.....0.9-1.1 kg-m
Diam 8X1.25.....2.5-2.7
Diam 10X1.25.....2.6-3.5
Diam 12X1.50.....4.5-6.2
Le Didi  Wink
Erico95
Erico95
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptySam 28 Déc 2013 - 21:48
Merci Didi on est bien d'accord le carter inf d'huile moteur
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptySam 28 Déc 2013 - 22:50
Ben non, je croyais que tu parlais du carter moteur inférieur  Rolling Eyes
Alors, je te rassures, il n'y a pas de carter supérieur d'huile  Very Happy
Pour le carter d'huile, tu le sers modérément et s'il y a une fuite, tu remets un p'tit coup de clé un peu plus fort. Ce carter n'a pas vraiment d'intéret mécanique donc pas besoin de le serrer bien fort, juste pour qu'il n'y a pas de fuite  Wink
Erico95
Erico95
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptySam 28 Déc 2013 - 22:59
Ok merci Didi
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyDim 29 Déc 2013 - 12:38
LA TECHNIQUE IMPARABLE POUR LES CARTERS D HUILE
1/ SUR LE KAWA Z IL EST POSSIBLE DE LE RESSERRER SANS AUCUN DEMONTAGE CAR TOUTES LES VIS SONT ACCESSIBLES
C EST DEJA UN POINT TRES IMPORTANT  cheers
2/ FAIRE TREMPER LE JOINT PAPIER 1 NUIT VOIRE 24H00 DANS DE L HUILE MOTEUR ASSEZ FLUIDE  OU DE L HUILE 2T
SUR UNE PLAQUE EN TOLE MOI J UTILISE UNE VIEILLE LECHEFRITE DE FOUR EN EMAIL C EST PARFAIT AVEC UN DEMI VERRE D HUILE
C EST MA RECETTE MASTERCHEF  Laughing
3/ ENSUITE SERRAGE MODERE DE TOUTES LES VIS ENVIRON 3Nm EN 2 PASSES  Wink
4/ CHAUFFE DU MOTEUR A TEMPERATURE 4 A 5 MINUTES MINIMUM OU PETIT TOUR DE 10 KM VOIRE PLUS SI AFFINITE ...
5/ RESSERRAGE A FROID APRES 5 A 6 HEURES AU COUPLE DE 4 A 5Nm MAXI
6/ JAMAIS DE NOUVEAU PROBLEME NI DE FUITES A REDOUTER AVEC CES PROCEDURES  king
CELA EST VALABLE POUR TOUS LES CARTER MOTEUR MONTES AVEC DES JOINTS PAPIERS
SI UNE FUITE APPARAIT C EST QUE SOIT LE CARTER EST FENDU SOIT IL EST SEVEREMENT DEFORME
OU ENCORE QUE LES JOINTS SONT VRAIMENT DE TRES MAUVAISE QUALITE MAIS C EST ASSEZ IMPROBABLE
EN TOUS CAS JAMAIS AU GRAND JAMAIS DE JOINT BLEU
C EST UNE CATASTROPHE TROP DE MOTEURS CASSES A CAUSE DE CETTE SOMBRE MERDE
LA PATE A JOINT N EST A UTILISER QUE DANS DES CAS TRES PARTICULIERS ET EN DOSES INFIMES
POUR DONNER UNE IDEE J AI UN TUBE DE PATE A JOINT DE TRES BONNE QUALITE DE MARQUE "THREE BOND"
JE N EN AI UTILISE QUE LE QUART DU TUBE EN 10 ANS ...ET J AI REMONTE DES DIZAINES DE MOTEURS COMPLETS ...
MOTO ET AUTO  tongue
ET BONNE NOUVELLE ANNEE DE BRICOLAGE
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyDim 29 Déc 2013 - 15:08
4 à 5 Nm pour du M6 dans de la fonte d'alu, ça me parait beaucoup, Yves  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyDim 29 Déc 2013 - 15:43
CE SONT DES Nm  Wink PAS DES Kg.m
ET J AI DONNE 5 COMME UN MAXI  Smile
LA TENUE MECANIQUE MINIMUM DANS L ALU D UNE VIS M6 IMPLANTEE DE PLUS DE 2 FOIS SONT DIAMETRE DANS L ALU
DEVRAIT ETRE DE 9 Nm ...
CECI N EST EVIDEMMENT VALABLE QUE POUR DES CARTERS EN BON ETAT DE FONDERIE JAPONNAISE  cheers
PAS SUR UNE BLACK STAR CHINOISE EN FONDERIE DE MERDE PLEINE DE BULLES D AIR
OU UN CARTER QUI A LA MOITIE DE SES FILETS ARRACHES
AUQUEL CAS LES HELICOILS SONT INDISPENSABLES  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyDim 29 Déc 2013 - 21:09
Oups Yves, j'étais encore dans les kg-m  Rolling Eyes
Voici le couple de serrage préconisé par le constructeur en kg-m  Wink
Couple de serrage Vis_ca10
Erico95
Erico95
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyDim 29 Déc 2013 - 22:42
Merci pour toutes ces infos, j'avais commencé à serrer tranquillement je me doutais bien qu'il ne fallait pas forcer ,demain je fignolerais à la clé dyna .
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyLun 30 Déc 2013 - 13:17
cheers  Kg-m ..............  Couple de serrage 31701729 .Nm.................. Couple de serrage 31701729 ...................... Crazy
Moi je préfère les m&m......sssssss
 Paztiz1  gis Couple de serrage 42924117Couple de serrage 42924117Couple de serrage 42924117
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyLun 30 Déc 2013 - 17:15
Gis ......je te dis où je travaille .....? ? ?
Chez Mars , et j'emballe des M&M's à longueur d'année......  Je me marre!
Phil  alien
mouton
mouton
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyLun 30 Déc 2013 - 18:19
Phil  alien
Salut Phil,
T'es du côté d'Oberhoffen sur Moder ??? J'y ai passé une année au 32 éme RA.
 Crazy Fada! Crazy  ça laisse des traces.
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyLun 30 Déc 2013 - 18:23
Re ,
Voui pas loin ....et j'étais un 12°RA.......ça doit se sentir......  Beuverie
Et comme on a presque le même âge , on a pu se croiser......
Phil  alien
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyLun 30 Déc 2013 - 18:24
Phil  alien
 Rolling Eyes  Arrêtes tes conneries Phil  alien  , tu rigoles  Couple de serrage 529336595
 Amitié  gis  Je me marre!
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyLun 30 Déc 2013 - 18:25
Re ,
Je ne rigole pas avec la bouffe ! ! ! ! !
20 ans dans le chocolat ....... Café
Phil  alien
mouton
mouton
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyLun 30 Déc 2013 - 18:40
J'y étais de fév.87 à jan.88 !
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyLun 30 Déc 2013 - 19:31
Chez Mars à Haguenau?
Bin moi je les transportais.
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyLun 30 Déc 2013 - 19:34
Re ,
Les transporter c'est bien .....les manger c'est mieux ! ! !
C'est comme ça que je gagne ma vie .... ! ! ! Et que j'achète des motos .......
Le 12 RA , j'y étais de décembre 89 à octobre 90...
Phil  alien
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyLun 30 Déc 2013 - 19:42
Au début ils nous en donnaient,et moi quand on me donne quelque chose j'en fais une cure et une semaine à bouffer des mars je m'en suis dégouté, je peux plus voir du chocolat en peinture. Amitié
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyLun 30 Déc 2013 - 20:21
cheers  Ah !!!!! les gourmands !!!!! Mauvaise foi
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyLun 30 Déc 2013 - 21:00
Hep, hep, il faut que je vous rappelle qu'ici, c'est le forum technique...
et puis, parler de Mars, de M&Ms, de chocolat pendant les fêtes, c'est du crime!!!
Allez, ouste, allez voir ailleurs s'il y a de la crise de foie....
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptyLun 30 Déc 2013 - 21:58
C'est très technique la fabrication des M&MS! Bon je me sauve. Bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptySam 4 Jan 2014 - 19:17
Benoit m'a fait passer des photos pour illustrer les propos de STOK51 : "JAMAIS DE PATE BLEUE"
Couple de serrage Dsc00910
Couple de serrage Dsc00911
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage EmptySam 4 Jan 2014 - 23:56
Ah là, faut bien dire qu'il y a pas été avec le dos de la main morte le gonze  No
Ca aurait fait moins de dégats avec des M&M's  Je me marre!
 Couple de serrage 4019858941
 Guirlande Paztiz1
Couple de serrage
» clé dynamométrique .
» SANTA CRUZ
» Problème de serrage de la cassette
» Escalade vs Couple
» Serrage rapide : question
