 Fîltre a essence
Erico95
MessageSujet: Fîltre a essence   Mer 25 Déc 2013 - 14:25
Bonjour tout le monde , question de novice , j'aimerais savoir s'il faut mettre un filtre a essence après les carbus et si oui quel modèles?
MessageSujet: Re: Fîltre a essence   Mer 25 Déc 2013 - 14:36
Alors "après les carbus" c'est déconseillé ...  Je me marre! Je me marre!  mais avant, c'est plutôt une bonne idée.
Peu importe le genre du moment qu'il se monte avec ton tuyau ...encore qu'il ne faut pas en mettre un de scooter 50cm3 parce qu'il sera trop petit.
C'est tout pour moi.
Erico95
MessageSujet: Re: Fîltre a essence   Mer 25 Déc 2013 - 14:55
Oui merci ,en faite j' aurai du marquer après le robinet d'essence oups
MessageSujet: Re: Fîltre a essence   Mer 25 Déc 2013 - 17:57
JE CONFIRME QUE C EST TRES RECOMMANDE SURTOUT APRES UN NETTOYAGE COMPLET DES CARBUS
CELA EVITE DE TOUT RECOMMENCER SI LE RESERVOIR N EST PAS PARFAIT  Rolling Eyes
ATTENTION TOUT DE MEME A CHOIX DU MODELE
PRENDRE UN MODELE POUR ESSENCE ET SURTOUT PAS UN MODELE POUR GAZOLE ILS SONT A MAILLE BEAUCOUP TROP GROSSE
PRIVILEGIER UN MODELE TRANSPARENT CELA PERMET DE VISUALISER SON ENCRASSEMENT ET LE BON ECOULEMENT DE L ESSENCE
FAIRE ATTENTION AU SENS DE MONTAGE IL Y A EN GENERAL UNE FLECHE SUR LE SENS D ECOULEMENT
ENSUITE EVITER LES BOUCLES DE DURITES TROP LONGUES ET LES EFFETS "SYPHON" CELA PEU GENER LE DEMARRAGE
VOIRE L APPRO EN ESSENCE DES CARBUS
ENFIN CELA N EMPECHE PAS D AVOIR UN ROBINET EN PARFAIT ETAT ET QUI FERME BIEN POUR EVITER DE NOYER LE MOTEUR D ESSENCE
EN CAS DE STOCKAGE PROLONGE SI PAR MALHEUR UN POINTEAU N EST PAS TOTALEMENT ETANCHE
Erico95
MessageSujet: Re: Fîltre a essence   Mer 25 Déc 2013 - 18:12
Merci pour toute ces infos
MessageSujet: Re: Fîltre a essence   Jeu 26 Déc 2013 - 13:41
je dois avouer que je suis assez septique sur ces filtres.En effet j'ai déjà essayé plusieurs modéles et je n'ai jamais trouvé d'impuretés dedans... je crois que le filtre et la cuve de décantation du robinet font bien leur boulot sur ma 900a4. Sur les modéles z equipés de robinet à depression en bon état le systéme de filtration est extrêmement fin et je pense que c'est lui qui fait tout le travail. Bonne année à tous!
MessageSujet: Re: Fîltre a essence   Ven 27 Déc 2013 - 19:19
Moi, aucunes de mes motos n'ont de filtres à essence. Faut dire aussi qu'elles n'ont pas non plus de réservoirs pourris  Wink
MessageSujet: Re: Fîltre a essence   Sam 28 Déc 2013 - 0:49
IL N EST PAS NECESSAIRE D AVOIR UN RESERVOIR POURRI ...
POUR RECOLTER DES MERDES A LA POMPE  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Fîltre a essence   Sam 28 Déc 2013 - 9:54
Cela m'étonne de toi ça mon Didi car effectivement, comme dit Yves, même avec un réservoir nickel, c'est dingue ce qu'on peut trouver dans les cuves des pompistes surtout en fin de jauge, j'en ai déjà fais la constatation à mes dépends et puis ce truc au milieu de la durit entre résé et carbus, ça mange pas d'pain et c'est 5€  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Fîltre a essence   Sam 28 Déc 2013 - 14:24
Même avec un réservoir rouillé à l'intérieur, mon Jean-Marc, comment veux tu que des particules arrivent à boucher les gicleurs avec un tamis de filtre de robinet d'essence aussi fin ?  Rolling Eyes
C'est un tamis de Z1000 A2, peut-être que sur les 900 c'est du grillage à cloture  Very Happy
MessageSujet: Re: Fîltre a essence   Sam 28 Déc 2013 - 15:59
107,5 ...normal que je n'ai pas de problème , moi j'ai du 127,5 ....  Je me marre!
Mais c'est vrai que tu as raison , et de plus il y a le tamis avant pointeau sur une J ou une R ....
Mais comme le dit Yves , une merde à la station et bonjour le ralenti cahotique ....ben voui les gicleurs de ralenti sont plus petit eux...37,5...voir moins sur vos Z ...
Donc moi c'est filtre pour tout le monde et je suis tranquille ...  cheers
Phil  alien
MessageSujet: Re: Fîltre a essence   Sam 28 Déc 2013 - 19:24
En Alsace, il y a le "codes phares tamis" Amitié
des carbus 32 ans sans essence juste emballé dans un chiffon. Et pas de filtre pendant leurs service mais je crois que je vais en mettre bounce
je les ai quand même passé à l'ultrason avant de les ouvrir.
MessageSujet: Re: Fîltre a essence   Dim 29 Déc 2013 - 9:25
J'ai juste donné mon avis à Eric sur le fait que je n'ai pas de filtre à essence rajouté sur aucunes de mes motos.  Je ne préconise rien et chacun fait bon lui semble. Je pense que les constructeurs ont quand même solutionnés le problème des impuretés dans l'essence en montant un tamis très fin au robinet, puis une cuve en dessous de celui-ci qui est démontable pour pouvoir la nettoyer, puis les cuves des carburateurs avec vis de vidange pour pouvoir extraire des saletés qui auraient pu passer au travers du tamis et de la cuve du robinet.
Pour le problème des fonds de cuve des stations, c'est surtout un problème d'eau qui s'accumule au fond des cuves et le filtre à essence en papier rajouté ne sert à rien dans ce cas. C'est un filtre séparateur eau/essence qu'il faut.
Bien entendu, pour les vieilles pétoires sans aucun tamis d'origine, pour ceux qui circulent dans des pays où l'essence est frolatée...etc.... il faut prendre toute les précautions nécessaires.
MessageSujet: Re: Fîltre a essence   Dim 29 Déc 2013 - 9:48
L'embatant avec ces tamis de robinet c'est qu'ils sont petits, on est souvent obligé de gratter son robinet pour s'couer son p'tit tamis,
ça me gène un peu ça . . . Laughing Embarassed
Fîltre a essence
