| La balade de ce week-end | |
| Sujet: La balade de ce week-end Mar 21 Mai 2013 - 22:42 | |
| . Ce week-end, c'était la balade du club 900Z1 en Touraine... malheureusement, on s'est fait tremper les 3 jours et ce n'est pas le genre de balade où on use les flancs des pneus à part dans les rond-points....du coup, j'ai encore les tétines sur le pneu avant!! je préparerais un petit diaporama un de ces jours. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
DOMINICK Grande gueule!
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Mer 22 Mai 2013 - 11:57 | |
| ET LES TOURTEREAUX ÉTAIT QUAND MÊMES ARRIVER A CE QUE JE PEUT VOIR
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Mer 22 Mai 2013 - 13:50 | |
| - DOMINICK a écrit:
- ET LES TOURTEREAUX ÉTAIT QUAND MÊMES ARRIVER A CE QUE JE PEUT VOIR
Ils sont quand même arrivés à bon port _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Mer 22 Mai 2013 - 13:53 | |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Mer 22 Mai 2013 - 14:03 | |
| DIDI ATTEND LA PROCHAINE AVERSE SANS ROULER ET SA VAS LA LAVER TOUTE SEULE |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Mer 22 Mai 2013 - 16:02 | |
Comment? Didi, tu n'as pas encore nettoyé ta moto???
J'en suis sur le c.. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Mer 22 Mai 2013 - 16:13 | |
J'en suis sur le c.. Ben non, j'arrive pas d'une main, j'reçois des sms tous les 1/4 d'heure _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Mer 22 Mai 2013 - 18:14 | |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Mer 22 Mai 2013 - 18:41 | |
| Oh La La ,dans quel état elle est la à Didi y'a du faire exprès de rouler dans les flaques ,y'a à peine plût gis |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Mer 22 Mai 2013 - 21:26 | |
roulette Couillu!
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Mer 22 Mai 2013 - 21:49 | |
| esperons que çe soit un peu plus sec pour Dijon !!! |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Jeu 23 Mai 2013 - 14:19 | |
| Le noir c'est quand même plus salissant que la couleur alu _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Jeu 23 Mai 2013 - 21:42 | |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Jeu 23 Mai 2013 - 21:57 | |
| . Didi, si tu as du temps de rabe...... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Jeu 23 Mai 2013 - 22:06 | |
| Ben, mon WebZ, j'ferais pas ça tous les jours. J'ai mis 8 heures pour la nettoyer _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Jeu 23 Mai 2013 - 22:45 | |
| Tu la nettoies avec un coton tige.... |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Ven 24 Mai 2013 - 9:34 | |
| Ben non, mais avec une brosse à dents pour nettoyer entre les ailettes du moteur, les moyeux, les rayons et les étriers. Je fais même le carter d'huile à la brosse à dents couché sous la moto. Quand je nettoye une de mes motos, c'est + qu'un nettoyage traditionnel. Après avoir laver la moto au produit vaisselle avec brosses et éponges, je souffle la moto entièrement à l'air comprimée en passant le chiffon, puis je dégraisse la chaine secondaire au pétrole et soufflage. Après, je regraisse la chaine et contrôle sa tension, je mets à niveau l'huile moteur et contrôle du liquide de frein. Je graisse les articulations des poignées de frein (articulation du cable) et d'embrayage. Graissage de la béquille centrale et latérale. Léger polissage au Mirror des carters moteur, des étriers et des cocottes au guidon. Passage au Mirror chrome sur toutes les pièces chromées. Application d'un produit lustrant sur l'ensemble réservoir, caches latéraux et dosseret. Nettoyage des miroirs des rétroviseurs et vitres compteur compte-tours. Sans oublier, une p'tite pause toutes les heures pour boire une bière Après je vais dormir _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Invité Invité
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Ven 24 Mai 2013 - 12:24 | |
| Ben non, mais avec une brosse à dents pour nettoyer entre les ailettes du moteur, les moyeux, les rayons et les étriers. Je fais même le carter d'huile à la brosse à dents couché sous la moto. Quand je nettoye une de mes motos, c'est + qu'un nettoyage traditionnel. Après avoir laver la moto au produit vaisselle avec brosses et éponges, je souffle la moto entièrement à l'air comprimée en passant le chiffon, puis je dégraisse la chaine secondaire au pétrole et soufflage. Après, je regraisse la chaine et contrôle sa tension, je mets à niveau l'huile moteur et contrôle du liquide de frein. Je graisse les articulations des poignées de frein (articulation du cable) et d'embrayage. Graissage de la béquille centrale et latérale. Léger polissage au Mirror des carters moteur, des étriers et des cocottes au guidon. Passage au Mirror chrome sur toutes les pièces chromées. Application d'un produit lustrant sur l'ensemble réservoir, caches latéraux et dosseret. Nettoyage des miroirs des rétroviseurs et vitres compteur compte-tours. C'est beau un homme qui s' occupe autant de sa femme , c'est si rare de nos jours ! |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Ven 24 Mai 2013 - 14:25 | |
| MON BRAVE DIDI c'est beau l'AMOUR
EN 8 HEURES tu avais le temps de la mettre en pièces de tout nettoyer"certaine pièces passe dans le lave vaisselle" et de la remonter propre...
bizzzzzzz |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Ven 24 Mai 2013 - 14:34 | |
| J AI BIEN DES PHOTOS JEAN MARC MAIS TU NE VAS PAS ME CROIRE
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Ven 24 Mai 2013 - 15:47 | |
| - Didi a écrit:
- Ben, mon WebZ, j'ferais pas ça tous les jours. J'ai mis 8 heures pour la nettoyer
Le pire c'est si y pleut pour Dijon ,t'auras plus qu'à recommencer moi j'attend la météo de jeudi pour la nettoyer si ils annoncent beau gis |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Ven 24 Mai 2013 - 16:38 | |
| - DOMINICK a écrit:
- J AI BIEN DES PHOTOS JEAN MARC
Balance quand même DOM, je crois que ce que je vois . |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Ven 24 Mai 2013 - 17:52 | |
| MEMES DATE MEMES JOURNEE MEMES CAUSES ET MEMES CLUB mais pas le memes nombres de participants |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end Ven 24 Mai 2013 - 18:04 | |
| Ahhhhh! voilà qui est mieux ! Put'1 y en avait du candy orange ! |
| Sujet: Re: La balade de ce week-end | |
