 Kit rayons RESTOM 9700
Kit rayons RESTOM 9700 Empty
MessageSujet: Kit rayons RESTOM 9700   Kit rayons RESTOM 9700 EmptyMer 3 Juil 2013 - 16:58
Ce kit étant relativement récent, je n’ai pas trouvé de tutos ou d’explications complémentaires concernant son application, je m’en suis donc remis aux succincts modes d’emploi imprimés sur les bidons.
Pas très compliqué mais j’aurais aimé avoir des témoignages et puisqu’il faut bien commencer voici le mien tout d'abord, c'était pas du luxe:
Kit rayons RESTOM 9700 Rayon110
Kit rayons RESTOM 9700 Rayon210
Pour faciliter au mieux la manip il vaut mieux déposer disques et couronnes d’entrainement, ensuite se poser sur un support stable et ajouré, tréteaux par exemple.
On commence avec le dégraissant « MOTORNET 2010 » au pinceau, facile, on laisse agir 5 minutes et on rince abondamment jusqu’à disparition de la mousse blanche du produit on laisse sécher un peu pour passer à l’étape suivante.
Kit rayons RESTOM 9700 Rayon310
Kit rayons RESTOM 9700 Rayon410
Plus délicat, l’application du dérouillant P.A.C. 2030 que l’on dilue à 50% d’eau, prévoir des gants adaptés ou se rincer les mains souvent.
Un peu chiant car la potion est longue à agir (1h dans mon cas) et il faut humidifier en permanence pour ne pas qu’elle sèche donc présence obligée, à prévoir pour le planning.
On peut considérer que l’action est satisfaisante lorsque les parties les plus oxydées présentent une couleur gris foncé ensuite, on rince longuement et abondamment.
Kit rayons RESTOM 9700 Rayon510
Kit rayons RESTOM 9700 Rayon610
Sur les photos, on voit que les produits s’épanchent gentiment dans l’herbe mais je précise que ces derniers sont fortement dilués et garantis «sans danger pour l’environnement» par RESTOM, mieux vaut quand même faire cela à l’extérieur car la réaction dégage des émanations dont il vaudrait mieux ne pas abuser.
Après des rinçages successifs pour assurer la disparition totale des produits, il ne faut pas tarder à poursuivre car le dérouillant agit en profondeur dans la matière ce qui la rend très vulnérable à une ré-oxydation.
Si possible, on accélère donc le séchage avec ventilo, soleil ou soufflette.
Passons à l’application de « GALVAPEINT 9710 »
Malgré ce que dit RESTOM dans ses pubs ce n’est pas une partie de plaisir aussi facile.
Le produit non dilué est épais et difficile à étaler au pinceau sans faire de croutage.
Le résultat est moyennement satisfaisant car même si c’est surement efficace coté protection, ça l’est moins coté finition.
Bon d’accord, il faut se baisser et regarder de près pour voir les défauts mais comme dirait un ami suisse « chui déçu en bien ».
Kit rayons RESTOM 9700 Rayon710
Kit rayons RESTOM 9700 Rayon810
En conclusion et cela n’engage que mon humble avis, mieux vaut carrément un remplacement complet des rayons, même si le boulot est plus important, le résultat sera irréprochable et durable RESTOM est une maison surement digne de confiance, ses produits sont de qualité et abordables mais lorsqu’ils affirment « un aspect final très proche de l’aspect d’origine » je me permets de mettre bémol !
Un coup d'acide phosphorique de chez brico-machin et une bombe de bonne peinture galva feraient aussi bien l'affaire, je pense . Rolling Eyes
A suivre, les deux roues traitées et remontées.
MessageSujet: Re: Kit rayons RESTOM 9700   Kit rayons RESTOM 9700 EmptyMer 3 Juil 2013 - 18:08
Pour mon café racer, j'ai peint les rayons qui étaient sévèrement rouillés en noir avec un pinceau à maquette Wink
Kit rayons RESTOM 9700 Jante2
Kit rayons RESTOM 9700 20304757
Kit rayons RESTOM 9700 963y
MessageSujet: Re: Kit rayons RESTOM 9700   Kit rayons RESTOM 9700 EmptyMer 3 Juil 2013 - 18:47
[quote="Didi"]Pour mon café racer, j'ai peint les rayons qui étaient sévèrement rouillés en noir avec un pinceau à maquette Wink
Didi : le king  du fignolage sunny(ne pas regarder la  Zède!  à Didi au soleil Evil or Very Mad DANGER  RISQUE DE DECOLLEMENT DE RETINE lol!  )
Pour ma part , j'ai nettoyé tous les rayons au BelgomAlu ,le résultat n'est pas vilain ,à voir quand ça aura pris la flotte Kit rayons RESTOM 9700 31701729
Amitié  gis
MessageSujet: Re: Kit rayons RESTOM 9700   Kit rayons RESTOM 9700 EmptyMer 3 Juil 2013 - 19:48
Oui Régis, j'ai déjà essayé ça à l'époque ou tu roulais en FJ Laughing
Mais ces produits à chrome ou alu du genre Belgom à 100€ le kilo sont éphémères et leur application est à renouveler souvent,
lorsque l'on frotte on à l'impression que la pièce sort d'usinage mais la pellicule de protection ne résiste pas à la première averse.
Pour le kit Restom, vu l'épaisseur de la couche de "zingage" ça doit surement résister longtemps mais y faut regarder de loin.
Pour de la boulonnerie oxydée, ça doit très bien faire. Wink
MessageSujet: Re: Kit rayons RESTOM 9700   Kit rayons RESTOM 9700 EmptyMer 3 Juil 2013 - 20:28
Pas mal,je crois que tu n'auras plus d'insectes à l'endroit où tu as fait ton traitement !
le kit c'est de l'acide+ une peinture zinguée on trouve tous ça chez brico machin peut être moins cher ?
les rayons et la boulonnerie c'est bien plus beau quand c'est zingué !
demain si mon pc fonctionne je vous mettrais une photo de boulonnerie re zinguée.......
MessageSujet: Re: Kit rayons RESTOM 9700   Kit rayons RESTOM 9700 EmptyMer 3 Juil 2013 - 21:27
Quoi qu'il en soit ,difficile de remettre à neuf des jantes et rayons trop oxydés sans au minimum changer ou "rezinguer" les rayons  ,tous les produits "miracles" donnent très souvent un résultat éphémère pour beaucoup de travail  ,j'ai plusieurs motos avec des jantes complètes neuves sunny y'a pas photos et vu le soin qu'on apporte à nos belles ,c'est quasi inusable ,j'ai aussi fait sabler et peindre en époxy gris alu pailleté des jantes à rayons de voiture : le résultat est bluffant et très durable (plus de 5 ans et rien ne s'abîme) bon ,en plus ,celui qu'y est pas content Colere!  y'a qu'à mettre des jantes à bâtons (le bois ça ne rouille pas lol!)
  Amitié  gis
MessageSujet: Re: Kit rayons RESTOM 9700   Kit rayons RESTOM 9700 EmptyMer 3 Juil 2013 - 21:29
bruno du nord a écrit:
Pas mal,je crois que tu n'auras plus d'insectes à l'endroit où tu as fait ton traitement !Amitié
Moqueur ! Mad T'en es ou avec ta monture pour PACA Question
MessageSujet: Re: Kit rayons RESTOM 9700   Kit rayons RESTOM 9700 EmptyJeu 4 Juil 2013 - 21:11
Je pense également qu'il vaut mieux un remplacement des rayons, j'ai déjà essayé des nettoyages et autres et au final quand on veux faire propre il faut quand même changer les rayons Kit rayons RESTOM 9700 521751007
MessageSujet: Re: Kit rayons RESTOM 9700   Kit rayons RESTOM 9700 EmptyVen 5 Juil 2013 - 21:13
Moqueur ! Mad T'en es ou avec ta monture pour PACA Question[/quote]
j'ai un pote qui disait un travail bien préparé est à moitié terminé..hum hum hum !!
j'suis à la ramasse rein à bougé"bas moteur sur l'établi ,pistons dans leurs boite,reste à passer un coups d'alésoir dans les guides,etc etc"
la semaine prochaine remonte tout,j'ai plus de connexion internet ,j'vais donc pas perdre de temps sur la toile...!
» Kit rayons RESTOM 9700
» Jante et nombre de rayons
» Ligaturage des rayons sur trike
» Il pleut des rayons DT Swiss
» Image au rayons X !!!!
