 construction 1100r
construction 1100r Empty
MessageSujet: construction 1100r   construction 1100r EmptyVen 4 Oct 2013 - 15:23
construction 1100r Sdc11018chez nous elle n'a pas été commercialisée,c'est un cadre de 1000r avec un moteur de 1100 gpz de 120ch j'aime les watts
merci à Baloo de m'avoir vendu une 1000r avec un moteur de zx mort !!!
voila la base..
la photo de la culasse
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyVen 4 Oct 2013 - 15:33
J'ai rien compris ???
construction 1100r NoteDe toutes les manières, construction 1100r Note c'est les watts qu'on préfère...!! construction 1100r Note construction 1100r Note
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyVen 4 Oct 2013 - 17:44
oups m.... la photo s'est mise avant et entre le texte ..
je commence par refaire le moteur,déjà souder les ailettes de la culasse côté gauche sur la photo.
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyVen 4 Oct 2013 - 22:58
CONTRAIREMENT A CE QUI SE DIT CHEZ KAWASAKI
QUELQUES  KAWASAKI 1100 R ONT BIEN ETES IMPORTEES EN FRANCE EN PARTICULIER PAR GODIER GENOUD PARIS
ET ELLES EXISTENT EN CARTE GRISE FRANCAISES Laughing
ON PARLE DE 5 A 6 MACHINES SEULEMENT Rolling Eyes
construction 1100r Kawasa10
construction 1100r Kawasa11
LES PLUS COURANTES SONT TOUT DE MEME BELGES ALLEMANDES OU NEERLANDAISES Laughing
POUR LES LECTEURS ATTENTIFS DE LA FICHE CI DESSUS IL Y EST DIT UNE MONSTRUOSITE ... JE VOUS LAISSE CHERCHER L ERREUR Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptySam 5 Oct 2013 - 15:07
merci yves pour cette information "trop fort le yves"j'aurai bien aimé en trouver une en france le modèle gris argent.
C'est en 1986 que je suis tombé sous le charme de cette moto,aux ets cardon à tournai BELGIQUE .Je leurs avais confié ma 1000r
pour qu'ils réalisent les transformations GG .
1 SEUL PISTON par étrier de frein à l'avant comme à l'arrière
Frensoi
Frensoi
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyLun 21 Oct 2013 - 15:09
Les 1100 sont forcément à injection?
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyLun 21 Oct 2013 - 18:09
bonsoir,non la 1100r a des carburateurs,elle a d'une 1100 zx ,le couvercle de l'alternateur,celui de l'allumage,et le vilo.La peinture est identique aux 1000r ou reprise des couleurs du z2r c'est celle que je vais faire.
Frensoi
Frensoi
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyMer 23 Oct 2013 - 20:29
chouette projet !
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyMer 23 Oct 2013 - 21:14
bruno du nord a écrit:
bonsoir , non la 1100r a des carburateurs , elle a d'une 1100 zx , le couvercle de l'alternateur , celui de l'allumage , et le vilo.La peinture est identique aux 1000r ou reprise des couleurs du z2r c'est celle que je vais faire.
Tu oublis de dire une chose importante ...la culasse , qui est celle du ZX , puisque c'est un moteur ZX !
De plus , le châssis aussi comporte pas mal de différences ...
La fourche spécifiques , les freins avants identiques à la ZX , le bras oscillant , le bouchon de réservoir , l'allumage , roue avant en 18" , etc ....
Beaucoup de pièces spécifiques pour ce modèle confidentiel....( 1300 ex seulement )
Pour répondre à Yves , oui tu as raison ( encore une fois ) , il y a une ÉNORMITÉ écrite sur cette fiche moto :
construction 1100r A10
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyJeu 24 Oct 2013 - 10:35
oui bien sur la culasse du zx ,je viens de la donner à sabler j'ai fini de refaire les ailettes hier.
pour les roues et le freinage se sera du zx av et ar avec je crois le bras du zx modifié pour recevoir les amortisseurs du R .
ALLUMAGE TCI j'ai bien un boitier de 750 zx mais pas de plateau avec les capteur !
Je dois acheter un kit piston c'est quoi le mieux 1135 ou 1197 wiseco ?
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyJeu 24 Oct 2013 - 13:04
Il n'y a plus de 1135 cc pour ZX chez Wiseco , il n'y a que le 1166 cc .
Du reste il n'y a jamais eu de 1197 cc..... Question
Donc le choix est vite fait... Je me marre!
Mais attention à commander les bons ! Il existe deux kits différents , celui en 9,5 à 1 , qui vient en remplacement pour fonctionner avec l'injection , et celui en 10,25 à 1 , qui est prévu pour fonctionner avec des carbus !
La réf dans ton cas ( carbus ) est K1172 .
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyJeu 24 Oct 2013 - 19:10
merci pour l'info c'est vrai que vu le prix faut pas se tromper,j'ai regardé au usa mais tu as peut être une bonne adresse par chez nous .
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyJeu 24 Oct 2013 - 19:27
Re ,
Tu peux contacter Bihr , mais je ne trouve chez eux que le kit avec le taux de compression de 9,5 à 1 ( K1173 )
http://www.bihr.eu/fr/article/0/96860
Ça se monte , mais bon , 9,5 c'est juste bien pour la route et toi tu veux faire de la piste...
Contacte les , tu verras bien ce qu'il te disent...
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyJeu 24 Oct 2013 - 19:44
ho la faire de la piste , j'ai plus la santé ! c'est vrai que certain jours je prends la route
comme une piste mais ça arrive de moins en moins souvent "m sieur l'agent"
je vais monter de guides soupapes APE avec des joints vitons tu as déjà réalisé ce montage
c'est mieux que l'origine ?
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyVen 25 Oct 2013 - 8:01
Non clairement ....
Je refais mes culasses chez un pote préparateur , et il préfère usiner les guides lui-même vu la qualité de ce qu'on trouve sur le marché.... Donc barreau de béryllium , usinage et mise en place .
À titre info , si on extrait mal un guide , on arrache du métal dans la culasse et les nouveaux guides ne tiennent pas .
Il a une technique particulière , et un montage soigné pour ne pas être embêté .
Honnêtement , je conserve les guides d'origine le plus souvent possible ; et je remonte avec des joints de queue de soupapes d'origine ou Vesrah .
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyVen 25 Oct 2013 - 8:38
c'est pas un probléme pour moi de changer des guides de soupapes ça fait plus de 20 ans que je refais mes culasse et à chaque fois je change les guides par de la pièce d'origine ,je parle de moteurs qui ont 100000 bornes voir plus...
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyVen 25 Oct 2013 - 20:47
MA METHODE POUR CHANGER LES GUIDES DE SOUPAPES
LE FOUR DE LA CUISINIERE A 240° PENDANT 1/2 HEURE
POUR DILATER L ALU
UN COUP DE BOMBE DE FROID A L INTERIEUR DES GUIDES QUE L ON A PREALABLEMENT BOUCHE COTE AAC
POUR QUE LE LIQUIDE REFRIGERANT FASSE BIEN SON TRAVAIL
ON LAISSE AGIR 30 SECONDES A 1 MINUTE
ET UN COUP DE CHASSE GOUPILLE COTE CHAMBRE DE COMBUSTION
CELA SORT TOUT SEUL
J EN AI VU MEME TOMBER PAR LEUR PROPRE POIDS Rolling Eyes
ATTENTION CETTE OPERATION COMPLETE PRENDS EN TOUT MOINS DE 5 MINUTES POUR LES 8 GUIDES
IL FAUT ETRE ORGANISE ET ATTENTION CELA BRULE IL FAUT LES GANTS  ET UN PLAN DE TRAVAIL ADAPTE
LE BOIS A CES TEMPERATURES LA CA BRULE ....
LES DOIGTS AUSSI affraid
POUR LE REMONTAGE
LE MUST
LA CULASSE ENCORE CHAUDE
PASSER LES GUIDES A L AZOTE LIQUIDE ET LES METTRE EN PLACE D UN COUP SEC AVEC UN OUTIL EPAULE
SURTOUT DE PAS HESITER CAR SI IL S ARRETE A MI COURSE ... C EST PARFOIS TRES DELICAT A RECUPERER
QUAND CELA GRIPPE
POUR INFORMATION IL EXISTE DES GUIDES EN COTE REPARATION AVEC UN COTE DE SERRAGE SUPERIEURE POUR
LES CULASSES FATIGUEES
IL EST RECOMMANDE DE PASSER UN COUP D ALESOIR SPECIAL BRONZE
POUR CORRIGER LE RETREINT DU AU SERRAGE DE LA CULASSE AU MONTAGE
CELA EVITE LE GRIPPAGE SUR LES QUEUES DE SOUPAPES DANS CERTAINS CAS
POUR TERMINER
LE MONTAGE DE JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES VITON EN GENERAL DE COULEUR VERTE OU ROUGE
SONT UN PLUS
LES JOINTS NITRILE EN GENERAL DE MAUVAISE QUALITE SONT A EVITER ILS DURCISSENT BEAUCOUP TROP VITE
LE MEILLEUR RESULTAT RESTE POUR LES KAWA LE MONTAGE DE JOINTS DE GS 1000 SUZUKI QUI SONT DE TRES GRANDE QUALITE
AVEC JUPE EN ALUMINIUM ET ELIMINENT TOTALEMENT CES PROBLEME DE FUITE
COMME SOUVENT QUAND ON ACHETE UNE POCHETTE COMPLETE DE JOINT MOTEUR
MOINS CHER QU UN JOINT DE CULASSE SEUL
VOIRE QUE LES JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES ... IL FAUT TOUT DE MEME SE MEFIER
CELA NE PEUT ETRE LA MEME QUALITE ...
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyVen 25 Oct 2013 - 22:30
AMEN ...
Yves , tu es une bible........ cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyLun 4 Nov 2013 - 18:07
construction 1100r Sdc11014les outils qui vont bien  !construction 1100r Sdc11013construction 1100r Sdc11012
Voila la culasse sablée,guides changé :méthode four 250° 1/2 heure ou + guides à -30 dans le congélateur
bien nettoyer les sorties d'échappement, retirer toute la calamine des guides pour éviter les probémes lors de leurs sortie.
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyMar 5 Nov 2013 - 4:04
Et le gratin de courgettes on le fait dans le bac à US Question
construction 1100r 4019858941
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyMar 5 Nov 2013 - 8:52
Quand tu viendras dans Nord je t'en ferais un dans le bac US de gratin !!,rien que pour toi geek
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyMar 5 Nov 2013 - 12:26
Sur que dans un bac à US chauffant, on peut cuisiner un peu ! Amitié
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyJeu 19 Déc 2013 - 23:34
construction 1100r Sdc11112construction 1100r Image10.
visite du père NOEL c'est beau sur une cheminée ,mais que ça va être bien au bout du vilo
allez ya plus k  Génial!
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyVen 20 Déc 2013 - 0:29
4302M07500.... ça nous fait du 1170 ......  Twisted Evil
Phil  alien
MessageSujet: Re: construction 1100r   construction 1100r EmptyVen 20 Déc 2013 - 14:49
construction 1100r Sdc11113
En attendant les pistons j'ai commencé l'inventaire
J'ai trouvé le 1170 sur E bay us à un super prix même si j'ai du m'aquitter d'une petite participation
aux cadeaux de noel des douanes comme dab !
construction 1100r
» construction 1100r
» Construction d'un abri pour chevaux
» CONSTRUCTION KAWA SPECIALE B.O.C 2009 BIMOTA TEAM
» atelier d'auto construction panneaux solaires
» Ma tentative d'auto-construction
