| Problème de jeux aux soupapes | |
zeb Freins brûlants!
Messages : 32 Date d'inscription : 25/03/2013 Age : 51 Localisation : Puy de dome
| Sujet: Problème de jeux aux soupapes Jeu 30 Mai 2013 - 17:54 | |
| Salut à tous, Quelques news après mes déboires de calage de distri et récupération rondelle au fond du puits de chaine. Aujourd'hui je suis à jour, mais nouveaux soucis : Après un léger surfaçage du plan de joint de culasse et réfection des sièges de soupapes il se trouve que je n'ai plus rien en jeux aux soupapes ! Ma cale la plus petite de 04 ne passe nul part, came relevée. J ai l' impression que toutes les cames sont en appuies constant. Mes pastilles vont de 250 à 265. J ai graissé à l huile moteur ( peut être trop ) avant de glisser les "capuchons ?" (qui reçoivent les pastilles). Que faire, dois je recommencer avec les pastilles les plus petites ? Qu ai je pu oublié ? A noter que j ai remonter les "capuchons" dans le désordre après chute suite au renversement de la culasse Merci de vos précieux conseils Zeb |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Jeu 30 Mai 2013 - 20:14 | |
Oups; je me rend compte maintenant que je t'ai raconté une connerie dans mon mail de mardi, tu as raison, les jeux deviennent plus petits qu'avant...
Ensuite, cette différence de jeu dépend de la réfection des sièges, si ton artisan en a trop fait, ça va être dur de trouver des pastilles assez fines car c'est bien ce qu'il va te falloir sans doute.
Autres avis? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
Mala Couillu!
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Jeu 30 Mai 2013 - 22:13 | |
| Avec des sièges trop rectifié c'est une possibilité de problèmes |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Jeu 30 Mai 2013 - 23:57 | |
| Plus du descends les sièges de soupapes , plus les queues de soupapes remontent . Il faut donc pastiller plus petit .. Si les moteurs neufs partent de 300 environ , on peut descendre jusqu' à 200 . Mais ce n'est pas facile de trouver des pastilles fines entre 200 et 220 .. Par contre entre 230 et 250 c'est monnaie courante , tu devrais pouvoir te dépanner ..
Parfois ( mais ce n'est pas conseillé ) on peut descendre un tout petit peu la queue de soupape .... et donc rétablir le jeu , mais il vaut mieux avoir un bon outillage pour le faire .. Bonne mécanique ! |
kadiseb Freins brûlants!
Messages : 14 Date d'inscription : 24/07/2011
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Ven 31 Mai 2013 - 10:54 | |
| Bjr, webz et leo the cat ont bien cernè le probleme. As tu montè des soupapes neuves? tu as aussi la possiblite de faire rectifier tes pastilles (plus delicat à faire et necessite un outillage specifique. ) |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Sam 1 Juin 2013 - 0:17 | |
| POUR LE PASTILLAGE
IL FAUT COMMENCER PAR SORTIR LA PASTILLE TROP EPAISSE DU GODET AVEC L OUTIL KAWA CAR SI ELLE EST EN APPUIT CONSTANT ON NE PEUT PAS MESURER LE JEU .... C EST EVIDENT
MONTER UNE PASTILLE LA PLUS PETITE A 200 ET MESURER LE JEU REEL
SI LA PASTILLE EST TOUJOURS EN APPUIT C EST QUE LES SIEGES ONT ETES TROP RECTIFIES IL FAUT DONC DEMONTER LA SOUPAPE ET RECTIFIER SA QUEUE IL EST POSSIBLE DE LA RETOUCHER DE 0.5 MM AU MAXIMUM
REFAIRE LE MONTAGE SI MALHEUREUSEMENT CE N EST TOUJOURS PAS BON C EST GRAVE CAR IL FAUDRA REMPLACER LE SIEGE DE LA SOUPAPE PAR UN NEUF ET LA C EST UN TRAVAIL DE PRO ASSEZ CHER ET IL N EXISTE QUE QUELQUES SPECIALISTES POUR REALISER CE TRAVAIL DELICAT IL FAUT ETRE DE PLUS TRES BIEN OUTILLE
EN ESPERANT QUE TU N EN SOIS PAS LA ...
NOTA : POUR LES PASTILLES INFERIEURES A 2 MM C EST PAS POSSIBLE CAR BEAUCOUP TROP FRAGILE EN CAS DE CASSE ON RUINE LE MOTEUR
ENFIN LA RECTIFICATION DES PASTILLES N EST PAS RECOMMANDEE CAR ELLES PERDENT LEUR TRAITEMENT SUPERFICIEL ET SE DETRUISENT TRES RAPIDEMENT
A+ YVES |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Sam 1 Juin 2013 - 7:48 | |
| Explications complètes et précises de Yves |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Sam 1 Juin 2013 - 8:24 | |
| Salut,
Merci beaucoup pour vos conseils !
Webz m a prêté de quoi tester avec pastilles de 230 et une rectifiée à 193, de quoi pouvoir je l 'espère mesurer un jeu.
Pour Kadiseb, non, les soupapes sont d origines, pas de bobo.
Je vous tiens au jus
Merci encore
Zeb |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Sam 1 Juin 2013 - 9:52 | |
| PARFAIT AVEC LA 193 J ESPERE QUE TU ES SAUVE POUR INFO ET CONTRAIREMENT AUX REGLAGES PRECONISES PAR KAWASAKI POUR SES MACHINES DE ROUTE QUAND ON A DES SOUPAPES DE BONNE QUALITE ET QUE L ON SURVEILLE SES REGLAGES DE SOUPAPE REGULIEREMENT ET PAS TOUS LES 50 000 KM ON PEUT METTRE BEAUCOUP MOINS DE JEU IL M ARRIVE DE REGLER A 0.05 A L ADMISSION ET 0.07 A L ECHAPPEMENT ET MEME SUR LES GS 1000 A 0.03 ET 0.05 AVEC DES SOUPAPES EN TITANE CELA A AUSSI POUR EFFET D AUGMENTER DE FACON TRES IMPORTANTE LES ANGLES D OUVERTURE ET LE CROISEMENT DES DIAGRAMMES COUPLE A DES PIGNONS DE DISTRIBUTION REGLABLES ON ARRIVE A DES PERFORMANCES INSOUPCONNEES AVEC DES ARBRES D ORIGINE ET CELA FAIT DE PLUS MOTEUR EXTREMEMENT SILENCIEUX ET ONCTUEUX QUI TIENT LE RALENTI A MOINS DE 500 TR/MIN SANS "PIOCHER" QUAND ON SAIT Y FAIRE CELA FAISAIT PARTIE DES PETITES ASTUCES UTILISEES AU BOL D ARGENT ET EN PROMOSPORT POUR ATOMISER LA CONCURENCE ET AU DEMONTAGE TOUTES LES PIECES SONT D ORIGINE A+ YVES |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Sam 1 Juin 2013 - 10:03 | |
| AUTRE SOLUTION PLUS EXTREME QUAND ON NE VEUT PAS REUSINER LA CULASSE UTILISER DES AAC AVEC BASE CIRCLE RETOUCHE C EST UNE ASTUCE CONNUE POUR AUGMENTER LA LEVEE RELATIVE DES SOUPAPES EN DRAG EN TRAVAILLANT SUR DES EBAUCHES D ARBRES A CAMES D ORIGINE KAWA ET CELA EVITE AUSSI DE DEFONCER LES GODETS AVEC DES CAMES A TRES GROSSE LEVEE VOIRE DANS CERTAINS CAS RETOUCHER LE COUVRE AAC QUI ARRIVE A TOUCHER DANS LES CAS EXTREMES CELA A POUR EFFET INDUIT DE POUVOIR UTILISER LES PASTILLES PLUS EPAISSES CE QUI NOUS INTERESSE AUJOURD HUI UNE RETOUCHE DES CAMES PAR TECHNIPROFIL PAR EXEMPLE PEUT ETRE FAITE EN CONSERVANT LE DIAGRAMME D ORIGINE OU EN L AMELIORANT LEGEREMENT ... TANT QUA FAIRE ... DE NOMBREUSES SOLUTIONS SONT POSSIBLES SUR UN MOTEUR KAWA AVANT DE LA METTRE DEFINITIVEMENT A LA RETRAITE MIEUX QUE LE CHAT IL A PLUS DE 7 VIES ON POURRAIT BIEN L APPELER LE PHENIX QUI LUI A LA PARTICULIER DE RENAITRE DE SES CENDRES A+ YVES |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Sam 1 Juin 2013 - 13:14 | |
| Super les renseignements du GREATSTOK , mais ses solutions ne s' adaptent pas vraiment à l' utilisation que veut en faire notre ami .. A l' époque quand je courrai , pour avoir les bons moteurs la recherche coûtait déjà très chère ( nous étions dans les années 80 ) et mon salaire ne suffisait pas toujours à la préparation d'une culasse .... Aujourd' hui c'est bien pire , tout a explosé en tarification , le moindre travail en mécanique de précision coûte une fortune . Pour un usage routier , on trouve des solutions .. Parfois il est plus judicieux de trouver une bonne culasse avec très peu de kms ( si si ça se trouve sans souci ) que de faire restaurer de A à Z une culasse pour un résultat pas toujours top ..... Quant aux AAC de compet , il ne s' adaptent que très rarement à un usage routier et leur montage nécessite un excellente compréhension des diagramme et demande un outillage adéquat .. On trouve des Andrews entre 450 et 800 dollars , on retrouve même des yoshs pour 1200 euros . Tout est possible quand on a du pognon , mais pour ce coût ci il s' agit de trouver une solution à moindre frais pour notre ami . Alors bonne mécanique et ne te prends pas trop le chou , ce n'est qu' une culasse ! |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Dim 2 Juin 2013 - 13:26 | |
| Salut, Bon ben comme tout le monde ici je remercie Maître Yves pour ses hyper-compétences ainsi que Léo et WebZ sans qui... ben rien. Alors voilà, grâce à la pastilles rectifiée de 193 j ai pu avoir accès à mes mesures Je dois tout revoir, je conserve une seule pastille ! Mais les côtes restes correctes puisque je vais avoir besoin de pastilles allant de 215 à 235. Savez vous ou puis je me les procurer ? Merci encore zetes top zeb |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Dim 2 Juin 2013 - 15:44 | |
| PARFAIT POUR LES COTES DE 215 A 235 C EST SANS PROBLEME POUR TROUVER TU FAIS LES CHAISES MUSICALES POUR LES PASTILLES ET SI IL T EN MANQUE QUELQUES UNES RIEN DE PLUS SIMPLE TU TROUVES EN NEUF CHEZ KAWA MAIS AUSSI CHEZ CBZ1 OU AML LES ANCIENNES METHODES D ECHANGE N ONT MALHEUREUSEMENT PLUS COURS CHEZ LES CONCESSIONNAIRES SYMPA LES DERNIERS CONNAISSANT LES Z SUR LA ROUTE SONT TOUS EN RETRAITE DEPUIS UN MOMENT ... ET MEME MOI JE SUIS OBLIGE D EN ACHETER DES NEUVES A CHAQUE FOIS CAR LES PASTILLES UTILISEES SONT TOUJOURS LES MEMES EN DESSOUS DE 250 ET POUR CAUSE ON A JAMAIS VU LES QUEUES DE SOUPAPES RETRECIR OU LES SIEGES DE SOUPAPE SE RECHARGER TOUS SEULS A+ YVES - zeb a écrit:
- Salut,
zeb
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Sam 8 Juin 2013 - 18:25 | |
| Salut à tous, Bon c est remonté ! Elle à craquée directement ! content ! un ralenti super à 1000t, jamais je ne l'avais eu. Je me suis appliqué sur la distri, c tout bon...sauf que nouvelle surprise : je pense à un réglage carbu : a l' arret elle prend ses tours lentement, puis s'engorge, et retombe lentement, la montée et la descente en regime n est pas franche. Lorsque je met un coup de première, lache l'embrayage elle s'engorge, je suis obligé de faire patiner l'embrayage pour rattraper le régime... bizarre non ? Petit rappel, c est une rampe de GPZ, je crois. En tout cas qui fonctionné parfaitement avant. L étanchéité aux pipes d admission ok, pas d'air en vu, vis à 2 tours (à chaud mes différents réglages d air n ont rien donnés). Le problème est il ailleurs ?
Merci
Bon w.end
Zeb |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Dim 9 Juin 2013 - 8:07 | |
| MONTRES NOUS TA RAMPE DE GPZ .... NORMALEMENT UNE 1100 GPZ C EST MONTE EN INJECTION IL S AGIT SANS DOUTE D UNE RAMPE DE 1000 J OU 1000 R T AS REMONTE LA BOITE A AIR ? CAR UNE RAMPE A DEPRESSION D ORIGINE NE FONCTIONNE PAS SANS BOITE A AIR EQUIPEE DE SON FILTRE SI TU NOTES AUCUN CHANGEMENT DANS LE REGLAGE DES VIS D AIR DE RALENTI IL EST PROBABLE QUE TA RAMPE SOIT COLLEE PAR LE CARBURANT MODERNE AVEC DE L ALCOOL C EST UNE MERDE SANS NOM CELA DETRUIT LES MEBRANNES D ENRICHISSEUR DE RALENTI EN PARTICULIER LES CIRCUITS DE RALENTI NE FONCTIONNENT PAS TU N UTILISES QUE LE CIRCUIT PRINCIPAL DANS TOUS LES CAS UN DEMONTAGE COMPLET S IMPOSE AVEC NETTOYAGE ET PASSAGE AUX ULTRA SONS AU MINIMUM ENSUITE CONTROLE DES NIVEAUX DE CUVE AVEC MISE EN PRESSION POUR VERIFIER LES POINTEAUX EN GROS LE TRAVAIL HABITUEL SUR TOUTE RAMPE DE CARBU UNE BONNE DIZAINE D HEURES DE TRAVAIL ET TOUT SERA OK A+ YVES |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Dim 9 Juin 2013 - 8:39 | |
| - zeb a écrit:
- Petit rappel, c est une rampe de GPZ, je crois. En tout cas qui fonctionné parfaitement avant.Zeb
Salut zeb Cette rampe de GPZ fonctionnait très bien sur ta Z ou est-ce une adaptation récente Oui STP, une photo de la bête avec, si possible son diam de passage coté culasse et ses réglages internes, gicleurs etc . . . |
Invité Invité
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Dim 9 Juin 2013 - 14:11 | |
| Zalut En tout cas , une belle photo en pièces détachées des fameux Mikuni 29 smoothbore tant convoités .....
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Dim 9 Juin 2013 - 19:31 | |
| - Leo the cat a écrit:
- Zalut
C EST MEME BEAUCOUP MIEUX QUE CELA CELLE CI C EST UNE VERITABLE RAMPE YOSHIMURA EN 31 MM MONTE SUR UNE GODIER 750 RACING AVEC UN MOTEUR YOSHIMURA COMPLET EN 820 CC A+ YVES |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Dim 9 Juin 2013 - 20:31 | |
| Houlaaaa Bah je crois que c'est tout simplement une rampe de 1000 J ou 1000 R.... Oui elle fonctionnait avant, mais avec un ralentis très aléatoire Je viens de redémontrer, soufflette, gicleurs nickels, tout a l air normal. Ce qui m étonne c est qu elle démarre bien et se stabilise tout de suite à 1000 Tours. A l accélération ça monte et s étouffe à 6000 tours. La montée et descente en régime n est pas franche. Voili Merci de votre aide Zeb |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Dim 9 Juin 2013 - 21:12 | |
| Cela ressemble bien à un problème de dépression ton histoire, les conduits internes sont-ils nickels ? Pas de prise d'air ? Membranes en bon état ? Boisseaux libres ? J'ai une rampe qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la tienne, c'est une BS34 de 750GPZ, elles sont très sensibles à l'obturation des conduits, as-tu fais un bon passage aux US, la soufflette, ça suffit pas Ce symptôme c'est un défaut de montée des boisseaux. |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Dim 9 Juin 2013 - 21:43 | |
Es-tu sûr à 100% du calage de ta distri?
Il y a des boisseaux dans ces rampes?? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Dim 9 Juin 2013 - 22:04 | |
| A priori j ai calé la distri correctement, j y est passé du temps et me suis appliqué. Avec quel produit je nettoie les conduits e attendant un passage aux us ? Je vois JMZ1000 que sur ta rampe une durite est raccordée sur l avant, ce n est pas mon cas. J ai 4 capuchons a la place dont un qui me fait douter sur son efficacité, cela doit être complétement étanche ici? Le robinet d essence est neuf, adaptable de chez NOS avec pre-filtres que j ai conservé. Oui JMZ1000 les membranes sont en bon état.
A+ |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Dim 9 Juin 2013 - 22:14 | |
| On ne les vois pas mais les boisseaux sont bien la ! |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes Dim 9 Juin 2013 - 22:17 | |
| Il y a pas mal de produits efficaces sur le marché, j'ai déjà utilisé celui-ci qui est excellent mais rien ne vaut le bain aux US. La durite sur le carbu 2 c'est celle qui va au robinet à dépression, je crois me souvenir que ta mob est une A1 donc tu n'en as pas, normal qu'il y ai un bouchon, vérifie bien l'étanchéité de ces quatre bouchons c'est effectivement important. A combien as-tu réglé les niveaux de cuves ? Sur cette rampe c'est 19 mm, c'est sûr que si tu as mis 23 ou 24 comme sur une 28 ou une 26SS, ça va déjauger avant 6000 Si cela t'intéresse, j'ai la RMT 49 ou cette rampe est décrite précisément, je peux te scanner quelques feuilles. |
| Sujet: Re: Problème de jeux aux soupapes | |
