 Z1R CAPRICIEUSE
bidouilleur
MessageSujet: Z1R CAPRICIEUSE    Mer 6 Nov 2013 - 19:07
Mad
Bonjour
je reviens vers vous les spécialistes des Z
je posséde une 100 Z1R de 1978
MON SOUCI cette moto a fait l'objet d une révision chez un concessionnaire KAWASAKI en ALLEMAGNE
Remplacement de nombreuses pièces du carburateur et réglages effectués
a la sortie de la concession ,elle démarre bien et tourne correctement au ralenti mais sur route elle a tendance à se noyer ou a manquer d essence ce qui la fait caler;consommation excessive
Redémarrage trés difficile au kick ,sa fiabilité trés relative ne me permet pas de m'aventurer trop loin de chez moi.
de plus lorsque je ne l'utilise pas ,elle pisse l essence par le trop plein;j' ai remplacé 2 fois le robinet d'essence mais apparemment aucun n'est vraiment étanche.
Ca commence à me taper sur les nerfs
Qui peut me dire comment m'en sortir?
pour infos bidouilleur et bidouilleur1 c'est moi j'avis perdu mont mot de pass
Merci d'avance pour vos réponses
je viens d'acheter une nouvelle rampe de carburateurs de 1000Z ST afin de remplacer l ancienne ,d'aprés le vendeur elle serait compatible ?
ps j'aimerais joindre photos mais pas doué ne sait pas faire
MessageSujet: Re: Z1R CAPRICIEUSE    Mer 6 Nov 2013 - 21:05
Le problème habituel des fuites d'essence par les trop-pleins vient des pointeaux...ils sont souvent de mauvaise qualité.
Connais-tu l'origine des tiens?
Apparemment, les seuls corrects sont ceux de la marque Keyster et ceux de Kawasaki (plus chers : 45 euros l'un!!)
Une rampe de ST doit monter sur Z1R.
roulette
MessageSujet: Re: Z1R CAPRICIEUSE    Mer 6 Nov 2013 - 22:17
Bonsoir
les carbus se ST doivent etre en 26 et les Z1R en 28
si tu as besoin d'un pro a cote de chez toi AML 67117 Furdenheim
pascal
MessageSujet: Re: Z1R CAPRICIEUSE    Jeu 7 Nov 2013 - 9:44
une baisse de tonus pour le roulette...
carbus de ST : 28
allez vite, des vitamines !
lol!
allez, on sera magnanime sur ce coup-là, ce ne sera que tournée générale !
bidouilleur
MessageSujet: Z1R CAPRICIEUSE suite   Jeu 7 Nov 2013 - 17:04
Bonjour
d'abord ,e tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à ma demande
donc si j'ai bien compris ,je remplace mes pointeaux en prenant ceux qui se trouvent dans la rampe que je viens d'acquérir et normalement je ne devrais plus voir pisser l essence par mes trop plein.
QUESTION SUBSIDIAIRE N°1
lorsque la moto commence à se noyer ou a manquer d'essence ,le fait d'accélérer ne donnant aucune puissance supplémentaire , le calage intempestif qui en résulte a t'il une incidence sur le moteur ,soupapes,etc ?
QUESTION SUBSIDIAIRE N°2
Si le fait de recevoir trop d'essence conduit à me noyer ce moteur et à vider mon réservoir à vitesse grand V;la nouvelle rampe de carbu est peut être plus approprié?
Qu' en pensez vous?
Cordialement
MessageSujet: Re: Z1R CAPRICIEUSE    Jeu 7 Nov 2013 - 17:09
deja reprendre les bases, et prendre le temps de deposer la rampe et de bien tout regarder, parfois il y  a des surprises, et ce n 'est pas le genre de machine que les concessionnaires in l habitude d avoir ! changer la rampe par une de st, oui, mais en general c'es taussi a reconditionner, donc autant faire avec ce qu on a, ça c'est pour les fuites 'niveau de cuve trop haut ?)
apres il faut regarder l allumage et le calage des act , si la chaine est au bout du rouleaux , elle peut sauter d une dent sur un des act, ça tourne toujours mais rien dans le sac,
ensuite, il faut mettre une foto, et si pas trop abimée, JE LA DEBARASSE AU PRIX DE LA FERRAILLE !!!! Je me marre! Amitié
MessageSujet: Re: Z1R CAPRICIEUSE    Jeu 7 Nov 2013 - 17:57
DEJA
UNE Z1R CORRECTEMENT REGLEE CELA DEMARE AU PREMIER COUP DE KICK
AVEC SON ALLUMAGE ELECTRONIQUE C EST TRES FIABLE
POUR LA RAMPE DE CARBU IL N Y A PAS DE MIRACLE
SOIT C EST FAIT CORRECTEMENT ET CELA FONCTIONNE PARFAITEMENT
SOIT C EST PAS PARFAIT ET RIEN N Y FERA TA MACHINE NE FONCTIONNERA JAMAIS BIEN
DANS L ORDRE
1/ LE RESERVOIR DOIT ETRE NICKEL OU PASSE AU RESTOM POUR QU AUCUNE PARTICULE NE VIENNE RUINER LE TRAVAIL FAIT
SUR LA RAMPE DE CARBU
2/LE ROBINET DOIT ETRE ETANCHE ET EN PARFAIT ETAT SI CELA N EST PAS LE CAS POUBELLE
A REMPLACER PAR UN NEUF OU MIEUX PAR UN PINGLE  AU MOINS C EST DE LA QUALITE
3/ UN FILTRE A ESSENCE
4/ POUR LA RAMPE DE CARBU C EST COMME MONTRE 1000 FOIS SUR CE FORUM
DEMONTAGE TOTAL NETTOYAGE COMPLET
REMPLACEMENT DES PIECES PAR DES KITS KEYSTER DONT ON MONTE TOUTES LES PIECES
5/ REGLAGE DES HAUTEURS DE FLOTEURS POUR LES NIVEAUX DE CUVE CORRECTS
MISE EN PRESSION 24H00 DES CARBUS POUR CONTROLE DE L ETANCHEITE PARFAITE
AVANT REMONTAGE SUR LA MACHINE
6/ CONTROLE DES PRISES D AIR SUR LES PIPES
REGLAGE DES RICHESSES
ET SYNCHRO DE CARBUS A LA COLONNE DE MERCURE BOITE A AIR EN PLACE
7/ ENSUITE IL EST TEMPS DE PASSER AU CONTROLE DE L AVANCE A L ALLUMAGE ET AU DEMONTAGE DE L AVANCE CENTRIFUGE
CONTROLE DE FONCTIONNEMENT DES JEUX ET DES RESSORTS ET GRAISSAGE
8/ LE JEU AUX SOUPAPES ET L ETAT DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION ET SON CALAGE SONT AUSSI DES CHOSES A VERIFIER
9/ LE PASSAGE AU COMPRESSIOMETRE DES 4 CYLINDRES GAZ OUVERTS EN GRAND EST UNE DONNEE ESSENTIELLE
T AS DU BOULOT POUR L HIVER ....
NOTA JE NE CONNAIS PERSONNE QUI A UNE Z 1000 QUI FONCTIONNE CORRECTEMENT QUI N A PAS FAIT LA TOTALITE DE CES 9 POINTS
WALA
YAPUKA
bidouilleur
MessageSujet: Z1R CAPRICIEUSE suite    Jeu 7 Nov 2013 - 19:42
Bonjour et encore merci pour vos explications
Phase 1 ok le réservoir a été traité au RESTOM
Phase 2 robinet neuf acheté sur EBAY étanchéité petit suintement
C'est quoi un PINGLE et je le trouve ou?
Phase 3 pas de filtre à l'origine ,a positionner ou ?
Phase 4 rampe passée aux ultrasons ,démontage complet ,remplacement des gicleurs ,axes,joints etc
pour les KITS KEYSTER peut t on me donner un lien pour future commande .
Phase 5 réglage des hauteurs de flotteurs effectués
quel est la méthode pour mettre en pression et contrôle de l étancheité ?
Phase 6 cette phase était la mission confié au mécanicien KAWAZAKI de MULHEIM
Vu que je redémonte tout il est clair que ce sera à refaire .
Phase 7 sur ce point j'aurais besoin de vos lanternes ,en détail
Merci d"avance pour vos réponses
dés que je trouve la facon de mettre des photos sur ce site je vous les mets en ligne
MessageSujet: Re: Z1R CAPRICIEUSE    Ven 8 Nov 2013 - 14:30
YVES les z1r ne sont pas équipées d'allumage électronique d'origine bien sur ça se monte sans problème un de st ou de 1000j/ou r
Les rampes de z1r c'est pas les plus difficile à régler reprendre tous les réglages de basse,vérifier que tu as les bons gicleurs,la position du clip sur d'aiguille 3 eme cran,faire les niveaux controler sans remetre la rampe sur la moto.si ça pisse tu remontes pas !!
en clair tu fais toutes les indications donné par yves et ça devrait le faire
une z1r ça marche !
MessageSujet: Re: Z1R CAPRICIEUSE    Ven 8 Nov 2013 - 14:49
" une z1r ça marche  ! " : mouais, mieux qu'un Z "classique" (900 ou 100 A1 / A2) mais bien moins fort qu'un ST (ou MK2, bin sur) !
MessageSujet: Re: Z1R CAPRICIEUSE    Ven 8 Nov 2013 - 17:25
une z1r ça marche  !
BIEN VU BRUNO EFFECTIVEMENT Embarassed
J AI TELLEMENT L HABITUDE DE MONTER DES ALLUMAGES DE MKII ET DE ST SUR TOUTES MES MACHINES
QUE EFFECTIVEMENT JE NE ME SOUVENAIS PLUS QUE D ORIGINE LE Z1R AVAIT ENCORE DES VIS PLATINEES
D AILLEURS JE N AI EU QU UN Z2R DE COURSE QUI AVAIT FAIT LE BOL D ARGENT
EQUIPE EVIDEMMENT D UN ALLUMAGE ELECTRONIQUE KAWA Rolling Eyes
bidouilleur
MessageSujet: Z1R CAPRICIEUSE suite    Ven 8 Nov 2013 - 18:14
qui peut eclairer ma lanterne SVP ?
CORDIALEMENT
MessageSujet: Re: Z1R CAPRICIEUSE    Ven 8 Nov 2013 - 18:27
salut ,les kit carb, ici : lehttp: http://www.siriusconinc.com/search_result.php?make=4&model=z1000&part=1&partno=&x=45&y=9&search=searchs
et pour l 'etancheité, tu cales ta rampe dans un etau, par ex, et tu branches une nourice d'essence sur la durite des carbus, ou le reservoir tout simplement posé plus haut , la masse de l essence avec la gravité, donne la mise sous pression et la pression en alsace c'est sacré ! Amitié
MessageSujet: Re: Z1R CAPRICIEUSE    Ven 8 Nov 2013 - 19:29
POUR LES ROBINETS PINGLE POUR KAWA
TU PEUX DEMANDER A J.J. DESAULLE
AMFP&M
333 AVENUE DE NEUVILLE  78950 GAMBAIS
Tel : 01 30 88 04 95
ON LE TROUVE SOUVENT SOUS LE PSEUDO "TEAM TZ"
POUR INFORMATION UN ROBINET PINGLE CELA RESSEMBLE A CA king
ENSUITE IL EST PROBABLE QUE NOTRE AMI RICHIE WEBER EN ALSACE COMMERCIALISE AUSSI CES PIECES Very Happy
Z1R CAPRICIEUSE
