-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 reglage vis de richesse Z1000 ST
sebusss
9 participants
Baduk
reglage vis de richesse Z1000 ST - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: reglage vis de richesse Z1000 ST   reglage vis de richesse Z1000 ST - Page 2 EmptyLun 2 Déc 2013 - 18:04
Où ça en est ce problème ? Je crois que j'ai le même problème sur ma Z ST et en cherchant sur le net, j'ai vu que ça pouvait être du à une merde dans le carbu !
sebusss
sebusss
MessageSujet: Re: reglage vis de richesse Z1000 ST   reglage vis de richesse Z1000 ST - Page 2 EmptyMar 3 Déc 2013 - 6:44
alors pour en finir (ou presque)
je pense que ça venait effectivement d'un merdasse dans les carbu, pourtant nettoyé de A à Z
il y avait un filtre et du coup je me disais que ça ne pouvait par etre une crasse, et pourtant en redémontant les carbu il y en avait bien une qui bloquait le pointeau du flotteur, résultat: ça pissait et beaucoup trop riche
j'ai changé de filtre (il faudra que je traite le réservoir au restom...) mais pas encore eu le temps de tester, mais à 1ere vu ça coule plus
MessageSujet: Re: reglage vis de richesse Z1000 ST   reglage vis de richesse Z1000 ST - Page 2 EmptyMar 3 Déc 2013 - 8:47
A propos de pointeaux, j'ai vu récemment que Richie vendait des pointeaux Keyster à l'unité.
Comme ce sont les seuls auxquels on peut faire confiance en dehors des Kawa à 45 euros l'un.... je pense que ceci est une information intéressante!
Baduk
Baduk
MessageSujet: Re: reglage vis de richesse Z1000 ST   reglage vis de richesse Z1000 ST - Page 2 EmptyMar 3 Déc 2013 - 9:29
Bon impeccable, il ne disait pas de conneries ce site !
En effet, l'info est pas mal !
» Réglage moteur Z1000 A1
» Réglage niveau de cuve Z1000 ST
» règlage tension chaîne de distribution Z1000
» Mécano Marseille - Reglage Z1000 A1, synchro etc... Marseille et alentours
» reglage distribution
