 probleme carburation sur mon Martin
roulette
MessageSujet: probleme carburation sur mon Martin   Jeu 31 Jan 2013 - 22:01
Salut tout l'monde
il me reste un petit soucis moteur a regler pour considerer le Martin terminé !!
j'essaye de recuperer plusieurs avis et experiences !
j'ai des soucis sur le 1er 1/4 de la poignée de gazs , ça tourne comme une patate !!! et ça pete a la coupure des gazs au niveau de l'echappement
si j'ouvre trop vite le moteur s'ettouffe et coupe ( plus a froid qu'a chaud )
la rampe a étée reconditionnée a 100 %
gicleurs pricipaux en 135
vis de richesse ouverte de 3 tours ( apparement c'est trop )
merçi pour vos conseils
pascal
MessageSujet: Re: probleme carburation sur mon Martin   Jeu 31 Jan 2013 - 23:48
Salut pascal ça me semble vraiment beaucoup une vis de richesse desserré de 3 tours ,tu devrais reprendre les réglages d'origine et ensuite modifier un point à la fois gicleur plus gros ,position des aiguilles,etc.
bon courage.
MessageSujet: Re: probleme carburation sur mon Martin   Ven 1 Fév 2013 - 13:13
Dans quelle revue technique as tu vu ou lu qu'il faille dévisser de 3 tours les vis de richesse ?
roulette
MessageSujet: Re: probleme carburation sur mon Martin   Ven 1 Fév 2013 - 13:27
j'ai vu ça nulle part , c'est le mecano qui m'a aider tout au long de la restau , qui m'as signaler que c'etait le reglage qu'il avais mis, mais il ne connais pas assez ces rampes !
d'apres son analyse il faudrai mettre des gicleurs de ralentis plus gros et jouer sur le reglage des aiguilles , mais il ne veu pas trifouiller dedans
pour le restant de la restauration il m'a eté d'un grand secours par ses conseils et le pret de son outillage
il va dailleurs attaquer son Martin 1100 GSX
quoi qu'il en soit mon probleme va a etre resolu car Richie m'a proposé de lui apporter la machine pour voir tout ça , çe sera l'occasion de se delecter d'une bonne tarte flambée !!
peut etre qu'il sera bien de se pencher sur l'allumage, j'ai toujours en ma possession un DYNA 2000 tout neuf , qui peut etre sera aussi le bienvenu ?
a voir
le resultat apres les vacances d'hiver , en attendant je vais finir la partie cosmetique
pascal
» petit probleme avec wolverine
» MOTEUR 900Z DANS CADRE MARTIN
» Martin 2011 : 1er désaveux sur le système SOS/TRG
» Problème carburation
